WTF? :shock:
froan
WTF? :shock:
Сообщение froan » 20 апр 2008, 03:47
http://sheldonbrown.com/bichain-fixed-free.html
Одна из версий: это ДВУХСКОРОСТНОЙ велос, сделанный из втулки Штурмей-Арчер, путем её допиливания напильником с тем, что бы переключать то левую, то правую звезду с холостого хода в режим ведомой? Хотя вроде написано про МНОГО скоростей...
***** One God, One Gear *****
Сообщение Tilbert » 20 апр 2008, 16:00
So normally, this would give a 3/4 reduction fixed gear, neutral (freewheeling in both directions) position, and a direct fixed gear.
This results in a hub that can be driven via a freewheel on the left and via fixed gear on the right, but the freewheel is reversed, so the hub is used with the freewheel is on the right and the shift chain is on the left.
Если я правильно понял, этот идиотский сетап позволяет сделать из велика как фиксед, так и обычную трансмиссию с холостым ходом по желанию. Одна сторона нормальная, вторая трещотка фиксированная. Три скорости модифицированы таким образом, чтобы первая отвечала за трещотку с холостым ходом, вторая полностью нейтральная, а третья передача врубает фиксированную передачу. Ну как-то так.
Забавно, у него стоит два правых шатуна со звездами. Соответственно ему пришлось менять ось на левой педали.
Сообщение Tilbert » 20 апр 2008, 16:06
Короче какой-то адский самоделкин. Хотя для хлопчегов на БМХа это может быть и небезынтересным, если только надежность подтянуть и убрать нейтральную передачу.
Сообщение elzaii » 20 апр 2008, 21:38
Нет больше "адского самоделкина". Умер он.
froan
Сообщение froan » 20 апр 2008, 21:49
elzaii писал(а):Нет больше "адского самоделкина". Умер он.
Это не Шелдона Брауна "чудище", а какого-то другого человека-парохода и там фиг знает каким кеглем сверху написано:
Bichain Fixed/Free Bicyle Drive System
by Bruce Ingle
А то что Шелдон уже не с нами, так мы все в курсе, и могу сказать что это пожалуй первый раз когда я был расстроен смертью какого-либо известного человека, с кем не знаком лично и очно.
Сообщение Tilbert » 21 апр 2008, 00:31
Бог с ним. Интересно, что по поводу этой трансмиссии сказал бы незабвенный Тадаши. Наверное оценил:-)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
