А геометрию можно взять из под хромолевого велосипеда? Или материал влияет на геометрию и тупое копирование ни к чему не приведет?
Вот такую раму хочу из титана: http://www.ninerbikes.com/mcr9geometry.html
и вилку жесткую. Можно ли оптимально легкий фреймсет произвести, для соревнований? И сколько это будет стоить? Размер рамы "М" 17,5" на рост 182см.
А можно скопировать геометрию алюминиеваго Гари Фишера на 29"? Есть в этом толк?
niner писал(а):А геометрию можно взять из под хромолевого велосипеда? Или материал влияет на геометрию и тупое копирование ни к чему не приведет?
Можно взять за основу любую геометрию, но коррективы придется вносить применительно к титановому варианту.
Давайте обсудим детали по e-mail , дабы всех не утомлять техническими подробностями
alex946 писал(а):и наисвежайший тандем до кучи:
Увеличить
http://freewheel.ru/text/moscow/titanium/194.html
А что за система использовалась для синхроцепи? Специальные тандемные, или обычные использовались с перенарезанной резьбой под педали?
alex946 писал(а):Обычная, пока. А там видно будет.
Я для будущего тандема затарился запчастями на aebike.com. Там есть эксцентрики для каретки, нужные шатуны со звездами слева, спицы с баттингом 2.3-1.8-2.0, соединители для троссиков (на своем первом тандеме скручивал троссы), и телескопические выносы для ко-пилота. Осталось на счет рамы договориться...
Есть вопрос с ходу, может уже обратили внимание... У меня на первом тандеме (стальной) главная беда была в том, что длинный трос обладает некоторой резиновостью. В купе с гибкой титановой рамой эта резиновость должна повлиять на четкость переключения. Ничего подобного не замечено?
Re: Я понял, что мне нужно из титана, -
froan писал(а):мне нужен руль.
Осилит ли изготовление уважаемый товарисч производитель?
Увы, не осилит. Не все мы пока можем.
- froan
RAPID писал(а):froan писал(а):мне нужен руль.
Технология не позовляет так согнуть трубу? Т.е. райзер можно - а так вот нельзя?
***** One God, One Gear *****
А как идут дела в "осиливании" тандема (я вам модель в солиде присылал)? Там у вас технологические затруднения, или временные? А то "несколько" дней на проработку уже прошло, волнуюсь очень...
froan писал(а):RAPID писал(а):froan писал(а):мне нужен руль.
У райзера посередине прямой участок больше, вокруг этого все проблемы...
Unreal76 писал(а):RAPID писал(а):froan писал(а):мне нужен руль.
А как идут дела в "осиливании" тандема (я вам модель в солиде присылал)? Там у вас технологические затруднения, или временные? А то "несколько" дней на проработку уже прошло, волнуюсь очень...:)
Еслиб просто тандем, так уже половину сделали бы, а тут тяжелый клинический случай.
Придумаем как собирать-разбирать и двинемся вперед.
RAPID писал(а):Еслиб просто тандем, так уже половину сделали бы, а тут тяжелый клинический случай.
А чем не устраивает тот тип соединителей, который я в модели прислал? Это вроде самое простое соединение, какое только можно придумать. Или подходящего материала нету?
froan писал(а):RAPID писал(а):У райзера посередине прямой участок больше, вокруг этого все проблемы...
Для меня главное положение именно рукояток (их углы в данном случае). Т.е. можем ли мы говорить о том, что райзер с бОльшим поворотом рукояток возможен? Меня бы, скорее всего, такой вариант устроил бы.
Углы брать с прототипа?
Попробуем согнуть.
Unreal76 писал(а):RAPID писал(а):Еслиб просто тандем, так уже половину сделали бы, а тут тяжелый клинический случай.
Сам по себе он хорош, но обеспечивает сборку только при минимальных погрешностях составных частей.
Чтобы все три части собирались в любой комбинации нужно оснастка для сборки частей, а придумать ее нужно время.
- froan
RAPID писал(а):Углы брать с прототипа?
Попробуем согнуть.
Да. Финишная обработка - полировка - заодно и вильку на полировку привезу.
etc писал(а):Может ли Рапид заменить в титановой МТБ раме обычный кареточный узел на эксцентриковый (вырезать старую трубу и вварить большую новую с наварками под фиксирующие болты, как на прилагаемых фото) ?
как вариант есть эксцентриковая каретка trickstuff под обычное посадочное место, но только под квадрат, если устроит.
http://www.trickstuff.de/index.php?p=d110de1
149,00Eur
вес 228g.
только я ошибся. это не квадрат, а под ось Shimano Hollowtech II
149,00Eur
вес 228g.
Это возможно, но пока подбираем трубу для таких кареток(внутренний диаметр 54мм?).Может ли Рапид заменить в титановой МТБ раме обычный кареточный узел на эксцентриковый (вырезать старую трубу и вварить большую новую с наварками под фиксирующие болты, как на прилагаемых фото) ?
Тема актуальна и для тандемов.
Скажите, а Рапид делает какие-нибудь аксессуары из титана? Например - флягодержатели. Я-бы взял парочку. Обратите внимание, что это не просто гнутые трубки. Там есть специальные гелевые прокладки, чтобы бутылки не болтались и не выпадали на кочках.
Timur (Alma-Ata) писал(а):увы, не гелевые - я ногтём их ковырял (у меня таких парочка, старого дизайна и нового - везде пластик)
Гелевые вот на этой модели. У меня вот такие. Там сверху специальная резинка с зубчиками, на картинке видно только самый верхний зубец. Она так фиксирует бутылку, что ее и руками-то не сразу вынешь - приноровиться надо. На титановую раму хочется поставить титановые флягодержатели, но покупать фирменные по 70 долларов за штуку я не хочу.
Кстати, можно сделать не из трубок, а штампованные - типа этого.
P.S. поправил ссылки.
Последний раз редактировалось Rolling Stone 01 апр 2008, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
