Люди, понимаю, что вопрос чайниковский, но просьба громко не смеяться.
Брал велосипед с доставкой, Merida Crossway TFS 300-V сего года. Вчера привезли.
Вроде как все настроено было, но руль относительно вилки влево/вправо свободно крутился. Колонка там стандартная безрезьбовая, сайт Мериды зовет ее A-head adjustable.
Почитал мануал, подтянул 2 боковых болта - все равно поворачивается. Подтянул вертикальный болт (ох, не зря ли...) - все равно болтается. Помедитировал на это безобразие, попробовал снять вынос, посмотреть на что он там крепится... Боковые болты ослабил, стал центральный выкручивать - а он нифига не выкручиватся. Проворачивается - но вынос не освобождает. В общем, так он там сейчас свободно и проворачивается - ни завернуть, ни открутить.
Собственно, хочется понять, что там за проблема была (или была привнесена моими кривыми руками - но фигли тогда до этого-то руль не фиксировался?) и чего с ней делать.
Понимаю, что визит в ближайшую мастерскую скорее всего решил бы проблему за разумные деньги... Но везти мне велосипед не на чем, а тащить его пешком не сильно удобно, и не хотелось бы это делать в том случае, если проблему можно решить своими силами.
Всем заранее спасибо.
А объясните, плиз, чайнику про безрезьбовую колонку...
Ндааа, вечер перестаёт быть томным......опять про рулевую...
Если болт который уходит в недра штока / вертикальный болт, по центру/ проворачивается, значит он уже открутился, надо ослабить два болта выноса и движениями влево , вправо / одна рука держит вынос, другая руль / вытягивать на себя руль с выносом, предварительно зажав колесо между ног.....всё должно сняться....Как снимешь, смотри в недра штока, там должен быть якорь / 6 металических лепестков стоят в " раскоряку" /........
Если ,как ты говоришь центральный болт просто крутится влево , вправо ......может он не достаёт до якоря.... вообще этот болт выбирает люфт у рулевой колонки............действуй.
умелец, спасибо за советы, но вот какая штука:
Если я вывернул штоковый болт - то он по идее, должен выниматься.
При ослабленных болтах выноса он, вынос, свободно болтается, но снять нельзя. Ибо крышка на штоковом болте держится и поднимается максимум миллиметров на 5 относительно минимума. Так что болт там за что-то держится.
Не мог же я якорь сорвать... или мог?
Karasevda писал(а):умелец, спасибо за советы, но вот какая штука:
Сорвать всё что угодно можно. Попробуй вытащить вверх до упора вынос и опять откручивай болт, под натягом вверх.....
Ага, всем спасибо, ковыряюсь дальше.
Просто так вывернуть болт, даже тягая вынос кверху, не удалось...
Попробую-таки его снизу поддтолкнуть, выкручивая, ну или уже выбивать.
Снизу смотрел, но якорь, похоже, черный и видно его фигово. Фотография внизу тоже фиговая, но на практике видно не лучше.
И вот что меня продолжает смущать: ну якорь/болт я явно своими услиями сорвал? А вот почему при полностью затянутых 2-х боковых болтах выноса он, вынос, все равно свободно проворачивается относительно вилки? Ведь, как я понимаю, там идет труба, одним концом воткнута в вилку, а второй конец должен намертво заживаться выносом, нет?
Dynych писал(а):Karasevda писал(а):Ведь, как я понимаю, там идет труба, одним концом воткнута в вилку, а второй конец должен намертво заживаться выносом, нет?
А может он (вынос) вместе со штоком вращается?
Если так, то плохи дела, что за магазин то, таких Героев надо знать в лицо?
На гарантиии?Вези где покупал. . .
Да вроде не со штоком... Если снизу смотреть снизу, как я понимаю, тот же шток втыкается в вилку. Относительно нее он не вращается.
Гарантия есть, но везти мне его через пол-Москвы туда... В общем, или друга с машиной найду, или, похоже, плюну, и сделаю за бапки в мастерской рядом.
Магазин пока хаять не буду, пока точно не убедюсь, что это не мой глюк - а скрытый дефект.
Всё, кажется, совместными усилиями разобрались.
У выноса "уши" толстые, он, даже полностью затянутый, не плотно на штоковую трубу садился.
Ну и резьбу в якоре я потом попутно по дури сорвал.
Сволоку-ка я велосипед в мастерскую, ибо Сокольники под боком. Стремновато мне якорь в домашних условиях выбивать. Да и на вынос пусть умелый человек посмотрит, как бы его приспособить.
