помогите настроить вилочку sid
Здравствуйте.Недавно ко мне приехала новая вилочка rs sid race 2007.Первый раз сталкиваюсь с воздушными вилками.Поэтому возникла проблемка с накачкой.Владельцы данного девайса-подскажите сколько и куда качать
.По таблице все ясно.Но давление вроде надо делить на два или как?
что делить на 2 и зачем?
правая нога - демпфер. туда по инструкции качают до 60пси (я туда качаю 100)
левая нога - амортизатор. вверх качают давление больше чем вниз. в табличке даны данные в зависимомти от веса ездюка. (я качаю 150-40)
vengr писал(а):вроде не тупой, но один-хрен не понял.Мой вес 73-75кг.Можно поконкретней сколько качать влевую вверх и низ,и сколько в правую.Чтобы не особо мягкая была.Буду использовать с диск.торм.160
А то радость от ее покупки постепенно рассеивается
У тебя на вилке есть наклейка с циферками. там все написано.
Позитивная камера (там "+" нарисован) это слева сверху, негативная камера ( там "-" нарисован) это слева снизу. Демпфер это справа сверху.
Справа качаешь 60пси
Слева сверху качаешь 130-140пси
Слева снизу качаешь 90пси.
Крутилкой которая справа снизу регулируешь скорость отскока. Делаешь отскок медленнее и быстрее. Сделай его максимально быстрым но так чтобы вилка не била по рукам
vengr писал(а):Накачал по твоим инструкциям.Помоему наоборот жестко.Померял длинну хода.45мм- как не нажимал.Это нормально?
ход измеряют нажимая вилку в сдутом состоянии а не в надутом.
если кажется жестко, то увеличь давление в негативке до 100пси
и справа в демпфере сделай давление поменьше - 40пси
vengr писал(а):Спасибо за информацию.Конечно надо настраивать не в домашних условиях.
Тогда разрешите еще один вопросец.В первую очередь товарищу Гонзо(как приверженцу SIDa).В апреле собираюсь брать avid/carbon 160 front.По опыту, есть ли какие то собенности по пользованию сида с дисками?
это зависит от того как ездить.
если экстримом не увлекаться то ничего не случится страшного.
Немного дилетантский вопрос...
Вилка новая, еще не ставленная. Левая сторона понятно где и как качается. Правая? Там у меня идет трос манетки. Как снять, что откручивать? Вилка Sid Team 2009...
И еще, вопрос как опытному пользователю... Чтобы вилка поменьше изнашивалась что посоветуешь делать? Как смазывать и чем - штоки и пыльники? В инструкции рекомендуется тефлоновой смазкой... Тефлоновой нет. Есть силиконовая аэрозольная... И еще какая-то аэрозольная для цепи... Есть WD. Старую Вилку пружинную Rock Shox я смазывал только штоки силиконом из аэрозоля малость... Допустимо ли с этой новой? Еще слышал что в вилки заливают масло... Что масло в воздушной вилке не дает ей спускать воздух и т.д. В новой скорее всего все пока имеется заводское.... А в последствии чем затариться? И по интервалам сервисного обслуживания... Стоит ли так часто метаться мне в Веломир через всю область? Что можно сделать в домашних условиях своими силами? Какой для этого нужен инструмент? Руки вроде бы и свои нормальные, не кривые...
И по поводу дисковых тормозов... Там вроде как рекомендован максимальный диаметр диска меньше 160мм... Правильно ли я понял? На велосипеде куда собираюсь ее ставить, спереди стоит диск 180... Стоит ли поменять на 160? Или даже еще меньший диаметр?
Andrey Edemsky
