Шоцейнег Trek Madone 5.9/Campa Record
Алексей Метео
Сообщение Алексей Метео » 23 июн 2008, 22:55
2 месяца назад удачно купил раму и еще некотую требуху, вот что получилось на данный момент:
Рама Trek Madone 5.9 OCLV 110 Carbon, 58 рост, 2006 г.в.
Вилка Easton EC90SLX
Рулевая Крис Кинг синяя, кастомное алю кольцо на вилку
Руль/вынос Cinelli RAM Jam (140 мм вынос, 46 см по краям)
Обмотка физик
Автоматы Campa Record 2004г (кастомная начинка с более жесткими пружинками)
Система/каретка Campa Record UT 53/39 180 мм
Педали Time RXS Ultim Carbon Ti
Цепь Shimano CN7801, замок КМС
Переключатели Campa Record
Тормоза Zero Gravity
Колеса, в обращении 3,5 вилсета:
Мавик Ксириум СЛ серебристые (сильно катаные)
Мавик Ксириум СЛ черные (2004 г) практически новые, юзаюца как боевые
Мавик Космик Карбоне СЛ
Бонтрагер ХХХ лайт, на заднем убита втулка, поэтому это 0,5 от вилсета))
Кассета: Shimano Dura-Ace (11-23) / Campa Record (11-21, 12-25ТИ)
Эксцетрики Tune титановые
Подседельник Ax Ligntness Europa 27,2 х ~250 мм
Седло Ax Ligntness Sprint (самое удобное седло из всех на которых я ездил!!), еще в наборе флайт гель для фиговых дорог, который висит на истоновском подседельнике.
Покрышки Conti GP4000 23 мм /20 мм + несколько тренировочных
Камеры Conti Supersonic или всякий ноунейм для тренировок
Хомут подседельника бонтрагер, жутко тяжелый, в межсезонье заменю на че-нить более легкое.
Флягодержатели Таск Тао, знаю, что они непонтовые, но удобные и надежные, менять их пока не буду.
Велокомп: Кэтай Страда Каденс, поларовский датчик скорости + S725
Вес в сборе на ксириумах и с всякой требухой примерно 6,5 кг.
Несколько замечаний по сверхлегким компонентам которые мне достались:
1) седло/подседел, ну вроде одной фирмы и все такое, д.б совместимы на 100%, а фиг вам! в крайне заднем положении (подседел без смещения, поэтому седло задвинуто назад) замок упирался в карбоновый каркас седла, что созадавало эффект "принцессы на горошине" с соответствующими радостями для моей опы, решилось все элементарно: сточить выступающие углы))) теперь все гут и 1..2 грамма в минус :lol: :lol: :lol:
2) тормоза, моща конечно не такая как на шимано/кампе, но хватает. удобный механизм развода тормозов. бесит отсутствие винтика точной настройки аля кампа, на фиговой дороге пару раз тормоз выбивался и начинал тереть об обод (несильно конечно), за что был посажен на локтайт, родные колодки (кулстоп) в дождь только что не разгоняют колесо, заменены на камповские.
Фотки выложу как поймаю момент чистого вела и запечатлею его на фотик)))
lefty man
Сообщение lefty man » 24 июн 2008, 07:07
всегда хотел попробовать Трек Мадонна, но все не складывалось. Давай фотки скорей.
О.Шиндлер
Сообщение О.Шиндлер » 24 июн 2008, 12:18
мммм... класс...а какого роста владелец сиего апарата?
Алексей Метео
Сообщение Алексей Метео » 24 июн 2008, 13:18
185 см с длинными руками :)
Сообщение Tilbert » 24 июн 2008, 13:23
Эээ... В смысле с руками вытянутыми вверх?? :shock:
Алексей Метео
Сообщение Алексей Метео » 24 июн 2008, 13:57
Tilbert писал(а):Эээ... В смысле с руками вытянутыми вверх?? :shock:
:lol: :lol: :lol:
Nikotin
Re: Шоцейнег Trek Madone 5.9/Campa Record
Сообщение Nikotin » 24 июн 2008, 16:01
Алексей Метео писал(а):Автоматы Campa Record 2004г (кастомная начинка с более жесткими пружинками)
вот такая?
Nikotin
Сообщение Nikotin » 24 июн 2008, 16:03
Кассета: Shimano Dura-Ace (11-23)...
1. а почему цепь не рекорд ????
2. и как кассета ДА совмещается со всем остальным???
Алексей Метео
Сообщение Алексей Метео » 24 июн 2008, 16:44
неа, начинка хитрее, использованы обычные пружинки от группы велоче + спецом выточеное колечко, которое прокладывается между карбоновым кольцом и пружинками...
+ заменена витая пружина на менее жесткую (она помогает переключать)
цепь рекорд очень долго притирается к юзаной кассете проще выкидывать дуровские цепи, после того как я перешел на замки разрывов стало меньше.
кассета дура Уже рекорда на 1 или 2 мм, за все время один раз настраивал, все звезды работают, переключение очень четкое... при установке кассеты кампа или мавик м10 перенастраивается все за полтора оборота подстроечной фиговинкой
Nikotin
Сообщение Nikotin » 24 июн 2008, 17:02
Алексей Метео писал(а):цепь рекорд очень долго притирается к юзаной кассете проще выкидывать дуровские цепи, после того как я перешел на замки разрывов стало меньше.
притирается долго зато потом жёвёт дольше, гремит меньше, и стоит 1100 против 750 за ДА.
Алексей Метео писал(а):кассета дура Уже рекорда на 1 или 2 мм, за все время один раз настраивал, все звезды работают, переключение очень четкое...
подозрительно както...
Алексей Метео
Сообщение Алексей Метео » 24 июн 2008, 17:09
я не притирать хочу, а ездить))) поэтому с новой кассетой ставлю рекорд, а со старыми ДА
ну подозрительно или неподозрительно, а оно работает ;) лет 6 назад отъездил на 9ке: ручки/переклюк рекорд, а кассета дюра... вот 8ка не захотела работать в смеси, а 9/10 работают...
до покупки я помню читал о несовместимости, но когда после покупки проверил работу для "прикола", то был приятно удивлен..))
Алексей Метео
Сообщение Алексей Метео » 24 июн 2008, 17:13
кстати, тут парнишке на гонку давали на шиму колеса гоночные с камповской кассетой, то отлично все отработало
Максим
Сообщение Максим » 24 июн 2008, 22:30
вес занижен
О.Шиндлер
Сообщение О.Шиндлер » 24 июн 2008, 22:46
у меня так же было... стоить ультегра (6600) поставил колесо с касетой кампавской (Хорус) всё работало как надо
Алексей Метео
Сообщение Алексей Метео » 24 июн 2008, 23:50
Максим писал(а):вес занижен
ну чтож, придется расписать все:
Frame: Trek Madone 5.9 incl, front der.plate, headset, clamp, alu bolts 1181*
Fork: Easton EC90 SLX, incl headset ring and expander 286*
Headset: incl 0
Handlebar: Cinelli RAM + comp mount (alu bolts)+plugs, ti bolts 481*
Stem: incl 0
Brakes: ZG alu bolts 188*
Cables: nokon (комплект) 137*
Crankset: Record UT 180 mm incl BB cups 721* (взвешено вместе с пластиковыми пыльниками из коробки :lol: )
Front derailleur: Record 10s incl, alu bolt 64*
Rear derailleur: Record 10s 185 **
Cassette: Record 12-25 ti, incl Mavic alu lockring 154 *
Chain: DA 7800 112 links 264 *
Pedals: Time RXS Ultim Carbon Ti 195 **
Saddle: AX Sprint (70 wl) 69 **
Seatpost: AX Europa (220х27.2) 84 ** (сообщено прошлым владельцем, сам не вешал, -2..3 гр после стачивания лишнего)
Shifters: Record, Ti bolts 324 ** (не взвешивал после замены болтов)
Skewers: Tune 49 **
Wheelset: Ksyrium SL 1550 ** (каталожный вроде немного поменьше, но зная, что мавик врет добавил)
Inner tubes: incl
Tyres: Tufo Elite Jet C <160 TEW 420 ** (чиста для подсчета веса, одну из них недавно проколол)
Bar Tape: Fizik 30 *
Bottle cage: Tacx Tao 80 **
Total: 6462
*=взвешено
**=каталожный вес
Конечно если все перешать то будет +/- 50..100 гр, но это грубо и привел я выше тоже грубо.
Замена колес на бонтрагер (когда заднее будет готово) = -300 гр
замена трубок на 160 грамовые (есть 2 штуки 19 мм) = -100 гр
замена хомута подседельника = -20 гр минимум, он оч тяжелый
Набраться смелости и отпилить вилку = -10 гр (кусок штока + спейсер 15 мм)
Итого из 6 кг теоретически выйти можно :)))
О.Шиндлер
Сообщение О.Шиндлер » 24 июн 2008, 23:57
фото бы ффстудию :idea: :roll:
Алексей Метео
Сообщение Алексей Метео » 25 июн 2008, 00:03
сделаю-сделаю)) ждите день отдыха между треньками (ближайший - это чт)
Zin
Сообщение Zin » 25 июн 2008, 15:50
Total: 6462
И куда только смотрит UCI :roll: :
Minimum bicycle weight
Further to the decision taken and published in February 1999, the International Cycling Union (UCI) wishes to specify that, in its concern to protect equal chances and the primacy of man over machine in cycling races, its Management Committee has decided to limit the minimum weight of bicycles in competitions (road, track and cyclo-cross) to 6.800 kg from 1st January 2000.
Kaido
Сообщение Kaido » 26 июн 2008, 01:34
Замечательный велосипед,наивышего уровня.Седло и штырь от Ax Ligntness меня впечатлили.
Меня вот какой вопрос интересует сколько этот аппарат стоил :?:
Алексей Метео
Сообщение Алексей Метео » 26 июн 2008, 13:45
если посчитать затраты то из 100К рублей я точно не вышел)))
Endeavour
(''(o_@)/"")
Сообщение Endeavour » 26 июн 2008, 15:36
Алексей Метео писал(а):185 см с длинными руками :)
Ого, а в жизни вроде не таким высоким кажешься :shock: :)
Кстати ты на этом веле марафоны ездишь? А разделки на Пинарелле?
Алексей Метео
Сообщение Алексей Метео » 26 июн 2008, 16:34
это вел для групповых стартов, пинарелла теперь для разделок онли...
как и обещал, фоты:
http://velogearance.com/Gallery/thumbna ... ?album=119 тут все фотки, мож еще потом выложу, там же можно крупные посмотреть.
Nikotin
Сообщение Nikotin » 26 июн 2008, 19:19
Алексей Метео писал(а):если посчитать затраты то из 100К рублей я точно не вышел)))
вот халява же
lefty man
Сообщение lefty man » 26 июн 2008, 21:03
теперь надо взвесить на весах пока чистый.
Rider
Сообщение Rider » 26 июн 2008, 21:16
Интересный аппаратик :) Противоречивая надпись шимано на пере. Почему пинарелла уходит на разделку?
Алексей Метео
Сообщение Алексей Метео » 26 июн 2008, 21:21
нет у меня точных весов до 10 кг(((
пинарелла хороша на коротких дистанциях, и очень некомфортна на длинных
О.Шиндлер
Сообщение О.Шиндлер » 26 июн 2008, 21:23
а можно и пинарэллу ф студию... и я хотел сказать, что трек с кампой как то непривычно видеть.... срам шима ещё кое как... а вот кампа ...
Rider
Сообщение Rider » 26 июн 2008, 21:38
Riha
его слепили из того, что было :)
Алексей Метео
ты аську совсем не включаешь?
rorri
Сообщение rorri » 26 июн 2008, 21:59
Rider писал(а):Интересный аппаратик :) Противоречивая надпись шимано на пере. Почему пинарелла уходит на разделку?
http://birota.ru/texts/2008/marth/nocarbon.php тут трек похожий, а на синем шоссенике тоже надпись шимано на пере
а че руль недо конца обмотан ?
Алексей Метео
Сообщение Алексей Метео » 26 июн 2008, 22:29
Riha: можно, но когда я его соберу до конца))
срам я думаю заказать (рэд), а факт, что шигамно выпускает что-то кроме удочек меня не перестает удивлять ;););)
rorri: он не приспособлен для этого, там форма под руки, под оплеткой это все потеряет смысл ;) посмотрите в инете, интеграшки анатомически не обматывают до конца.
Kaido
Сообщение Kaido » 27 июн 2008, 23:50
50 тыщ эстонских крон чегото дёшево вышло,одни компоненты ах лайтнесс чего только стоят.
О.Шиндлер
Сообщение О.Шиндлер » 28 июн 2008, 10:39
видимой в разделе "Sale" всё покупал :lol: :lol:
Алексей Метео
Сообщение Алексей Метео » 28 июн 2008, 11:07
абисняю :)
рама/колеса/штырь/седло/тормоза достались мне вместе с группой дюрейс, которая была продана и вышло, что все вышеописанное мне досталось за очень небольшие деньги (~30 т.р)
к этому можно прибавить стоимость группы и руля (которые были уже), педалей, системы.
изначально я намеревался только раму/вилку себе оставить, но потом попробовал седло и тоже решил оставить, ксириумы тоже было решено не продавать, хотя у меня есть еще и серебристые
О.Шиндлер
Сообщение О.Шиндлер » 28 июн 2008, 15:54
а во сколько обошёлся руль?
Алексей Метео
Сообщение Алексей Метео » 28 июн 2008, 19:17
тыщ 17+2 тыщи крепл для компа
О.Шиндлер
Сообщение О.Шиндлер » 28 июн 2008, 19:39
а можно координаты где сие чудо было преобретено.. ?
Алексей Метео
Сообщение Алексей Метео » 30 июн 2008, 14:53
омнибайк, хз есть они там или нет))
Алексей Метео
Сообщение Алексей Метео » 20 дек 2008, 01:16
Собраны новые колеса, точнее замена задняя втулка.
Bontrager XXX lite tubular, получились 1228 гр/пара после доведения до ума втулки))
+трубки 160 грамм туфовские (не вешал еще)
итого: 6462 - 422 = 6040 гр, т.е. без флягодержателей вел легче 6 кг.
Сообщение Proteus » 20 дек 2008, 01:37
Алексей Метео писал(а):Мавик Ксириум СЛ серебристые (сильно катаные)
Я так живо это себе представил... фотка не нужна!
