Есть идея бонки не приваривать, а приклеить.
У кого какие мысли по поводу?
PS Подскажите как можно доставить раму из Киева в Питер?
Бонки под тросы на магниевую раму.
- Ogust Biller
Я закупил в автомагазе винтовой хомут (для шлангов) соответсвующего диаметра. Просверлил в диаметрально противоположных концах отверстия в них вставил болты стандартных бонок (резьбовой частью наружу, а головками внутрь). Хомут затягиваем на нижнюю трубу в то место, где должны стоять штатные бонки, в результате имеем торчащие перпендикулярно трубе концы болтов с резьбой. Устанавливаем на них штатные бонки и прикручиваем гайками. Есть еще несколько тонких моментов, но там по наитию всё можно сделать.
Это что касается переключательных. Тормозные, имхо, можно и сплошными рубашками.
Заклепать на месте / где продают/и не париться, у меня на Коппи и Кольного алюм. были клёпанные . Опыт Огюста то-же вариант, но не обидиться ли новая рама
А клеёные неизвестно как поведут себя в разных климатических условиях /весна-осень/, опять же под нагрузкой постоянно, вибрация то, сё.......имхо.
elzaii писал(а):если площадь контакта будет как размер бонки, то сорвет.
если они будут с площадкой, то не сорвет.
+1
Клей на основе цианакрилата обеспечивает усилие на отрыв 15-20 N/мм^2
Я так понимаю речь про упоры под тросики? Потому, что бонки вроде бы заклепки с резьбой, типа как под крепеж флягодержателя.
Есть такой вариант, но только на круглые в сечении трубы.
А если цельными рубашками то лучше приклеить такие направляющие,
чем на нейлоновых стяжках, как на фото Тадашиного велика.
Пластиковые направляющие на чайне есть:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=19014
А не подскажите, как по английски первого типа называются, и где достать можно? Вот эти:
michman писал(а):А не подскажите, как по английски первого типа называются, и где достать можно?
Встречал под названием "clamp-on cable housing stop"; где взять - не знаю...
Возможно, что-то мотоциклетное подобрать можно? У них оно "Cable Guide" называется. Думаю, можно рассверлить дырку и выточить вкладыш под нужный диаметр...
