На шоссейнике, который мне достался, установлен руль габаритом 410мм. Кататься мне удобно. Но может быть ширина руля должна быть другой? Как следует измерять ширину шоссейного руля - по габариту или по центрам труб? В какой части руля?
Как правильно подобрать ширину такого руля?
шоссейные рули: 380...460мм
Ширина руля -по центрам "выходных отверстий", так скажем
По подбору руля.....чем шире плечи/больше грудная клетка/, тем шире руль..../трек не рассматриваем/. ИМХО с широкими рулями комфортнее себя чувствуешь и веселее вкручивать....
Да, на треке наоборот. Рули ставят узкие, ибо аэродинамика лучше. Дышать сложно, но гонки короткие, спортсмены терпят. На тренировке можно локти слегка в стороны расставить, дышать будет полегче. Трековые рули обычно 35-38 см.
А в шоссе руль подбирается по ширине плеч и самое главное руки надо держать ровно, не расставляя локти (чтобы не портить аэродинамику), в тоже время руки не должны быть прямыми, руки стоит слегка согнуть в локтях (вертикально) чтобы они ароматизировали и был меньше шанс повредить сустав.
Tadashi писал(а):А в шоссе руль подбирается по ширине плеч и самое главное руки надо держать ровно, не расставляя локти (чтобы не портить аэродинамику)...
Тадаши, только не говорите, что вы эксперт в шоссейных гонках. на критериуме так толкаются, что будь здоров. и если локти немного не отставленны -- это проигрыш. при этом критериум это не 2 минуты кейрина, это 40-80 минут.
...в тоже время руки не должны быть прямыми, руки стоит слегка согнуть в локтях (вертикально) чтобы они ароматизировали и был меньше шанс повредить сустав.
ароматизирующие руки у шоссейников -- это жесть.
