Предистория:
Был приобретен второй комплект велосов для Кавказа, катаемся там с подругой регулярно, но байки возить туда-сюда подустали.
Так уж получилось, что на моем стоят HAYES Sole нелюбимые многими.
Мое отношение пока тоже прохладное хотя бы потому, что передний не работает толком, то есть колесо прокручивается при зажатом тормозе.
Пока успел только обезжирить диск и колодки - безрезультатно.
Вопросы:
Что еще можно предпринять (прокачивать?) Может в Питере есть мастер адекватный?
Стоит ли вообще с ними биться? Можно ли от них ожидать нормальной работы в принципе? Если менять то на что?
Эти велики будут эксплуатироваться не слишком часто, но с другой стороны там горки не как в Питере:)
Можно ли вообще ожидать от гидравлики поведения похожего на хорошие ви-брейки? то есть хорошо дозированное усилие одним пальцем?
Спасибо всем за мнения...
HAYES Sole, заставить работать или менять?
- Arvel
Re: HAYES Sole, заставить работать или менять?
AZ писал(а):Можно ли от них ожидать нормальной работы в принципе?
На новых колодках одним пальцем, на старых, когда уже выбран регулировочный диапазон гаек на калипере и увеличился ход - двумя пальцами.
Вполне работоспособные тормоза, эффективные. Прокачиваются тормозной жидкостью DOT4, которая продается любом автомагазине
AZ писал(а):Мое отношение пока тоже прохладное хотя бы потому, что передний не работает толком, то есть колесо прокручивается при зажатом тормозе
Это означает что:
1. Не отрегулированы регуировочные гайки на тормозной машинке. Отрегулировать.
2. В гидравлическую систему попал воздух, следовательно надо прокачать.
3. Попало масло на тормозные колодки. Колодки прокалить или заменить.
Лично я торомзами Hayes Sole доволен гораздо больше чем вибрейками.
См. также: http://www.birota.ru/forum/viewtopic.php?t=2250
- Arvel
Тему по ссылке уже читал, изначально работа тормозов вас устраивала?
Да.
На этой неделе пойду за новыми колодками, как поставлю напишу.
Прокачка муторная процедура?
В первый раз - муторная. Но если осмысленно прочитать инструкцию (на официальном сайте) и приготовить все необходимое, то проблем не будет.
Нужен шприц 20 куб.см., капельница, тормозная жидкость DOT4, пипка от гелевой ручки, бутылка для слива жидкости.
Скажите пожалуйста до этого чем тормозили/с чем сравниваем?
Вибрейки Tektro
