Скажите пожайлуста, как правильно выбрать каретку?
Кареточный узел в раме у меня 68мм.
Остается определиться с длиной оси. Но я никак не могу понять как ее вычислить.
Насколько я понимаю, середина кассеты и середина системы должны находится в одной плоскости. Но как использовать это знание, что бы понять какая должна быть длина оси каретки FSA Platinum ISIS, если я ее хочу использовать с системой RaceFace Evolve XC ISIS?
каретки и шатуны
Re: каретки и шатуны
Nick писал(а):Скажите пожайлуста, как правильно выбрать каретку?
Никак без измерителя chainline gauge, parktool такой делает, если уж совсем по науке. А что ставил производитель на вашу раму?
Повторите конфигурацию по длине и бог с ней. Вообще небольшой перекос +/- не так страшен, цепь достаточно гибкая штука. Оптимум смотрите исходя из свой рамы. На некоторых 113мм ось впиливает систему в перья, аа где-то 118 это уже максимум.
Гость
Nick писал(а):Кстати, попутный вопрос:
Что лучше система на 4-х болтах или система на 5-и болтах?
грубо говоря- чем больше зубьев, тем больше болтов\см. шоссейные системы\ если их больше 46\включительно\,лучше 5.
но!: в конечном смысле лучше та, на которую легче купить сменные звезды.
когда будешь подбирать ось каретки,имей ввиду- зазор между шатуном и нижним пером не должен быть чрезмерно мал-а наоборот,больше,чем у алюминия-титан гибок,можно щелкнуть.
