Andre
Сообщение Andre » 31 авг 2009, 14:23
Черепашка писал(а):В титановой вилке пропилы под ось колеса разной глубины - колесо встает кривовато. Дропауты на раме немного кривоваты (не паралельны), но при затяжке эксцентрика заднего колеса выравниваются.
Вот интересно. Нужно будет изучить вилку на этот предмет. Дело в том, что у меня колесо в рапидовской вилке стоит со смещением в одну сторону. Пока думал, что просто так ноги приварены кривовато. Может в этом же проблема, и удасться эту неэстетичность убрать самостоятельно.
Задние верхние S-образные перья немного не симметричны, но колесо там стоит ровно.
Все эти мелочи конечно оставляют осадок. Хотя в остальном всё вроде как на уровне. Да и катится велосипед замечательно.
Возможно нужно серьёзно думать о выходном контроле.
grade86
Сообщение grade86 » 08 сен 2009, 19:19
был ли опыт создания трековых фреймсетов?
и еще любопытный вопрос - возможно ли создание подобного фреймсета http://www.yoan.com.tw/product_detail.php?id=55 (только задний треугольник так же из титана)
Сообщение Tilbert » 09 сен 2009, 23:46
А чего сразу не титановую??
Сообщение Andrey Nikolaevich » 10 сен 2009, 00:07
Tilbert писал(а):А чего сразу не титановую??
РАПИД не делает шоссейных титановых вилок. Да и незачем они на самом деле. Карбоновых навалом.
RAPID
Сообщение RAPID » 10 сен 2009, 13:41
В связи с временными проблемами на АТС у нас не работают телефон и электронная почта info@rapid-titan.ru.
Для связи используйте почту michail.rapid@list.ru.
Приносим извинения за неудобства!
Re: RAPID приглашает�оговорить��итане.������������
Сообщение elzaii » 11 сен 2009, 18:09
А можно�удет сделать раму с вилкой��9���� только под вибрейки/ободную магуру
�синглспидные�ропауты направлением назад �ак трековые�
приблизительно�с такой геометрией
����p������������k�����4/���2��������hi-��������о без петуха, крепления�од дисковые�ормоза�� вилкой без конуса)�������������������������������������������������������
А можно будет сделать раму с вилкой
- 29-er
- только под вибрейки/ободную магуру
- синглспидные дропауты направлением назад (как трековые)
приблизительно с такой геометрией
(но без петуха, крепления под дисковые тормоза и с вилкой без конуса)
RAPID
Сообщение RAPID » 14 сен 2009, 12:01
grade86"]был ли опыт создания трековых фреймсетов?
Опыт есть,но достаточно давний. Можно вернуться к этой теме.
С двухподвесами покончили окончательно и бесповоротно.
RAPID
Сообщение RAPID » 14 сен 2009, 12:06
elzaii писал(а):А можно будет сделать раму с вилкой
- 29-er
Все это можно сделать. Каретка будет обычная BSA?
Сообщение elzaii » 14 сен 2009, 14:58
Каретка обычная, сзади дропауты как трековые.
Из креплений только проводка под задний тормоз, совместимая с магурой (то есть без упоров под трос) и больше ничего (ни для багажника ни для переключения).
RAPID
Сообщение RAPID » 14 сен 2009, 20:46
elzaii писал(а):Каретка обычная, сзади дропауты как трековые.
Теперь информация полная,осталось определиться с размером рамы и можно рисовать.
grade86
Сообщение grade86 » 15 сен 2009, 11:43
а вы на данный момент делаете только матовые титановые изделия? или полированые тоже?
RAPID
Сообщение RAPID » 15 сен 2009, 12:03
grade86 писал(а):а вы на данный момент делаете только матовые титановые изделия? или полированые тоже?
Пока только матовые.
grade86
Сообщение grade86 » 16 сен 2009, 13:05
когда будет доступна полировка?
kakkoii
Сообщение kakkoii » 16 сен 2009, 19:18
Здравствуйте.
А сможете сделать разборную раму для MTB тандема с S+S couplers? И если да, то какова примерная стоимость?
RAPID
Сообщение RAPID » 16 сен 2009, 19:57
grade86 писал(а):когда будет доступна полировка?
в этом году точно не будет.
RAPID
Сообщение RAPID » 16 сен 2009, 20:02
kakkoii писал(а):Здравствуйте.
Делать подобные соединители из титана в единичном экземпляре нет смысла, стоимость рамы превысит все разумные пределы.
kakkoii
Сообщение kakkoii » 16 сен 2009, 20:44
RAPID писал(а):Делать подобные соединители из титана в единичном экземпляре нет смысла, стоимость рамы превысит все разумные пределы.
Вероятно Вы меня не поняли. Соединители я предлагаю взять уже готовые от S&S, а вот раму Вашего производства.
Кстати, а сколько стоит стандартный вариант рамы для MTB-тандема?
Сообщение elzaii » 16 сен 2009, 21:54
S&S припаиваются на стальные трубы, причем небольшого, по сравнению с титановыми, диаметра. Как их к титану то крепить? Эта штука ж из стали.
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 16 сен 2009, 22:47
...да есть и для титана - http://www.sandsmachine.com/spec_tic.htm - они не сверху напаиваются, а вставляются снаружи, привариваются и сверху кольцом декорируются.
НО увы, вся штука в том, что компания http://www.sandsmachine.com/ свои SS-муфты продает рамо-строителям и только. Т.е. муфт не бывает в розничной продаже, как скажем петухов-кареток-проч. от того же Парагона (я, например, купил парагоновские петухи и Рапид сделал с ними ти-раму).
kakkoii
Сообщение kakkoii » 17 сен 2009, 06:57
Timur (Alma-Ata) писал(а):НО увы, вся штука в том, что компания http://www.sandsmachine.com/ свои SS-муфты продает рамо-строителям и только. Т.е. муфт не бывает в розничной продаже, как скажем петухов-кареток-проч. от того же Парагона (я, например, купил парагоновские петухи и Рапид сделал с ними ти-раму).
Понятно. Очень жаль. Надо бы РАПИДу стать "рамо-строителем" :ti_pa:
Вопрос к уважаемому RAPID'у о стоимости рамы для МТБ-тандема остаётся в силе.
RAPID
Сообщение RAPID » 17 сен 2009, 10:50
В неразборном варианте 34000 рублей.
grade86
Сообщение grade86 » 17 сен 2009, 12:40
еще вопрос - вы софтейлы делаете? например как выше на картинке moots?
RAPID
Сообщение RAPID » 17 сен 2009, 20:10
grade86 писал(а):еще вопрос - вы софтейлы делаете? например как выше на картинке moots?
Делаем, только вечная проблема- эластомер/амортизатор( особенно на малых ростовках).
Коротких не найти.
RAPID
Сообщение RAPID » 21 сен 2009, 14:50
Nektoese писал(а):Товарищи Rapidовцы, дайте пожалуйста номер своего сотового что ли. На телефон у вас никто не отвечает вторую неделю, на письма также ни по одному из указанных на сайте адресов.
Основной телефон пока не работает, резервный (495)516 82 71.
Почта исправно работает по обоим адресам.
vshuvalov
Про штыри
Сообщение vshuvalov » 23 сен 2009, 14:51
Цену и вес штыря SP в размерности 27.2x350 огласите, пожалуйста, если можно. Ну и про SP-R тоже интересно.
RAPID
Сообщение RAPID » 23 сен 2009, 15:17
vshuvalov писал(а):Цену и вес штыря SP в размерности 27.2x350 огласите, пожалуйста, если можно. Ну и про SP-R тоже интересно.
информацию по штырям мы убирали, т.к. на данный момент их не делаем. Видимо снова просочилась... Поправим.
vshuvalov
Сообщение vshuvalov » 23 сен 2009, 15:22
RAPID писал(а):информацию по штырям мы убирали, т.к. на данный момент их не делаем. Видимо снова просочилась... Поправим.
Страница http://www.rapid-titan.ru/pin.htm находится поисковиками, хотя ссылки с главной страницы сайта туда нет.
igorpervak
Сообщение igorpervak » 23 сен 2009, 23:07
Если выйти на страницу "О нас"
http://www.rapid-titan.ru/aboutus.htm
то в разделе "продукция" и затем "компоненты" штыри есть; по-этому и в поисковике страница всплывает.
RAPID
Сообщение RAPID » 24 сен 2009, 07:28
Спасибо за подсказку, теперь понятно откуда информация.
igore
Сообщение igore » 29 сен 2009, 16:26
Михаил, вы недавно сделали одноногую (левую) вилку под ось. Если можно, оцените конструкцию в двух словах, насколько это надёжно? Конструкция просчитывалась вами или изготовлена "наобум" по прихоти заказчика?
RAPID
Сообщение RAPID » 30 сен 2009, 07:49
igore писал(а):Михаил, вы недавно сделали одноногую (левую) вилку под ось. Если можно, оцените конструкцию в двух словах, насколько это надёжно? Конструкция просчитывалась вами или изготовлена "наобум" по прихоти заказчика?
Конструкция, как и все расчеты-заслуга заказчика.
В ближайшее время будет возможность пообщаться с ним напрямую.Все лавры (?) -к нему. :-):
Брякомякс
Сообщение Брякомякс » 01 окт 2009, 16:45
RAPID писал(а):Конструкция, как и все расчеты-заслуга заказчика.
Кстати, а во сколько она обошлась заказчику ? Я его спрашивал уже, но он затруднился ответить, ибо платил за все скопом, и что там за вилку, а что - за все остальное - не знает.
фэтбайкер
svm
Сообщение svm » 02 окт 2009, 12:14
Добрый день.
Не нашёл на сайте ответ на следующие вопросы:
Каков порядок действий при заказе?
Как оплатить?
Как и в какие города осуществляется доставка?
Tasselhof
Сообщение Tasselhof » 03 окт 2009, 15:10
Сколько будет сейчас стоить жёсткая вилка ?
Высота 470мм, вылет 44мм, шток 250мм, без креплений под Вибрейки и багажник, с креплениями под установку полноразмерных крыльев, с Post Mount креплением для дисковых тормозов (возможно ли ?) ?
Так же интересна возможность заводской покраски в черный цвет.
И уточнение что по срокам.
бритва
Сообщение бритва » 03 окт 2009, 19:04
:du_ma_et: а нафига титан красить?
На заборе было написано слово МИР с тремя ошибками...
blackbird
Сообщение blackbird » 04 окт 2009, 22:41
бритва писал(а)::du_ma_et: а нафига титан красить?
А у него байк чОрный :)
Tasselhof
Сообщение Tasselhof » 06 окт 2009, 16:25
Именно что - черный.
Некрашенный титан будет абсолютно не в кассу.
Очень надеюсь что рапид ответит в течении недельки хотя бы :)
бритва
Сообщение бритва » 06 окт 2009, 17:20
:ny_tik: боюсь что малярного цеха у них нет.... я в своё время спрашивал у них про анодирование тож чёрненькое хотел... но они сказали что зделать конечно можно... выглядеть только будет убого- в местах сварки титан немножко другой и цвет анодирования будет другим....как альтернативу предложили покрытие нитридом титана, но золото на тот момент мне показалось слишком гламурным вариантом :men:
blackbird
Сообщение blackbird » 08 окт 2009, 16:04
Рапид ответит на следующей неделе - Михаил в отъезде.
Про покраску возможно смогу помочь, есть доступ к порошковой покраске, но я не знаю, будет ли на титане держаться.
А реально нитрид титана предлагают? Интересно :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 63 гостя
