Дмитрий писал(а):Я правильно понимаю тех. процесс получения карбона вообще:
есть некая болванка, на неё наматывают\сплетают волокно, затем пропитывают всё это жидким композитом - и так несколько слоёв.
Высушили, сняли с болванки, прокалили - шлифуем, красим, лачим - карбоновая деталь готова.
берутся маты (ткань), раскраиваются, пропитываются смолой и пропускаются среди роликов.
выкладываются в форму. форма получает давление каким-либо образом.
либо ответной частью формы, либо намоткой эластичного материала, либо сжатым газом.
потом всё это в форме полимеризуется и в форме же идет в печь.
если смолу намазывать на ткань после выкладки, то ткань впитает слишком много смолы. ткань должна быть очень сухая. по весу вроде бы соотношение ткани 70% и смолы 30%.
если делать что-нибудь карбоновое своими руками, то даже соотношения 50 - 50 сложно достичь.
можно смолу и потом намазывать, но её что-то должно мощно выдавливать.
я не уверен, но думаю что в случае с хорошей негативной матрицей шлифовка не нужна. просто сама матрица оставляет прекрасную поверхность. если же шлифовать, то часть ткани сразу сошливовыается и такого красивого рисунка, где ткань лежит целиком и видно переплетения не достичь. то есть шлифуются стыки, облой и всё такое.
