Установка покрышки
- jevgeni savenkov
Установка покрышки
При установки покрышки она не садится равномерно по ободу.В каком нибудь месте расстояние от оси центра покрышки до обода меньше,в другом больше в результате покрышка скачет на колесе.В чём причина дефект покрышки или не стыковка с ободом
У меня когда-то было такое, победил следующим образом: стравливая и подкачивая, нашёл такое давление, при котором края покрышки можно было двигать руками, но за счёт трения они оставались в заданном положении. Выравняв так с обеих сторон, накачал до номинала - всё уселось ровненько, и никаких проблем больше не было...
Re: Установка покрышки
jevgeni savenkov писал(а):При установки покрышки она не садится равномерно по ободу.В каком нибудь месте расстояние от оси центра покрышки до обода меньше,в другом больше в результате покрышка скачет на колесе.В чём причина дефект покрышки или не стыковка с ободом
Набёй её по самый небалУй, она сама со стчелтчком на место, в ложемент обода, встанет.
Proteus писал(а):Нет, этого не будет. Надо ослаблять давление и проминать, как советовал Арчи. Попутно необходимо убедицца, что нет ущемлений камеры, и основание ниппеля утоплено в покрышку, а не торчит между ней и ободом.
Всё время так делаю и всё встаёт, а на счёт "убедиться" - если такое присутствует... проще кого-нить зарядить.
- jevgeni savenkov
стальной дятел писал(а):ust обода обуваюцца именно так-набивая до усёру.при 4,5 атм со щелчком втыкаюцца на место.речь идёт как о тублесс.так и камерной резине.
тальк весьма полезно.силиконкой не пользуюсь ибо вибрейки
Тормозам сили не помеха, я постоянно обрабатываю резину перед катанкой (зимой), а вот при установке покрыхи пользовать это средство не советую - в лучшем случае мыльной губкой пройтись по ободу и накачать.
- jevgeni savenkov
GREY R писал(а):Привет Женя! Перед каждым одеванием пшикай силиконовую смазку на борта (как советует elzaii ) - эффект -100%. Если нет у тебя, то мы с Протеусом привезем на Рождество.
Привет Сергей!Силикон есть,спасибо.На Рождество будем рады видеть
А покрышки зимние с шипами Schwalbe Spike Tire,купили на рабочие велосипеды. похоже они залежались на складе
С пивом по жизни!
