Существуют ли какие хитрости при смазке втулок Mirage? Разговор идет о передней.
Внешне кажется, что промышленный подшипник забивается смазкой только с внешней стороны, поэтому возникает вопрос: попадет ли смазка вовнутрь и не будет ли вред от смешивания ее с ориганальной смазкой? Кроме того, как часто смазывать, если езда идет, в основном, по чистым м пыльным дорогам?[size=18][/size][size=12][/size]
смазка втулки mirage
попробовал смазать
Попробовал добавить смазки weldtite grease with teflon. Она отличается по цвету от той, что во втулке Mirage, но, надеюсь, хуже не будет. Попутный вопрос, какую смазку предпочтительно использовать во втулках?
Martikinen
Martikinen писал(а):Да, и задняя втулка Мираж от Кампы совместима с Шимановскими кассетами? или только "своё".
Нет, только своё. Нет, ну ты можешь взять кассету Miche под камповский стандарт.
Салидол, графитовую не нада, литол можно попробовать,но
- froan
Чё бы не флудить в новой теме вопрос: Чем мажут тутошние спецы втулки на конусах Шимано? От ХТ и выше.
Хотелось бы понять есть ли для этих целей консиситентные смазки на синтетической основе. Условия катания - минимум влаги, без дождей - грунт, асфальт, пыль. Температура от + 5 по Цельсию и выше. Спасибо.
***** One God, One Gear *****
Вот Смазочка, многие хвалят но я не нашёл
, говорят в Авто-Магазинах бывает, если кто подскажет где есть в Питере не обижусь
Перед зимой вот эту закладывал, вроде ничего . . .
ЗЫ. ООФ. Опть ВСЁ ЗАВИСЛО нахрен, дваждый перегружал Оперу, достало
