Титаномахия, том II
Re: Титаномахия, том II
Сообщение Shoroh_70 » 20 янв 2011, 15:13
а у меня так! как надо!
но это в люмине!
а с титаном наверное такая
компоновка пожешчче...
Сообщение Коляскин » 20 янв 2011, 15:33
Я канешна не Эксперт но тут как раз вариант повышающий жесткость.Fenix,я уже начинаю разочаровываться в твоих инженерных познаниях.
Сообщение умелец » 20 янв 2011, 16:08
.. предположения конечно есть с чем это связано), но у Титерры было практически так же , сегодняшняя рама,подседельная труба на 5мм короче (СС-380мм). Отпишу им ,спрошу.
Сообщение FeniX » 20 янв 2011, 16:31
И кому нужна эта жесткость? именно в этом месте и на что она влияет ?
я в данном случае за эстетику.
Сообщение Proteus » 20 янв 2011, 16:37
Щас скажу. Во-первых, мне почему-то кажется, что на заниженой раме, где обычно довольно длинный подседельник, так будет все-таки прочнее. его ведь назад выламывает.
Во вторых, этим они , возможно, не руководствуются. А руководствуются тем же, чем и Рапид. Делают одинаковый задний треугольник на разные ростовки рам. Так удобнее. Вещь технологичная, передний проще. Таким образом, у семнадцати дюймов задние перья будут выше горизонтальной трубы, а у 20" - ниже. И тогда половине людей, не разделяющих представления производителя о прочности, либо эстетике, можно смело сказать: Ты не дорос до понимания!
Сообщение FeniX » 20 янв 2011, 17:15
Насколько мне известно, в Рапиде, да и не только у них унификации по длинам перьев нет.
Да, расположение узла сварки верхних перьев выше верхней трубы дает большой плюс бонус к прочности, или кому очень хочется, табуреточности-жесткости.
но... в полной мере это актуально для экстремального катания, и для алюминия :-): где отрыв куска подсидельной трубы вполне заурядное явление.
титану вообще то эти мелочи пофиг, на то он и титан, вдобавок, для особо сомневающихся там стоит фитинг до размера штыря 27.2 или 31.6,(внутренние диаметры самих труб соответсвенно 30 и 33мм, так что он довольно толстый) и стоит он глубоко, самое меньшее на 80мм.
Сообщение Proteus » 20 янв 2011, 17:26
На старых не стоит. Более того- посмотри на мои рамы в Галерее. Они обе байковские, даже сингловая, одной серии, но разных ростовок
Сообщение FeniX » 20 янв 2011, 17:39
В олдскульных рамах, да, ситуация другая. там может быть все :-): они шибко легче, делались из других труб (тонких) и однотипными сериями для буржуинов.
Сообщение умелец » 20 янв 2011, 19:16
..да, ни титерре стоит алюм. проставка(27,2), на "титане" нет(31,6).. На рапиде небыло(31,6),на МТИ стояла(27,2), на виктории не было(27,2)..
Сообщение Proteus » 20 янв 2011, 19:20
На Виктории была.
Сообщение умелец » 20 янв 2011, 19:37
у меня шоссе ..
Сообщение FeniX » 20 янв 2011, 20:05
Если что, я про современные мтб реалии. в используемом Рапидом в качестве массового ассортимента труб, проставка будет всегда, она титановая, и не просто забита, а приварена по верхнему торцу. считаю это плюсом, нет гальванопары и получаем усиленный узел не требующий в большинстве случаев геометрических (смещения верхних перьев) ухищрений.
Сообщение Proteus » 20 янв 2011, 20:29
умелец писал(а):у меня шоссе ..
О, старая знакомая... у меня в мастерской такая висела, у нее еще буквочки плохо отковыривались...
Не, я про байк.
Сообщение умелец » 20 янв 2011, 20:40
на этой не было (31,6)
Сообщение FeniX » 20 янв 2011, 21:15
правильная подсидельная труба :-):
сейчас таких уже нет.
Сообщение умелец » 21 янв 2011, 09:57
FeniX писал(а):правильная подсидельная труба :-):
перефразируем.."настоящему инженеру всегда есть что сказать". :-):
Сообщение Черепашка » 21 янв 2011, 13:24
FeniX писал(а):Я кажется понимаю черепашку,
ось верхнейтрубы переднего треугольника и оси труб верхних перьев заднего должны пересекаться в одной точке, лежащей на оси подсидельной трубы.
Таки да, ПУСТЬ прочность идет лесом.
Да! :a_g_a:
Сообщение elzaii » 21 янв 2011, 13:44
Сегодня получил новую титановую раму!
(Кто хочет старую титановую шоссейную раму 56 см? Дешево! :-) )
Рама будет использоваться как легкий туринг (в соревнованиях я не участвую).
Навеску перекину что есть пока, а потом буду ставить что получше, но в направлении классики.
Колеса dura ace + open pro, наверное титановую трубу китайскую, седло selle smp, руль компакт с кожаной обмоткой. остальное ultegra/105
Сообщение Коляскин » 21 янв 2011, 15:35
elzaii,а чьего производства ранее рама была?Интересно будет впечатления от сравнения услышать.
Сообщение FeniX » 21 янв 2011, 16:06
Сегодня получил инсайдерскую информацию
у Рапида. НЕ БЫЛО, НЕТ, и НЕ БУДЕТ рам без вваренных в подсидельнуютрубу фиттингов.
Либо смотреть всем в трубы очень внимательно и по глубже, либо это не Рапид :-)
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 21 янв 2011, 16:14
ну я помню и так, не было унутри там ничо такого в рапиде-моем.
Сообщение FeniX » 21 янв 2011, 16:38
Есть. Сверху ступеньку трудно увидеть. надо пальцами на ощупь на грубине 80-100мм должна быть ступенька :-):
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 21 янв 2011, 19:40
100 мм? ну это для пианистов занятие
Сообщение elzaii » 21 янв 2011, 19:49
Коляскин писал(а):elzaii,а чьего производства ранее рама была?Интересно будет впечатления от сравнения услышать.
Здесь на форуме ее опознать не смогли. Рапид сказал, что не их. Рама была куплена без лэйблов.
Видимо "сатиновая" отделка была сделана после снятия лэйблов. Предыдущий владелец говорит, что это пинарелло.
Не очень верится честно говоря. Номер рамы трехзначный всего. Возможно гаражный производитель и не факт, что Россия (Китай тогда рам не делал). Сравнивать даже нет смысла. Лайтспид будет явно намного жестче во всех направлениях. Что примечательно, что старая рама не пуляет с места. Разгон довольно вялый. Стоя педалировать не хочется. Зато 300-350 км водиночку на этой раме проглатываются только так и ничего не болит. Сел и сидишь как влитой.
alzium
Сообщение alzium » 21 янв 2011, 20:39
elzaii писал(а):Сегодня получил новую титановую раму!
Вроде бы, позже 2004 года, стало быть не тру :) Но для приобщения сойдет. :) Добро пожаловать к лайтспидоводам.. Сколько весит?
Я свою подержу в секрете еще пару месяцев, пока не дособрана.
Сообщение умелец » 21 янв 2011, 20:54
..фотку ,если можно, интересно же.)
Сообщение elzaii » 21 янв 2011, 21:32
alzium писал(а):Вроде бы, позже 2004 года, стало быть не тру :) Но для приобщения сойдет. :)
Ну вот прямо сейчас выяснится, что это чистый Китай
Сообщение Tilbert » 23 янв 2011, 03:26
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 23 янв 2011, 04:50
FeniX писал(а):Есть. Сверху ступеньку трудно увидеть. надо пальцами на ощупь на грубине 80-100мм должна быть ступенька :-):
есть, ага - видно её (см 10 - пальцы у меня не такие длинные).
ЗЫ значит можно сказать. что есть баттинг :)
Сообщение умелец » 23 янв 2011, 13:14
.. у "Титана" вставки нет , светил внутрь, щупал и т.д. Толщина стенки трубы 1.6мм
Сообщение FeniX » 23 янв 2011, 13:23
Брутальная трубеняка. можно катать жесть :-):
Сообщение Shoroh_70 » 23 янв 2011, 20:01
а на шоссе намного тоньше??
и на суслике??
Сообщение FeniX » 23 янв 2011, 21:07
и на суслике??
Если бы промышленноcть могла, то
везде где можно и отчасти, где нельзя. поставились бы трубы с толщиной стенки 0,6-0,8мм
а если бы еще и сварить все это можно было бы бы, как положено.
то было бы щастье в виде 800-900г жестких валящих рам хоть для шоссе хоть для мтб.
но небудет.
Snow.
Сообщение Snow. » 23 янв 2011, 22:40
А можно ли спаять титановую раму из столь тонких труб? Как вообще титан паяется?
Сообщение elzaii » 23 янв 2011, 23:15
титан скрепляют сваркой, но при сварке вокруг должен быть инертный газ.
обычно аргон. варить его, насколько я знаю, непросто.
в принципе титан с еще большими проблемами паяется, но его обычно варят.
Сообщение FeniX » 23 янв 2011, 23:52
Snow. писал(а):А можно ли спаять титановую раму из столь тонких труб? Как вообще титан паяется?
Ни один вменяемый сварщик не возмется варит трубы с толщиной стенки менее 0,9мм
а спаять таки можно... каким нибудь серебряным припоем, но шибко сэкономить веса не получится, узлы будут тяжелыми, а быттированные трубы не очень и баттированные, в сравнении со стальными.
Сообщение elzaii » 24 янв 2011, 00:24
а как же варят oversize трубы? там стенки как раз такие должны быть
Сообщение elzaii » 24 янв 2011, 13:49
Хочу взять титановую подседельную трубу, но на породистую нет денег.
Вопрос: кто нибудь может знает, как зарекомендовали себя китайские трубы, которые по 70 долларов с доставкой на ебэе продаются?
Та мещё замок такой, как у tune. Примитивный, в общем. Мне как раз такой нужен, без смещения.
Сообщение умелец » 04 фев 2011, 18:28
Сообщение elzaii » 04 фев 2011, 19:17
Только что там купил трубу. Но она пока встречает китайский новый год где то на почтовом складе в Пекине.
