проблема с Fox Float R
amigo_mio
Сообщение amigo_mio » 04 окт 2006, 14:51
Аммортизатор Fox Float R 2004 года выпуска. Проблема в том, что не держит воздух, причём проявляется это лишь под нагрузкой, когда велосипед не эксплуатируется, давление остаётся в норме, на уровне предварительно накачаных 170 psi, но стоит проехать несколько километров, как давление падает где-то до 50 psi и остаётся на этом уровне при последующей эксплуатации. Пробовал дотягивать золотник воздушного клапана, который был слабовато закручен - не помогло. Ломаю голову, что делать. Может кто поможет... :roll:
Сообщение Proteus » 04 окт 2006, 20:34
а что там с маслом? может его долить надо- для герметизации?
смазка может и поможет, но временно
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 05 окт 2006, 08:34
скорее всего травит воздух из-под сальника старого (резинка подсохла, истёрлась за 2 года) - надо поменять его (в мануале написано как это сделать с картинками), вот и всё.
то. что травит, увидишь, когда снятый шок положишь в воду - мелкие пузырки воздуха по всей окружности полезут. на ходу ессно травит сильнее.
amigo_mio
Сообщение amigo_mio » 21 ноя 2006, 18:29
[quote="Proteus"]а что там с маслом? может его долить надо- для герметизации?
c маслом всё ок, проверял.
real men don`t need motor! ©
