Подбор шоссейного руля по ширине
pvv
Сообщение pvv » 01 фев 2007, 12:35
Вот такая проблемка, ширина плеч у меня 44 см (если мерять по краям суставов). Буду брать руль
http://ritcheylogic.com/web/Ritchey~Log ... 23504.html
Ширина Ътого руля меряется между центрами. Мне брать 44 см. или 42 см? Смущает то, что 44 см самый широкий руль, наверно он для высоких гонщиков, у меня рост 182, плечи размер одежды 50-52., а есть гонцы и по 190 и выше.
Сообщение Proteus » 01 фев 2007, 12:55
Бери 44.
42- это самый узкий руль, а есть гонщики ниже тебя, я видел...
на самом деле есть и еще уже, и для детей...
если до этого сидел на байке, то можешь взять наоборот- пошире, 46, иногда после байковской посадки многим не нравится сжатость грудной клетки на узком шоссейном руле, и они отступают от какнона, и берут пошире. последнее время такая тенденция усилилась.
Сообщение Dr.GONZO » 01 фев 2007, 13:59
Proteus писал(а):Бери 44.
44 по центрам это 46 по краям. Руль 44 от Ritchey это 46 других производителей. Так что ричи можно смело брать 42.
Сообщение Proteus » 01 фев 2007, 14:11
Гонзо, его руками держат, обхватывая кистью. а меряют всегда по центрам- если иметь ввиду соотношение плеч и руля, а не декларированный товарный размер.
Сообщение Dr.GONZO » 01 фев 2007, 15:36
Proteus писал(а):Гонзо, его руками держат, обхватывая кистью. а меряют всегда по центрам- если иметь ввиду соотношение плеч и руля, а не декларированный товарный размер.
Разные производители рулей меряют ширину шоссейных рулей по-разному! Это факт. Deda, Stella Azzura и многие другие итальянские производители меряют щирину край-край и именно этот размер указывают в каталоге! Руль Deda 44см будет равен по ширине рулю Ritchey 42см. Это как с размерами рам. У марина 17,5" это 20" у других производителей потому что Марин меряет размер рамы от каретки до верхней трубы. Так же и с рулями. Когда говорят что руль 44см надо уточнять что это центр-центр или край-край.
pvv
Сообщение pvv » 01 фев 2007, 21:06
Вот я и задумался. Старое проавило руль по ширине плеч я знаю. а какой размер брать в руле, между центрами или по краям не знаю.
Ошибиться нехотелось бы, два сантиметра это много.
