Сталь или титан?
Зимний
Сталь или титан?
Сообщение Зимний » 02 ноя 2007, 10:47
Детальки привода верхних групп нередко имеют звездочки из титана, напр. системы ХТ, ХТЯ, кассеты ХТЯ.
Как они работают с стальной цепью, каков износ, долговечность и, ваще, практичность титановых компонентов по сравнению со стальными???
Re: Сталь или титан?
Сообщение Олег » 02 ноя 2007, 11:43
Зимний писал(а): Детальки привода верхних групп нередко имеют звездочки из титана, напр. системы ХТ, ХТЯ, кассеты ХТЯ.
Кассета Рекорд (Ti), с "родной" цепурой, - катит ~ 20000.
ХТЯ не пользую...
Зимний
Сообщение Зимний » 02 ноя 2007, 12:09
ХТЯ не пользую...
Приличный результат!
А сколько при этом израсходованно цепей?
Сообщение Proteus » 02 ноя 2007, 12:37
А ты купи титановую цепь, и не парься!
Ну и фиг, что она стоит, как все остальное вместе... :D
титан меньше грязи собирает- например на кассете. друг проверял- у меня -то как раз стальная. друг уверял, что где-то там в грязи может переключать зад только с титановыми звездами, почему сие колесо берег и ставил только на соответствующие гонки.
лично мне проще менять цепи чем звезды. особой разницы в износе цепи не заметил, а вот ведущая из титана снашивается весьма мало. но у меня самодельная, и иногда заедает при переключении, посему пока донашиваю родное ХТЯ, ту нужно будет довести.
Сообщение Олег » 02 ноя 2007, 12:53
Зимний писал(а):Приличный результат!
Две цепи, кассета, комплект звёзд. Позже могу выложить фотки, если нужно.
Зимний
Сообщение Зимний » 02 ноя 2007, 12:53
У меня система ХТЯ 970 с центр. титановой звездой на 32Т за сезон, с мая07г., то же имеет весьма слабый износ. Хотя это самая нагруженная звезда.
Тогда почему на кассеты ХТЯ не делают целиком из титана, ежели титан так хорош?
Зимний
Сообщение Зимний » 02 ноя 2007, 12:57
Всего две цепи??!!
Однако. Лихо устроились шоссейники :D !
Меняю цепи через 2000км, а в распутицу и зимой еще чаще :(
Сообщение Proteus » 02 ноя 2007, 13:05
Это очень дорого.
Сообщение MABP » 02 ноя 2007, 13:13
Зимний писал(а):Тогда почему на кассеты ХТЯ не делают целиком из титана, ежели титан так хорош?
Кроме Протеуса никто не купит :D
Arvel
Сообщение Arvel » 02 ноя 2007, 14:24
Зимний писал(а):Меняю цепи через 2000км, а в распутицу и зимой еще чаще :(
А почему бы тогда не ездить в две цепи, т.е. ставить их по очереди через 1000 км?
Не возникает проблем с новой цепью и старой кассетой?
Зимний
Сообщение Зимний » 02 ноя 2007, 17:05
Благодарю за совет!
Но это извечный спор на разных форумах: одна цепь, две или, даже три?
ИМХО, по разным привходящим причинам предпочитаю одну, но сие дело вкуса.
А вопрос остался: титановая звездочка, при прочих равных, больше ходит чем стальная или меньше и почему???
Сообщение Proteus » 02 ноя 2007, 17:16
Сталь бывает разной. иногда она мягкая, и звездочки изнашиваются раньше, чем хотелось бы. а можно сделать такую, что будет почти навсегда- поэтому и не делают... титан тоже бывает разный, но поскольку фирменный для звездочек как правило используецца правильный, то уже в этом его выигрыш. а преимущество в том, что он скользкий, он меньше уродуецца цепью, и меньше собирает грязь. каковая абразив. вот и все
Зимний
Сообщение Зимний » 02 ноя 2007, 17:28
Proteus писал(а):Сталь бывает разной. иногда она мягкая, и звездочки изнашиваются раньше, чем хотелось бы. а можно сделать такую, что будет почти навсегда- поэтому и не делают... титан тоже бывает разный, но поскольку фирменный для звездочек как правило используецца правильный, то уже в этом его выигрыш. а преимущество в том, что он скользкий, он меньше уродуецца цепью, и меньше собирает грязь. каковая абразив. вот и все
Вот! Наконец, получил ответ близкий к конструктивному, - решпект!
"а можно сделать такую, что будет почти навсегда- поэтому и не делают... " - правильно (недо)понял, что могут быть "вечные" звездочки?
Про скользкость титана понятно, это, ИМХО, обратная сторона плохой технологичности.
Сузим круг, отринем Альтус и Турней и прочие бюджеты.
Что будет если звездочки класса Хай-Энд?
Сообщение Proteus » 02 ноя 2007, 17:36
Хай- энд из стали? держат долго. Из титана бывают вариации Хай-энда, часто прежде всего из-за веса.
А насчет вечности - ну, сталей много, есть суперпрочные, которые широко применяются, но, например, не в велостроении. а есть нержавейки, которые свариваются с титаном... сталь -более пластичный материал, и по ее обработке накоплено на порядок больше опыта, другое дело, что высокие технологии на велах стали почитацца, когда сталь вышла из моды, поэтому некоторые технологии до велов не дошли.
Сообщение Олег » 02 ноя 2007, 17:45
Зимний писал(а):Сузим круг, отринем Альтус и Турней и прочие бюджеты.
Будет... просто зашибись! Как у меня - 10sp 12-CrM-16-Ti-27.
Переключается как... и должно переключаться - безшумно:
http://picasaweb.google.com/sm15145s/EH ... 7xowdU2Ne8
Зимний
Сообщение Зимний » 02 ноя 2007, 18:08
Олег писал(а):Будет... просто зашибись! Как у меня - 10sp 12-CrM-16-Ti-27.
Застрелиться, картинка впечатляет!
А думалось, что у тебя шоссейник...
Сообщение Олег » 02 ноя 2007, 20:16
Зимний писал(а):А думалось, что у тебя шоссейник...
А без шоссейника как... жить-то?
На этой кассете намотал 6т. км (за лето) - всё тики-тики
и цепь в полном порядке.
Сообщение Олег » 02 ноя 2007, 20:50
Вот Ti с пробего более 20т.
http://picasaweb.google.com/sm15145s/20 ... NC-dqFhaEM
А почему все о звездах из Ti?
У меня почти год лежит керамика, - весной, если доживу, поставлю точно.
Вот керамика в тефлоне 12-25 10sp - 112грамм
http://picasaweb.google.com/sm15145s/EH ... C2i-BgF0oI
(большая - магний)
Сообщение Олег » 05 ноя 2007, 00:21
Олег писал(а):На этой кассете намотал 6т. км (за лето) - всё тики-тики
На счёт цепи незнаю, а вот всё остальное... - ещё 10т. прокатятся легко.
http://picasaweb.google.com/sm15145s/Si ... eGK9a_-ViA
Зимний
Сообщение Зимний » 06 ноя 2007, 11:05
[quote="Олег
(большая - магний)[/quote]
Слышал, краем глаза, но абсолютно не в курсе: какие материалы, в чем польза(+ и -), сколько ходит, $, кто клепает???
Сообщение Олег » 06 ноя 2007, 13:05
Зимний писал(а):Слышал, краем глаза, но абсолютно не в курсе: какие материалы, в чем польза(+ и -), сколько ходит, $, кто клепает???
Ещё никто не знает, но если судить по большим звёздам (керамика), - очхор.
Цена - 200 Евро - Stronglight.
Зимний
Сообщение Зимний » 06 ноя 2007, 14:14
OK!
