Установка пистолетов Shimano 105
Владислав
Сообщение Владислав » 27 июл 2008, 13:21
Доброе время суток!
Сейчас настраивал свой шоссейный руль под себя, выставил пистолеты в такое положение, чтобы был удобный хват. Стал затягивать хомут левого пистолета шестигранником и услышал щелчок, как будто что-то лопнуло :shock: Снял рубашку, осмотрел корпус пистолета, нет никаких трещин и пистолет держится прочно.
Только вот теперь не могу успокоиться, не повредил-ли я хомут или сорвал что-то внутри. Снимать уже не хочется, придется разматывать обмотку которая потеряет клейкость.
На официальном сайте Shimano я прочитал что затяжка должна производиться с силой до 70 lbs что примерно равно 31 кг. Но затягивал я Г-образным шестигранником и держась двумя пальцами за "верх Г" я вряд-ли мог выжать больше.
Так что же это могло быть?
Сообщение Miha » 27 июл 2008, 20:16
это встала в свое место в хомуте гайка прижимная так что не волнуйся все в порядке
Dynych
Re: Установка пистолетов Shimano 105
Сообщение Dynych » 27 июл 2008, 21:41
[quote="Владислав"]На официальном сайте Shimano я прочитал что затяжка должна производиться с силой до 70 lbs что примерно равно 31 кг. Но затягивал я Г-образным шестигранником и держась двумя пальцами за "верх Г" я вряд-ли мог выжать больше.
Не, 70 in. lbs. это фунтов на дюйм, что равняется примерно 8 Nm или 0,8 кг. на метр.
