замена манеток на раме
Velomax
Сообщение Velomax » 02 сен 2007, 12:44
Месяц назад мне по случаю достался старый австрийский шоссейник. Уже две недели катаюсь на нем по утрам. Море удовольствия за 150 дол :)
Однако столкнулся с неудобствм: манетки расположены на раме, отпускать руль и тянуться одной рукой вниз, чтобы переключить передачу - опасно, можно убраться если колесо вильнёт, попав на какую-то неровность дороги. Мои знакомые постарше посмеиваются, и говорят, что такие манетки классика, и я привыкну.
Вопрос: можно ли поставить на такую раму упоры дуал-контролей ? Меня смущает хомут, на котором смонтированы манетки. Упоры должны быть некие стандартные, извращаться и выпиливать лобзиком самодельные я не буду.
Сообщение elzaii » 02 сен 2007, 12:59
крепления под манетки у хомута стандартные.
на них ставятся такие набалдашники, в которых находятся упоры под тросики.
должна быть эта копеечная штука в любом онлайновом магазине.
на bike-komponents.de точно есть
Velomax
Сообщение Velomax » 02 сен 2007, 13:55
в шимановском каталоге нашел упоры SM-ST74 и SM-CS50. Только смущает надпись "для алюминия". Чем "для алюминия" отличается от тех, что для стали?
Сообщение elzaii » 02 сен 2007, 14:01
у меня именно эти стояли на стальной раме, а сейчас на титановой.
всё работает.
на стальной они прикипели немножко, но чуть чуть совсем, снять было можно ещё. может с этим связано.
Re: замена манеток на раме
Сообщение Олег » 02 сен 2007, 16:29
Velomax писал(а):Вопрос: можно ли поставить на такую раму упоры дуал-контролей ?
То что Кампи встанет, - это точно.
Сообщение умелец » 02 сен 2007, 19:33
Переходные упоры под рубашки тросов переключений я пользовал в двух исполнениях : алюминевом и композитном/пластм./ под квадратный посадочный размер 12,4мм на квадратное посадочное место не раме.Один раз был аналогичный вариант. Тупо взял хомут от монеток ХВЗ и выпилил там квадрат.... :shock: , и вкрутил переходники.... 8)
Velomax
Сообщение Velomax » 02 сен 2007, 20:31
Я собирался ставить дуалконтроли Шимано ST-3300 2x7, доступа к камповским частям у меня нет. К тому же если вся навеска Шимано, ставить камповское управление будет по меньшей мере странно.
Поставлю - расскажу.
