Смазки
Смазки
Вопрос. Какую смазку класть в "орех"?
туда сейчас почти не лазают. если залезаю- то густую, типа литиевой, или графитовой, есть еще всякие лицензионные. практика такая- механики пользуюцца либо краденой смазкой, либо покупают ее в автосервисах, поскольку там получается дешевле. обычно у нас западают на фирму, не успеешь оглянуцца- ее и след простыл, вместо нее другая. сейчас в моде спреи "профешшионал"- такие серебристые баллончики.
знаешь, часто спреи для цепи делают газированными- типа- нафукал, а они вспучиваюцца и смазка загоняется во всякие промежности в звеньях. это действительно удобно, и позволяют использовать меньше смазки. ети спреи очевидно разняцца. у нас есть еще критерий- многие ездят в Юрмалу и катаюцца по пляжу. песок мелкий, его часто ветром несет. выезжают с него на асфальт- цепь скрипит... и чем хуже смазка, тем дольше скрипит. иногда до следующей цепи.хорошая позволяет цепи самоочистицца в пределах 5-ти минут. вот так вот и выбираем...
П.С. слово "скрипит" следует читать как "свиристелит"
это ты не про тефлонку говоришь?Proteus писал(а):знаешь, часто спреи для цепи делают газированными- типа- нафукал, а они вспучиваюцца и смазка загоняется во всякие промежности в звеньях. это действительно удобно, и позволяют использовать меньше смазки. ети спреи очевидно разняцца. у нас есть еще критерий- многие ездят в Юрмалу и катаюцца по пляжу. песок мелкий, его часто ветром несет. выезжают с него на асфальт- цепь скрипит... и чем хуже смазка, тем дольше скрипит. иногда до следующей цепи.хорошая позволяет цепи самоочистицца в пределах 5-ти минут. вот так вот и выбираем...
Ага. понял.Proteus писал(а):нет. ВД 40- это универсальная прочищалка со слегка смазывательным эффектом. в случае необходимости, это лучше, чем ничего. но я говорю о смазках
У меня приятель есть, он вываривал в графите, но по моему это уже перебор.
Может на сегодня завершить конференцию по вопросам смазок?
а то уже шарики за ролики...
тема!
у меня орех неуемно трещал.механик напичкав туда некоей розовой массы заявил что там было сухо.и действительно,треск прекратился,однако ненадолго.
как и пред николаичем,передо мною стоит вопрос смазки заново.думал ограничицца литолом,коего ведро.
теперь пристально слежу за развитием темы.
http://www.liquimoly.ru/articles.html?id=73
3 номером пользуюсь, черный балон по середине. Липкая смазка с присадкой керамики (видимо для высоких оборотов), но пыль особо не садится. Хватает от 150-200км по городу и шоссе.
Мишка на сервере
Насчет ореха, по своему опыту.
Если налить жиденькой смазки, ее надолго не хватит, и она расжижает смазку подшипников, будут греметь.
Вообще, там смазываются шарики подшипника и сама трещетка. И для них разные смазки требуются. Но если подшипник насыпной (вся шимано к примеру), то смазки перемешаются.
Лучше делать так. Шарики подшипников смазываем небольшим количеством литола или любым любимым аналогом из расчета, чтобы за пределы подшипника смазка не распространялась, просто чтобы шарики приклеились к дорожкам. А собачки мажем точно этой же смазкой, но прикасаемся чуть-чуть, чтобы скользко было.
Так все будет смазано надежно, и залипать не будет.
Если положить смазки "от души", то собачки могут в густой смазке залипать, особенно в жуткие холода. Хотя трещетка будет работать очень тихо конечно.
Свой орех я смазываю такой густой красной смазкой Weldtite "Bike Grease with Teflon".
На примере шимановского ореха.
Вначале все разбирается. Потом:
1. На нижний конус (тот что ближе к спицам), куда кладутся шарики насосится эта самая смазка, но только аккуратно чтобы не попало на собачки!
2. Потом по-одному на эту смазку сажается нижний ряд шариков.
3. Потом берется сам орех (корпус) и смазка наносится на верхнюю дорожку (чашку) тоже очень аккуратно чтобы не попало в зону работы собачек.
4. Корпус ореха аккуратно одевается на основание, так чтобы ничего не попало на собачки.
5. Потом берется шприц. И аккуратно по капельке добавляется несколько капель жидкой смазки (типа того же Weldtite для цепи) на собачки. 3-4 капли на каждую из собачек будет вполне достаточно. Там как раз будет небольшая щель сверху куда можно шприцом накапать масло.
6. Одеваются простановочные шайбы
7. Кладется верхний ряд подшипников.
8. добавляется немного густой смазки сверху.
9. закручивается конусная гайка.
Так делаю Я! Зимой и летом катаюсь и как видите без проблем...
Я в свой вел исключительно Castrolовскую продукцию пихаю.Очень качественно и недорого.Нахрен все эти моторексы.Этож самое обычное масло в фирменной упаковке.Вообщем так.Во втулки,каретку-Castrol LMX-высококачественная пластичная смазка.Её надо смешать с SMT2 в пропорции 4:1.Рулевая-Castrol MS3 Greas.Троса-трансмиссионная синтетика Castrol AMX.Цепь-промывать в обычном керосине,смазывать раз в неделю Castrol Spray Oil,"суставы",колёсики переклюка поливать ей же.Эта таже вэдэха,но только маслянистее!Ещё цепуру можно смазать по капельке на сустав из шприца моторной синтетикой Castrol Magnatec 10W-40.Это масло эффективно в сырую погоду,оно практически не смываецца,а технология Magnatec позволяет маслу "магнитицца" к металлу.Естественно лишку вытирать тряпочкой,вот собственна и всё!Сам пользуюсь уже 2 года-очень рад.Вся продукция обошлась в 1500рублей в соседнем автомаге и хватит её очень надолго!!!В завершение хочу отметить,что кастрол-действительно отличный ГСМ,продлевающий жизнь всем узлам и железякам!Советую!
Ну машинным маслом лучше не мазать при наличии хорошей смазки. Засирается фляга, рама (если светлого цвета), кожа на ноге (КТО ТУТ В БРЮКАХ ЕЗДИТ НА ВЕЛОСИПЕДЕ?!).
У меня вопрос по смазке цепи. Я новый велосипед смазал тефлонкой. Что-то она меня смущает, совсем уж прозрачная и незаметная. Она вообще помогает? Даже руки не пачкает. Цепь немного шумит при проходе звёзд. Сразу говорю, что велосипед трековый, т.е. переклюков и прочих излишек современности нет, цепь не перетянута. Может просто смазать густой смазкой и забить на эстетику?
