Обслуживание пистолетов
Сообщение Ogust Biller » 06 дек 2007, 08:55
Ребяты, привет.
Есть несколько вопросов по теме:
1. В первом интересует общая практика. Нуждаются ли пистолеты в регулярном ТО, или по принципу: "Стало плохо переключаться, если все другие звенья в порядке - смотри пистолеты)
2. Вопрос возник из за того, что так и не смог точно и понятно для себя перевести мануал к свои Модолам. Кто с английским дружен, не сочтите за труд, помогите, пожалуйста. Вот 2 куска:
1. Из официального мануала:
[quote]
However you can keep the slider lubricated by adding some siliconic grease in the visible aperure about every six mounths. Rotate the slider and let it work front-and backwards. Reposition it then to you spacing.
2. Из дополнительных инструкций:
[quote]
To properly maintain these, I WOULD ABSOLUTELY NOT USE "SILICONIC GREASE" as the Morphos manual suggests. Such grease and wax based "dry" lubes like White Lightning do nothing but gum up the works and reduce the crispness of the shifting. A wet lube like FinishLine's Century lube, used sparingly, works wonders. I lube them a little once a month, and since most of the oil is intern
al, there has been little to no dirt build up. Oil the sliding indexer, the external heilicoil springs, behind the o-rings on the shifter lever side, and all the brake pivots, as well as the are between the brake cable guide and the plastic index housing. They rub each other on my set. A successful, rewarding relationship takes some work, and if you put a little into these levers, you will be....satisified.
Заранее благодарен, Огюст Билер ( вице Оксиген Аш :) )
