Вилка RS SID Race 2007 проблема хода
lizedblack
Сообщение lizedblack » 12 сен 2007, 22:24
Недавно заметил что вилка ходит всего наи 30мм, спустил давление во всех камерах, стала проходить 50мм и всё стукается и дальше не ходит, а должна на сколько я понимаю ходить на 80мм. Помогите советом в чём дело. А то я в данном вопросе полный чайник.
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 13 сен 2007, 07:09
к механикмм лучше отнеси - виртуально без переборки такое не лечится.
ЗЫ по дождю-болотам ездил?
lizedblack
Сообщение lizedblack » 13 сен 2007, 09:26
Механики это хорошо, но я живу в Липецке, а специалистов по вилкам у нас нет. Главнай местный механик тоже репу почесал, ну надо в Москву ехать. Но вот что интересно, сначала она ходила 30мм, после сброса давления сначала тыкалась на 30мм, а потом ещё прошла 20, и ещё отвоевал 5мм. Больше сил не хватает на неё давить, и боюсь не сломаю ли я её, если слишком сильно приложусь. Вот и хотелась знать сталкивался ли кто с такой проблемой.
Эксплуатировалась в идеальных условиях.
GREY R
лось педальный
Сообщение GREY R » 13 сен 2007, 09:52
А как ты представляешь ход в 80 мм? Это значит, что ноги должны стучаться о сальники штанов? Никогда не видел вилок, которые полностью складывались бы. :roll: Вот у фокса более менее больший ход. Да и как ты проверял величину хода? Мне кажется, для этого надо спрыгнуть со второго этажа. Тогда можно увидеть, сложилась на 80 или нет.
lizedblack
Сообщение lizedblack » 13 сен 2007, 10:05
В данный момент все воздушные пружины стравлены. И 55 мм проходит и дальше ни в какую. А твоё замечание было бы актуально если она была накачена, но в моём случае даже при накаченом состоянии она проходит 55мм легко и стукается. А замеряю по кольцу для установки сэга.
Сообщение Олег » 13 сен 2007, 11:17
[quote="lizedblack"]В данный момент все воздушные пружины стравлены. И 55 мм проходит и дальше ни в какую. А твоё замечание было бы актуально если она была накачена, но в моём случае даже при накаченом состоянии она проходит 55мм легко и стукается. А замеряю по кольцу для установки сэга.
Разве можно предъявлять претензии к работе RS S.I.D. -?
Всё америкосовское так и "работает" (хз как...), поэтому, Уважаемый Доктор и набивает их по "самый нЕбалуй"... .
Я кааца надысь об этом и... , если в вилочке блям-хрум, значит ей - ПЦ.
Например, РАСЕ из заявленных 130, легко отрабатывает 125, - без блям-хрум.
