Вопросы по SID XC дремучего года.
Есть вилка SID XC предположительно 2000-2002 годов.
В наличии два нипеля для воздуха, сверху правой и левой ноги (для механиков - по одному нипелю в каждой ноге)
Вопросы.
1. Как узнать модельный год.
2. Сколько качать? Понятно, что зависит от веса прокладки и стиля, но хотя бы порядки и соотношения (одинаково или по разному).
3. Кто, что знает по этой вилке?
PS Инфориацию на Бироте (Инструкции) всю просмотрел, про такую не нашёл.
Вопросы.
Proteus писал(а):не знаю я этой вилки. но- как механик- если камеры однофункциональны, качай, как хочешь, не понравицца- перекачаешь.
Если одна регулирует сжатие, а другая отскок, тогда делай то же самое, но вдумчиво...
Не надо в ДУМ_ать. Это одна из заказных РШ - америкосовская канитель, у меня Спин из подобной серии.
Отскока у неё нет (был бы нип снизу), банальная кроссовая форка.
Давление в боллах должно быть одинаковое. На ноге должна быть маленькая наклейка - таблица, а вообще их качают так: При посадке на вел вилка должна "просесть" на 15-20мм - это будет "рельефный отскок",
рабочий ход получится +50-20мм.
По грунту будешь фигачить с комфортом. Если в вилке, при резком отскоке (в "воздух"), будет что-то брякать, значит, какой-то в ней кирдык, - надо будет "обслужить" у "консультантов", но при этом раскладе есть маза остаться без вилки и с лапшой на ушах и... минус лове за лапшу.
обы нипеля вверху.снизу на правой регулировка рэбаунд.
таблицо на ноге действительно есть,но дрюон,как всякое научное существо сначала наведет суматохи а затем сделает как написано.
фишка в том,что и-за несовместимости переходника ему все равно неудасцца накачать вилку так чтобы быть увереным в том что в ней указанное на манометре давление.
Фотку дай!
1. Это точно не модель 1999 года ибо там было 3 ниппеля - 2 сверху и один снизу.
2. Это скорее всего модель 2000 или 2001 года ибо там было только два ниппеля сверху. Модель 2001 года отличается от 2000 формой штанов. В 2001 штаны были совсем "не сидовские", такие пузатые похожие скорее на Маниту. вот нашел фото:
Если штаны "классической" формы, то это значит что СИД 2000 года.
выглядит он примерно так (на фото СИД СЛ 2000года):
Вобщем, если это модель 2000 года, то качать справа и слева надо одинаково, около 60-70psi (это примерно на твой вес). Больше чем 100, я бы не рекомендовал туда закачивать. Снизу справа есть регулировка отскока. если там стоит картридж C3 (я не помню был ли этот картридж в 2000 году, но если он там есть, то это написано на вилке), который регулирует отскок и сжатие. Работает как колесико в механических часах. Если крутилка вжата в вилку до упора, то при повороте крутилки вправо-влево регулируется отскок, если крутилку потянуть наружу, то она отсчелкнится и выйдет на второе рабочее положение, в отщелкнутом виде при повороте крутилки вправо-влево регулируется сжатие. Там должна быть наклейка с таким крестиком и буквами С и R и значками + и -. Если ты не лох, то сообразишь что к чему.
Если в этой вилке картриджа С3 нет, то это колесико (что в правой ноге снизу) регулирует только отскок и у него одно рабочее положение.
Dr.GONZO писал(а):Вобщем, если это модель 2000 года, то качать справа и слева надо одинаково, около 60-70psi (это примерно на твой вес). Больше чем 100, я бы не рекомендовал туда закачивать. Снизу справа есть регулировка отскока.
Хась, она псля 80 "работать" уже не будет, а на той что через меня прошла, вообще вместо "крутилки" была балдёнка под внутренний шестигранник.
Это был "98 год, ещё хотел попробовать крутнуть, но понял - могёт быть и здесь дефолт.
Красная на картинке по-моему она и есть, тока у меня зелёная была.
2Грэй
Спасибо за предложение, но сегодня уже купил переходник, правда, пришлось его напильничком доводить, не доставал до головки нипеля.
2Олег
Похоже ты прав, пробовал качать чуть больше 80, вилка просто дубеет, сейчас закачал 60 в обе ноги, завтра проверю.
2Dr.Gonzo
Сделал фото, но не могу запостить, сервак, где мои фото, лежит чего-то. По виду и по цвету похожа на твою черненькую, только вместо буковок SL, пацанские XC.
Картриджа похоже нет, никаких колёсиков, только регулировка отскока.
Спасибо за инфориацию и консультацию. Если я не лох, а я не лох, у меня ещё две бесплатных консультации есть
http://forum.birota.ru/viewtopic.php?p=38113#38113
2Олег
2Dr.Gonzo
Druon писал(а):2Олег
В обе ступы 60 - ? Во мне 70-75 так заряжал по 35-40, мах 50.
Хотя ежели присутствует отскок, значит нужна таблица. Попробую посмотреть архивы с паспортами, а вообще пробуй и Доктора "терзай" - у него наверняка инфы поболее моего.
Druon писал(а):Олег опять оказался прав.
Откатал в выхи около 250 км с 50, жестковато и почти не работает. Во мне 65 кг, думаю 35-40 будет и мне нормально. Насос с собой не брал. На неделе сделаю целевой выезд на предмет поиграться с настройками.
кому что нравится. я в такой же качаю по 100 справа и слева. во мне 70кг.
Re: Вопросы по SID XC дремучего года.
Виноват, но блокировка вилки нужна исключительно при силовом педалировании методом "танцовщица" (почему не танцор?
) у гору. Рекомендую забить.
есть ещё один хороший совет- научиься наконец нормальному педалированию. тогда ничё не качается- инфа 100%
с точки зрения капроновой вилки, даже заблокированный сид качается! так что блокировке бессмыслена!
спроси у Дэныча на предмет перенять опыт. у него такой же, только красный. и тоже без локаута
не вижу проблем раз кит спец. под старые вилки
