Шарик + конус = засада :/
Сообщение Ogust Biller » 18 фев 2008, 08:28
Ребяты, привет.
Ситуация до боли проста: изначально перетянутая изготовителем передняя Деор(ея) 510 в процессе эксплуатации (через 3.5 тыщи не заглядывая в неё) повела себя предсказуемо: шарики продолбили на поверхности конусов эдакие оборонительные сооружения aka окопы :)
Вопросы:
- насколько легко в столице (на крайняк в инете) отыскиваются конуса на замену (явки, пароли)?
- что еще можно придумать ?
Заранее благодарен, Огюст Биллер.
PS: Понимаю, что 600 р за новую переднюю это не так много, но тем не менее, может кто знает где можно подкупить только конус.
Re: Шарик + конус = засада :/
Сообщение Archie » 18 фев 2008, 12:50
Ogust Biller писал(а):- что еще можно придумать ?
Не раз слышал, что такие конуса протачивают/полируют, но это ненадолго, т.к. снимается самый твёрдый (после закаливания) поверхностный слой металла. Лучше, думаю, заменить...
Сообщение MABP » 18 фев 2008, 13:07
В каталогах Шимано чашки на 510 есть...
Ищи любого ближайшего дилера - но за 1,15 евро/чашка они шевелиться не будут. Разве только если будешь брать вагон :D
Еще есть восстанавливающие консистентные смазки (Хадо), если конечно хочешь помучаться... :D
Сообщение Archie » 19 фев 2008, 17:55
MABP писал(а):В каталогах Шимано чашки на 510 есть...
А чашка, это точно то-же самое, что и конус? 8)
Vlad
Сообщение Vlad » 20 фев 2008, 01:04
Конусов, кроме китайских, ни разу нигде не видел (от Киева до Познани) . Огюст, выход один: возьми втулку на промподшипниках, промы на замену даже на базаре можно купить.
Сообщение elzaii » 20 фев 2008, 01:17
так там за счет конусов наверное и дорожки накрылись. они кривые могут быть теперь. так что может не помочь.
Сообщение Ogust Biller » 20 фев 2008, 08:13
elzaii писал(а):так там за счет конусов наверное и дорожки накрылись. они кривые могут быть теперь. так что может не помочь.
Дорожки (на чашках )в порядке. Во всяком случае, я ничего подозрительного не обнаружил.
Сообщение Ogust Biller » 20 фев 2008, 08:17
Vlad писал(а):Конусов, кроме китайских, ни разу нигде не видел (от Киева до Познани) . Огюст, выход один: возьми втулку на промподшипниках, промы на замену даже на базаре можно купить.
Дык, бюджет на этот год не предусматривал втулку :) В общем, рискну на вариант с конусами, благо на байкпартсе они нашлись (присовокуплю к планируемому заказу резины и др. мелочей). Уж сезон то, надеюсь, проходят.
Сообщение MABP » 21 фев 2008, 15:54
Archie писал(а):А чашка, это точно то-же самое, что и конус?
Оговорился, вернее описался :D
Y21L98020 конус HB-M510/525 Deore передний, на полую ось - 8гр
Цена в гривнах :wink:
Сообщение Archie » 21 фев 2008, 17:59
MABP писал(а):Оговорился, вернее описался :D
Бывает! :)
Страсть как хочется узнать, чем отличается конус на полую ось от конуса на сплошную... :?
Сообщение MABP » 21 фев 2008, 21:51
Цита́та — это часть одного текста, вставленная, скопированная без изменений в другой текст с какой-либо целью. При этом важно, что цитируемый (вставленный) текст однозначно идентифицируется как вставленный (то есть как часть другого текста). В русском языке и типографике цитаты принято оформлять в кавычках (« », „ “) или особым шрифтом (уменьшенным кеглем, со втяжкой, курсивом). В других языках способ оформления цитат и вид кавычек могут отличаться.
Дословное цитирование текста принято в научной литературе для передачи мысли автора без искажений.
У "них" и нужно спрашивать :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 6 гостей
