Камповский "системный" квадрат на шимановский каре
Сообщение Ogust Biller » 04 мар 2008, 16:58
Ребяты привет.
Налезет ли (и если налезет то насколько правильно) камповская система под квадрат на Шимановский картридж под квадрат? И что в этом случае делать с Шиманским 105м передним переклюком, в смысле будет ли он работать с Камповской системой?
В общем вопросы совместимости :)
Хорошо хоть пистолеты у меня могут хоть шиму хоть кампу :)
Сообщение умелец » 04 мар 2008, 18:00
Система налезет, переклюк будет работать.
Правильно ли это? Имхо 90 % ставило, ставит и будет ставить....10% "борющихся за чистоту рядов" не поставит... 8)
Сейчас пошёл и эмпирическим путём решил подтвердить свои имховские доводы: диаметр квадрата кампы и шимы по краю 10,5 мм, через 1,5 см : у Шимы 13,6, у Кампы 13,5.......не критично. 8)
рс . У меня стояла Шим-600 на камповском квадрате года 3 назад, вопросы себе такие не задавал 8)
Сообщение Tilbert » 04 мар 2008, 18:44
Практика показывает, что в местах соединения компонентов этих двух производителей происходят необратимые структурные соединения. Ось шима картриджа непременно лопнет после установки кампа-системы. Цепь выходит из строя через несколько сотен км или рвется. Такие дела.
Сообщение умелец » 04 мар 2008, 19:03
Tilbert писал(а):Практика показывает, что в местах соединения компонентов этих двух производителей происходят необратимые структурные соединения. Ось шима картриджа непременно лопнет после установки кампа-системы. Цепь выходит из строя через несколько сотен км или рвется. Такие дела.
Как это ось лопнет? прижимной болт что ли ? А цепь почему порвётся ? Имхо алюминий примнётся и все дела.... В старые времена через лезвия ставили что-бы люфт выбрать....... Видимо Тилберт из тех самых 10 % 8)
Dynych
Сообщение Dynych » 04 мар 2008, 21:59
умелец писал(а):Как это ось лопнет?
Что-то мне подсказывает что это была шутко. :) :wink:
Velomax
Сообщение Velomax » 04 мар 2008, 22:41
Дядя наверняка шутит :)
А вот скажите: будут ли 10-ск шатуны Рекорд (на квадрат) работать с цепью и кассетой на 8 ск ?
Один знакомый говорит, что будут. Но по-моему он просто хочет втюхать мне шатуны.
Сообщение Proteus » 04 мар 2008, 22:45
Шатуны будут. все остальное не будет.
Velomax
Сообщение Velomax » 04 мар 2008, 23:07
:) Это хорошо.
Кстати, на днях испытал культурный шок, когда купил камповскую веломайку, а она оказалась польского производства. Стоит как Налини, который шьют в Италии.
Сообщение Олег » 04 мар 2008, 23:31
Velomax писал(а)::) Это хорошо.
Главное не клеймо, а Понт..., тот что Дю.
Сообщение Tilbert » 04 мар 2008, 23:35
Умелец, мне надо было больше смайликов поставить, наверное :lol: :lol: :lol: :P
Не верю, что Налини делают в Италии. Я вообще, после того, как узнал что даже швейцарские ножи теперь также полностью делают в Китае, не верю уже вообще никому.
Лучше просто согласится что все сделано в Китае, Польше или Венгрии и жить дальше.
Сообщение Олег » 04 мар 2008, 23:42
умелец писал(а):Как это ось лопнет? прижимной болт что ли ? А цепь почему порвётся ? Имхо алюминий примнётся и все дела.... В старые времена через лезвия ставили что-бы люфт выбрать....... Видимо Тилберт из тех самых 10 % 8)
Точно лопнет, а вот что... - это вопрос.
Вот здесь Кампа Рекорд на Шимановском JIS от Стронглайта (107mm), но... пришлось выбрать в шлице шатуна 0,5мм.
http://www.birota.ru/forum/viewtopic.php?t=1840
Сообщение Ogust Biller » 05 мар 2008, 08:17
Приветствую тебя, уважаемый Tilbert!
Tilbert писал(а):Практика показывает, что в местах соединения компонентов этих двух производителей происходят необратимые структурные соединения. ...
Наукообразно, однако :)
Сообщение Ogust Biller » 05 мар 2008, 08:26
Совсем запутал, шайтан :)
На коробке бруксовской обмотке стоит made in Taiwan ! :0 В то время, как везде на лого стандартные Бруксовские "Brooks, England. Since 1866" Так и не понял, то ли коробка отпечатана в Тайване, то ли совсем страшное :) Но качество отличное.
О. Биллер
Сообщение умелец » 05 мар 2008, 10:06
Работать будет, но цепь будет не плотно, садится на звёзды, пер переклюк потребует более точной настройки . Если б/у и не за дорого то почему бы нет,/ звёзды потом можно будет поменять/ но новую не стоит убивать,... однозначно.
рс.. необратимые структурные процессы, в местах соединения цепи и звёзд , происходить будут.... износ зубьев пойдёт "веселее" 8) / не шутка / 8)
Сообщение умелец » 05 мар 2008, 10:29
В смысле, шатун не садился глубоко и из-за этого пришлось "выбирать" у Рекорда 0,5 мм...? какое , однако , кощунство...в угоду пендосовскому Стронгу" бока у итальянца" обдирать..... :wink: 8)
Сообщение elzaii » 05 мар 2008, 14:58
почему то так выходит, что как ты не спрашиваешь про какую нибудь извратную комбинацию, она у меня уже есть. :)
по виду система (мираж) налезла на каретку (kinex) почти так же глубоко, как и шимановская. но это на сингспиде, где chainline не так важен.
наоборот обычно нельзя - система проваливается.
Сообщение Archie » 05 мар 2008, 15:03
Tilbert писал(а):Не верю, что Налини делают в Италии. Я вообще, после того, как узнал что даже швейцарские ножи теперь также полностью делают в Китае, не верю уже вообще никому.
+1.
Сообщение Ogust Biller » 06 мар 2008, 08:14
Приветствую, уважаемый elzaii.
elzaii писал(а):почему то так выходит, что как ты не спрашиваешь про какую нибудь извратную комбинацию, она у меня уже есть. :)
:) Параллельными дорогами видимо двигаемся :)
Значит можно брать. А то отъездивши прошлый сезон на не по размеру длинных 175мм мтбшных шатунах и поимев геморрой за задевание низа рамки переднего переклюка за задние перья при переключении с/на малую звезду (из за недостаточного димаетра большой звезды по сравнении с шоссейной ) , понял, что не стоит извращаться и надо брать нормальный шоссейный трипл. А под квадрат выбор небольшой: либо кампа, которая относительно доступна , либо Стронглайт (подифицитней ). Видел на ебэе еще раритетную 105 трипл под квадрат (!), но тогда были проблемы с финансами и лот ушел.
Последний раз редактировалось Ogust Biller 06 мар 2008, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Andre
Сообщение Andre » 06 мар 2008, 11:22
Cлава, глянь на эти шатуны Sugino
http://bikeparts.com/search_results.asp?ID=BPC314972
Ты как раз с этим магазином общаешься. Они под шимановский квадрат.
Там ещё модель XD300 есть. Они подешевле.
Что смущает, то это фраза в описании: Chain Compatibility: 6, 7, 8.
Хотя вроде где-то я встречал описания, что они на 9ск.
Сам же всё мучаюсь с выбором системы подобной
