Здравствуйте! Поможайте!
Не могу локализовать скрип в заднем колесе.
Скрип не постоянный, то появится то пропадет, но есть явная ритмичность. т.е. что-то из вращающихся частей.
Не втулка, ее перебрал полностью, включая трещетку.
Не тормоза, их отстроил в 0.
Чего еще может быть?
Причем на весу колесо вращается идеально, без посторонних шумов и заеданий.
Пока есть 3 варианта
1. стык обода (пробег около 10000), в этом сезоне был собран с новыми спицами в мастерской. Как проверить, руками то не прогнешь
2. все же резиновые сальники на втулке, хотя протер их тщательно и смазал чуток.
3. что-то с рамой/эксцентриком, под нагрузкой ось смещается и начинает цеплять или тормоз или еще чего
Спасибо заранее!
Скрип в колесе, что может быть?
Счастливый тот день, в который ты не увидел асфальта.
Может эксцентрик сломан. Видел такое. колесо нормально не затянуто и гуляет. Вы пробовали поставить проблемное колесо в другую раму и наоборот - рабочее колесо в свой велосипед?
Спасибо. сегодня обязательно попробую
заодно и тормоз заново отстрою, мало ли
устал уже
устал уже
Игорь писал(а):Было у мя такое! С ума сходил, не мог понять откуда! Оказалось скрипят спицы в районе ниппелей. Точнее, сами ниппеля скрипят в посадочных местах. Рекомендую сделать следующее: по капли масла в каждую дырочку обода, куда входят спицы (это я спецом так подробно, шоб как для тупых).
- Arvel
