Совместимость шоссейного и МТВ оборудования
- Alive
Интересует совместимость шоссейных комборучек и МТВ переднего и заднего переключателя.
Re: Совместимость шоссейного и МТВ оборудования
Ты чиво там удумал?Alive писал(а):Интересует совместимость шоссейных комборучек и МТВ переднего и заднего переключателя.
- Alive
Andrey Nikolaevich писал(а):Ты чиво там удумал?Alive писал(а):Интересует совместимость шоссейных комборучек и МТВ переднего и заднего переключателя.
Родится - покажу...
Кстати, расскажи поподробнее, чем закончилась эпопея с якорем в титановой вилке? Мне вот пришла новенькая, от Рапида.
Alive писал(а):
Родится - покажу...![]()
Закончилась тем, что якорь стоит как вкопанный. все ОК
Ваще-та устройство на картинке нужно чтобы поменять тягу, но никак не ход троса..
Я окончательно запутался. У шоссейников разводка переднего переключателя заточена под нижнюю тягу. У байков под верхнюю. Я хочу на свой гибрид с разводкой под верхнюю тягу поставить шоссейную систему и перекл. Для этого мне нужен подобный конвертер. Но причем здесь совместимость хода троса?
Доктор может вспомнит, но вроде в ВМ собирался как-то сетап, где стоял 952 передний перекл с 105 пистолетами. Речь шла о велокроссовом велосипеде.
- Alive
Tilbert писал(а):Я окончательно запутался. У шоссейников разводка переднего переключателя заточена под нижнюю тягу. У байков под верхнюю. Я хочу на свой гибрид с разводкой под верхнюю тягу поставить шоссейную систему и перекл. Для этого мне нужен подобный конвертер. Но причем здесь совместимость хода троса?
Все просто. Хочу шоссейные пистолеты с байковским переключателем и системой. Точнее дело даже не в переключателе. Хочу сохранить верхнюю проводку.
Последний раз редактировалось Alive 19 сен 2008, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Alive писал(а):Dr.GONZO писал(а):все там можно настроить если захотеть. трос немного по-другому надо привинтить только и все.
Можно поподробнее?
описать это словами я не смогу, тут надо опытным путем... в общем, я настраивал, но как это делал точно не помню.
- Alive
Ладно, главное, что выход есть. Инженерный подход рулит.Dr.GONZO писал(а):описать это словами я не смогу, тут надо опытным путем... в общем, я настраивал, но как это делал точно не помню.Alive писал(а):Можно поподробнее?Dr.GONZO писал(а):все там можно настроить если захотеть. трос немного по-другому надо привинтить только и все.
Alive писал(а):Tilbert писал(а):Тройка с тройкой?
Именно. Ручки 105 3х9. У МТВ ход примерно 20 мм, у шоссейных - 8 мм.
Странно.
это справедливо только для старых 8-х 105 ручек,умелец писал(а):..под передний переклюк на МТВ нужна шоссейная ручка "трипл"...
более новые 9-ки и 10-ки вообще не различаются на 2 и 3, и с тройной системой требуют только шоссейного передника
проблема такого совмещения возникает только на ТРОЙНЫХ системах, на велокроссовых велосипедах ставится обычно двойнаяTilbert писал(а):вроде в ВМ собирался как-то сетап, где стоял 952 передний перекл с 105 пистолетами. Речь шла о велокроссовом велосипеде.
понятно что ничего не понятно
Противоположная сутуация - имеем прогулочный флэтбар-роуд
Шоссейная система, горные манетки.
Вопрос - как оно будет. Варианты
- система трипл+перклюк трипл
- то же но переклюк горный
- система трипл, но без первой (т.е. 42/52)+перклюк трипл
фэтбайкер
Система здесь не решает.
Ставьте с манетками горные переключатели спереди и сзади и все будет ОК.
Или соберите сетап полностью на манетках флэтбар для шоссейников, если система гигантская.
Или поставьте левую манетку шоссейную для флэтбаров, если нужно использовать 9-ку кассету и существующий мтб перекл. с большой системой.
Но еще раз. Собирая с нуля, ставьте комплект флэтбар оборудования.
