Посоветуйте втулку, пожалуйста!
Zerg
Сообщение Zerg » 12 июн 2008, 16:56
И подскажите, пожалуйста, можно ли сейчас найти нормального качества втулку на заднее колесо с креплением под дисковый тормоз и резьбой под трещетку(бютжетного класса)?
Или лучше заменить все скопом, на втулку с кассетой Deore, например. Куда при этом девать старую трещетку (~800 км пробега).
Велосипед используется для коротких путешествий (асфальт/грунтовки).
Сообщение Dr.GONZO » 12 июн 2008, 17:50
дисковые втулки под трещетку видел, но в основном на велосипедах, отдельно в продаже не встречал. попробуй позвонить в велоцентр в автово там может такое быть.
трещетку с пробегом 800км выкидывать конечно жалко, так что удачи в поисках втулки!
Сообщение elzaii » 12 июн 2008, 18:01
проще всего будет купить заднее колесо
Zerg
Сообщение Zerg » 12 июн 2008, 19:04
Понятненько, значит. проще установить новую втулку...
А старую придется кому-то подарить. :?
Inglend
Сообщение Inglend » 13 июн 2008, 06:59
вопрос в тему -
вел Фуджи Невада.
Стоят вибрейки. Хочу поставить диски, механику.
Что нужно будет менять на переднем колесе? втулку?
Сообщение Tilbert » 13 июн 2008, 15:38
Втулку или колесо. Скорее колесо, так дешевле на самом деле выйдет в итоге. От старого колеса останется только обод, да и тот будет для v-brake.
