В приобретенном туринге Трек 520 катастрофически сползает вниз подседельный штырь 27.2 мм. Решаю вопрос затягиванием хомута до одури, но на душе неспокойно.
Вопрос: существуют ли в природе штыри на 27.3 толще?
Или мб герметиком в трубу пролить?
Подседел 27.3 мм -- бывает?
Re: Подседел 27.3 мм -- бывает?
Tyo писал(а): Или мб герметиком в трубу пролить?
Старинный народный способ - посыпать толчёной канифолью...
промерь штырь штангелем и напиши результат.
скорее всего реально будет в районе 27.1, хотя штырь на 27.2.
27.4 бывает, но это не твой случай.
http://sheldonbrown.com/seatpost-sizes.html
скорее всего просто совпадение отклонения материалов и размеров труб, что он скользит.
два раза сталкивался с тем, что полной затяжкe болта на стальных рамах не хватало для фиксации трубы, так как резьба кончалась, но это было незаметно.
Он не только скользит, но и даже чуть-чуть болтается.
Что касается "померь штангелем", то у меня есть еще один подседел 27.2, я его пытался впихнуть -- эффект тот же, чуть-чуть болтается. Т.е. похоже что труба шире чем нужно.
Насчет канифоли -- спасибо, попробуем.
3.14xie писал(а):Была подобная проблема, купил штырь 27.4
Наверное это самое оптимальное решение?.
У меня штырь 27,2 нормально ставится в раму для 27,0, и наоборот: 27,0 без проблем зажимается в раме для 27,2.
Выскажу предположение, просьба не обижаться
Как то одна девушка жаловалась что седло прокручиваетя вместе со штырем, дескать друзья затягивали, даже боялись , что хомут лопнет.
Я посмотрел: они хомут затягивали не на трубе рамы, а на подседельном штыре!
После нормальной постановки девайса проблема устранилась.
Выскажу предположение, просьба не обижаться : )
Где-то рядом хотелось бы видеть предположения о том что я закручиваю против ЧС, что на болте хомута отсутствует резьба, что закручиваю не шестигранником а крестовой отверткой и т.п.
Не, на самом деле все делаю правильно, да и не девушка я уже давным-давно.
Мишка на сервере
У подседельных штырей бывает разброс в зависимости от производителя.
Я недавно замерил несколько экземплярчиков 27.2, то нормальные так и были ровно 27.2, а подседельник USE Sumo титановый оказался реально 27.3, что помешало ему влезть в одну китайскую раму, где внутренний диаметр трубы был наоборот чуток уменьшен от нормального.
Не ожидал, что 0.1 так чувствуется.
Я только не гарантирую, что все модели USE будут 27.3 . Надо бы инструментом мерять, если можешь.
