Настройка clipless педалей
Little_Squirrel
Сообщение Little_Squirrel » 15 окт 2006, 18:55
Доброго всем времени суток.
Очень хотелось бы получить пару советов, что-нить типа "Клиплесс для чайников", по использованию и настройке контактных педалей. Хотелось бы узнать, что я настраиваю единственным болтом на своих LOOK P206, как из этих адских устройств вытянуть ногу и прочие маленькие и не очень тонкости использования дорожных систем.
Заранее благодарен.
Сообщение Proteus » 15 окт 2006, 19:12
я не знаю эту модель, но могу поделиться главным правилом, касающимся всех "клиплесстшайникофф"- вначале настраиваться надо на минимум. это особенно умно, если умеешь хорошо педалировать. потом натяг можно усиливать, по мере необходимости.
Little_Squirrel
Сообщение Little_Squirrel » 15 окт 2006, 19:32
Э-э, на минимум чего? Я немножко порылся по сети и так толком не понял: в одних источниках пишут, что настраивается угол, при котором замок "открывается", в других - усилие, которое для этого "открытия" нужно. Еще хотелось бы знать, если все системы "открываются" только отклонением от продольной оси или есть еще варианты?
Сообщение Proteus » 15 окт 2006, 20:12
Меньше - в смысле усилия. Обычно регулировочный болт один, конструктивно он предполагает усилие по выверту ноги вбок, но на практике, при слабом натяге, иногда позволяет выдернуть ногу напрямую, что плохо. поэтому важна - либо плавность педалирования, либо сила натяга ( при рывке ). тогда возрастает и сила, необходимая для высвобождения- смещения ноги вбок, причем иногда усилие для всегивания непропорционально усилию выстегивания. это все зависит от моделей. если неовладел, и боишься невысвободиться- давай меньшую нагрузку первое время
Little_Squirrel
Сообщение Little_Squirrel » 16 окт 2006, 12:52
Спасибо, кажется дошло. Что-ж, будем привыкать ...
Какая, кстати, вероятность, что при падении я так и останусь пристегнут?
Сообщение astr0nom » 16 окт 2006, 14:41
[quote="Little_Squirrel"]Спасибо, кажется дошло. Что-ж, будем привыкать ...
практически нулевая, другой вопрос в том, в какой момент отстегнется педаль - в начале падения или под конец :)
