Заспицевали втулку Sachs ''Duomatic" 28 дыр. Обод Mavic СХР22 28 спиц Мach1 (2.5 мм) для езды по городу на работу - по асфалту и по трoтуару. С бордюров не прыгаю но в небольшие ямки попадаю. Вешу около 90кг.
Какая перспектива у колеса? Если брать около 10кг на багажник например...
Заднее колесо на 28 спиц
ну, я так сказал, я не имел ввиду , что именно это первостепенный фактор. наивно ставить 28 спиц сзади, при гуженом багажнике и при вашем весе.
Если все-таки о давлении- то теоретически- чем оно больше, тем колесо защищеннее. далее- по личным ощущениям, которые зависят и от качества резины, ее поперечного диаметра, формы, грунтов и т.д.
ну нет здесь ничего, на что можно однозначно ответить. Некорректный вопрос.
буквально- "какие перспективы?"- "Не столь отдаленные!"
Благодарю,
ширина покрышки 37мм.
Шире вряд ли оденется.
http://italia.mavic.com/road/products/C ... 95216.aspx
alla portata di tutti как понимаю грузоподъемность любая всмысле любой человек
а по английски по другому:
The aerodynamic CXP 22 is available in many versions to satisfy the most meticulous needs.
