вопрос по спицеванию заднего колеса
Nikotin
Сообщение Nikotin » 28 май 2008, 11:06
какие преимущества спицевания заднего колеса разным поличеством крестов?
человек советует справа делать меньше крестов, так как там зонт меньше и необходимо большее натяжение спиц, чем слева. и это проще сделать с меньшим числом крестов.
с другой стороны на шоссейных системных колёсах всё наоборот. слева радиально, справа 2 креста.
ещё один человек утверждает что на МТБ системных колёсах слева больше крестов чем справа.
правильно ли я понимаю, на шоссейных системных это сделано с точки зрения аэродинамики, а на мтб с точки зрения прочности?
я хочу собрать заднее шоссейное колесо 3 слева + 2 справа для прочности и некоторой комфортности. аэродинамика не нужна.
micha
Сообщение micha » 28 май 2008, 23:20
3 sprawa i 3 slewa (dlja pro4nosti) golowki prawyh spiz kotorye rabotajut na rastjagzenie kogda pedali kruti6 dolgzny byt' naprawleny k seredine btulki to est' ot zwesdo4ek
Ckopik
Сообщение Ckopik » 03 июн 2008, 11:41
:shock:
Ни ведущие, ни натяжные спицы в наборе на 3 креста с обеих сторон не работают на чистое сжатие/растяжение, есть кручение и изгиб - это все одновременно. При наборе в 3 креста, только половина головк спиц во внутрь/наружу фланца втулки. Засандалить все спицы головками во внутрь - бред :roll:
2/3 креста - не вижу смысла вообще.
Или 3 креста, или 0/3. В твоем случа - выбрал бы первый вариант.
Nikotin
Сообщение Nikotin » 03 июн 2008, 12:32
так всё и сделал. заднее 3+3, переднее 2+2
