Уменьшить ход вилки
Уменьшить ход вилки
Сообщение Черепашка » 08 сен 2008, 12:00
День добрый!
Помогите советом плиз.
Есть Марзоччи МХ Про ЕТА 120мм... Можно ли превратить ее в 100мм? Это наверно без помощи болгарки :)
И можно ли уже при помощи болгарки сделать из нее 80мм?? Но тут, я понимаю, будут многия проблемы :( пружины? Отпиливать лишние ноги? Будет ли мешаться ЕТА картридж? К стати при превращении в 80мм сохранение ЕТАшности не требуется.
Чиста прадать эту и купить Марафон или СИД возможности пока нет.
Буду благода и большое спасибо :)
Сообщение Dr.GONZO » 08 сен 2008, 12:12
уменьшить ход на 20мм не проблема, уменьшить на 40 тоже можно, но не советую.
там внутри воздух или пружины? если воздух, то можно сделать и 80, если пружины, то это чревато сильным увеличением жесткости.
Сообщение Черепашка » 08 сен 2008, 13:03
В одной ноге воздух, в другой ЕТА картридж.
А как из 120 сделать 100?
С пружинной как раз все понятно - говорят там есть вставки, их можно убрать, если мало, то можно купить более короткие пружины. А с воздухом, что делать?
Сообщение Dr.GONZO » 08 сен 2008, 13:31
Дмитрий Песков писал(а):В одной ноге воздух, в другой ЕТА картридж.
"на пальцах" объяснить не смогу. отвези вилку куда-нибудь в сервиз, тебе все сделают.
Сообщение Черепашка » 08 сен 2008, 15:04
Нет в сервис не могу :( бюджет не позволяет. Мне нужно сделать самому, поэтому я и пришел в "железо".
Вернуться в «Амортизация»
