Задний переключатель
fly
Сообщение fly » 08 мар 2007, 19:05
Помогите горю!Стал глючить задний переключатель(Shimano Deore RD-511),проехал на нем 1100 км,работал идеально.При нажатии на педали цепь начинает щелкать,похоже она пыпается либо свалиться на меньшую звезду,либо заскочить на большую.Все это безобразие происходит на 3,4,5 звездах.Натяжением троса устранить не удалось.Рубашки в нормальном состоянии,трос чистый,смазаный,не лохматится.Не падал.В шарнирах переключателя подвижность нормальная,люфт натяжного ролика вроде не сильно отличается от того,что был сновья.Цепь смазаная,почти новая(Sram P-991).Регулировкой натяжения троса могу добиться нормального движения цепи только в одну сторону-либо вверх,либо вниз.Извелся весь,огромное желание взять кувалду.
GREY R
лось педальный
Сообщение GREY R » 08 мар 2007, 19:30
А кассета задняя сколько прошла?
Сообщение Proteus » 08 мар 2007, 19:34
Питух точно не гнутый? Звиозды не поетые? иногда цепь сменишь- и начинается......
насколько чистые тросики - в смысле, рубашки? ослабь, вынь из упоров и поводи туда- сюда, и смажь.
крайне редко- для тебя- быстровато- переклюк расшатывается по параллелограмму, это заметно, когда его без натяга шевелишь. тогда- только менять.
fly
Сообщение fly » 09 мар 2007, 13:13
Кассета прошла столько же,сколько и переключатель 1100 км.На наиболее часто используемых звездах есть конечно износ и наклеп,но по-моему некритичный.Цепь новая совсем,поставлена из соображений круговой замены цепей.Та,что до этого стояла,тоже не слишком изношена-удлиннение 0,2 мм.В рубашки я залил "Унисмы",после вытер трос и смазал "Motorex".Менял систему,поставил Shimano LX(захотел ляминя попробовать),поставил новую цепь Sram 991.Решил все это обкатать,проехал 15 км при температуре -12 градусов-идеально.Загнал вел домой,помыл,просушил ,смазал.Через три дня выехал опять и начался этот гемор с задним переключателем.
Сообщение Proteus » 09 мар 2007, 13:27
скорее всего тросик залип. внутри рубашки
fly
Сообщение fly » 09 мар 2007, 15:26
Нет,трос нормально ходит,легко.Я же говорю,"Унисмой" пролил рубашки,потом вытер трос и смазал "Motorex"ом.Хотя на самом деле кажется как-будто,что-то мешает тросу.На большие звезды когда переключаюсь,цепь вроде как соскочить назад пытается,натягиваю еще трос,нормально начинает переключаться на большие звезды.А назад,либо не скидывает,либо если скидывает,но потом задевает за звезду с которой сбросил.Начинаешь ослаблять,чтобы нормально сбрасывало,тогда забрасывает плохо.И так по кругу.Задолбало уже.Может это из-за втулки задней?
Сообщение Proteus » 09 мар 2007, 16:49
ну и все тогда. 8) вези в мастерскую. на слух не получится.
fly
Сообщение fly » 09 мар 2007, 17:42
В мастерскую не канает,у нас тут "мастера" такие,что к ним везти,это все равно,что кувалдой.Попробую методом последовательной интерполяции:возьму у кореша колесо заднее(у него вел совсем новый,две недели как купил),поставлю вместо своего(чтобы исключить втулку и кассету),потом поставлю новые ролики переключателя,потом сам переключатель и т.д.,другого выхода видимо нет.Я думаю все-равно косячный элемент трансмиссии проявится.
Сообщение Proteus » 09 мар 2007, 19:51
я на сто процентов уверен, что причину я перечислил., просто ты ее не просекаешь. интуитивно- мне кажется, что ты недооцениваешь степень износа звезд. а цепь у тебя нормально заклепана, там где клепал все нормально гнецца?
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 09 мар 2007, 20:27
Сними цепь. Проверь ещё раз люфт у роликов и хорошо ли закручена сама рамка переключателя. Выкрути почти полностью винт упирающийся в раму. Переключи переключатель на середину кассеты и посмотри,параллельно ли звездам кассеты ролики и не погнут ли петух. Переключатель так же на середине-отрегулируй 'в сухую' его точное нахождение напротив средней звезды путем изменения длины рубашки поворотной гайкой на переключателе. Пощелкай влево-вправо и верни обратно-не сместился? Сместился? Проверь,не проткнула ли где-нибудь проволока рубашки пластмассовый наконечник? Обрежь торчащую и замени наконечник. Поставь цепь,проверь. Всё равно? Цепь не слишком длинная и не слишком короткая? Всё равно? Поменяй велосипед:)
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 09 мар 2007, 20:30
Забыл. Проверь,не ушла ли головка тросика вглубь манетки. Нет? Точно-меняй велосипед. И не дергай друга с колесом.
Сообщение Proteus » 09 мар 2007, 20:38
а может и правда, манетку ухайдокал? что там у тебя?
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 09 мар 2007, 20:54
менять байк не надо, есть ведь более дешёвое решение - сс :roll:
ASt
Сообщение ASt » 09 мар 2007, 21:02
Я товарищу на другом форуме говорил уже - у него, наверное, с манетками проблема - гистересис...
fly
Сообщение fly » 10 мар 2007, 06:28
Цепь нормальная,Sram 991,она не клепается,на ней замок стоит-Power Link-фича срамная.Манетки Deore.А велосипед менять смысла нет,он мне нравится.Буду дальше искать,возможности для замены любого элемента навески практически нет,в магазинах голяк,кроме тормозных колодок нет ни хрена,все покупается через интернет.Поэтому придется все-таки кореша привлекать.А насчет звезд кассеты,я ведь ездил,нормально было,а фатальный износ зубьев не появляется за 15 километров.
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 10 мар 2007, 11:05
Как у вас всё запущено в магазинах! :( о смене вело я естественно шучу. Но и друга привлекать из-за ерунды не стоит. Поверь-это ерунда. Посмотри всё сам,выше уже прям мануал для тебя написан,можешь распечатывать;) Добавь только в этот мануал-хорошо ли у тебя затянута сама кассета на барабане втулки. Твоя реальная неисправность наверняка тут уже описана. Ничего другого там быть не может. Механических ударов не было? В подъемы не переключался,звезды тем самым не гнул? Почисти всё,если грязное. Виднее будет. Наберись терпения,положи мануал перед собой и да прибудет с тобой удача.
Сообщение elzaii » 10 мар 2007, 11:37
может манетки на 9, а кассета на 8? 8)
Сообщение Proteus » 10 мар 2007, 12:57
Где ж ты живешь? :shock:
износ звезд проявляется Сразу. при смене цепи на новую. старая растянута, и работает с изношенными звездами нормально, я как-то приехал на работу, поменял цепь- и назад не вернулся. до сих пор работаю...
и визуально сильного износа на звездах не было, какая- нибудь украина с таким еще лет десять бы ездила. я даже сам удивился.
Мишка на сервере
Сообщение Мишка на сервере » 11 мар 2007, 23:00
fly, для заочного лечения мало данных дал. Например, ты даже не назвал, что у тебя за кассета.
А тросики чистил до помывки, или после?
В результате помывки мог залить рубашки.
Еще закапай масла в шарниры переключателя, на всяк случай, может плохо ходит.
Если не поможет, можно заменить переключательный тросик и последний кусок рубашки перед переклюком. Может, одно волокно тросика обломилось и конец внутри рубашки сидит, мешает (его ведь не видно).
Твоя цель - обеспечить свободное скольжение тросика в рубашке.
fly
Сообщение fly » 12 мар 2007, 06:33
Proteus, живу я в Кемерово-Западная Сибирь.
Мишка на сервере,кассета у меня Deore LX.Насчет рубашек с тросами.Рубашки я вытаскивал из упоров,относительно троса они двигаются свободно,может когда вставляешь в упоры где-нибудь закусывает.Кассета не при чем,друга я все-таки привлек.Ставил его колесо к себе,не помогает.Ставил его переклюк к себе,тоже не помогает.Видимо надо просто рубашки с тросом выбросить и поставить новые,хотя не видно на них никаких косяков.Но проверить результат смогу не скоро,ни рубашек ни тросов переключения у нас сейчас в магазинах нет,а через интернет брать это недели три как минимум ждать.
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 12 мар 2007, 11:46
Ужас! Даже тросов нет!
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 12 мар 2007, 11:55
во времена тотального дефицита для стартонов покупали мопедные тросики (они толстые и приходилось расплетать нити) :?
Мишка на сервере
Сообщение Мишка на сервере » 12 мар 2007, 12:13
fly, для завершения научного подхода перебора, осталось еще манетку друга попробовать (если у него тоже "9"). И тогда уже будешь уверен, что дело в тросике/рубашке.
Кстати, если часто тросик винтом зажимать/разжимать, вероятность облома одного волокна довольно высока, а тросик плющится, тяжело рубашку будет снять/одеть. Так что если дефицит, то лучше его не терзать, пока новый комплект не достанешь, а то усугубишь проблему.
Раз в году (весной) тросы+рубашки желательно менять, так что покупай простых (например стандартные Шимано), но много.
ASt
Сообщение ASt » 12 мар 2007, 12:42
[quote="Мишка на сервере"]fly, для завершения научного подхода перебора, осталось еще манетку друга попробовать (если у него тоже "9")
Я бы своё колесо на велосипеде друга попробовал - чтобы кассету полностью исключить. До сих пор, eсли я правильно понял, только дружеское колесо к себе ставилось
