Ортовел
Дима28, а почемцу бы тебе не выложить галерею всех твоих монстров?
И попрбуй таки установить шатуны под углом 90°
Re: Ортовел
Движение на велосипеде это физические усилия, но распределение усилий влияет на самочувствие . Движение рушарниров смягчает работу ног, потому что не надо заморачиваться над работой ног. Прием больших линий. Представить прямую линию длиной 1 метр , середина которой 0,5 метра над рулём. Также представить линию длиной 1 метр, середина которой 0,5 метра ниже руля. При повороте правого рушарнира вперёд представить что усилие идёт вперёд от начала до конца верхней линии. Потом при повороте левого рушарнира вперёд представить что усилие идёт по нижней линии, но уже спереди назад. Поворот каждого рушарнира идёт поочередно. Если рушарниры поворачивать назад , то направление движения усилия по линии идёт в обратную сторону. Также вместо целой линии можно использовать только ее половинку. Also, instead of the whole line, you can use only it's half.
Re: Ортовел
В одном сообщении предлагалось расположить шатуны под углом 90 градусов. Получится большая асимметрия и непонятно как крутить педали. Зато легко и эффективно можно представить две линии рушарниров под углом 90 градусов. Например один рушарнир отрабатывает верхнюю горизонтальную линию и затем второй рушарнир отрабатывает переднюю вертикальную линию. Ещё вариант. Сначала нижняя горизонтальная а затем вертикальная задняя или передняя вертикальная и потом нижняя горизонтальная. Если одна рука занята, тогда рушарнир поворачивается вперёд по линии и затем назад по линии. Также направление усилия по линиям может быть по направлению вращения педалей так и против вращения, всё равно хороший результат. Also the direction of effort along the lines can be in the direction of rotation of the pedals and against rotation, still a good result.
Re: Ортовел
Представлять можно всё что угодно. Врачи не запрещают.
Если представлять тайком, то можно не боятся даже прокурора.
А ведь ничто не мешает представить тут, всем на радость твои дроческопы во всём их величии, со следами неистовой сварки, липкой ленты и молотка.
Чего стесняться-то?
Чего стесняться-то?
Re: Ортовел
Часто использую слово представить, ну нету другого подходящего слова. Иногда представление и реальные элементы дают прочную, но не совсем понятную связь. Многие велосипеды отличаются по параметрам, что влияет на динамику велосипеда. В любом случае ехать на велосипеде надо с комфортом, с чувством собственной силы и уверенностью в своих силах. Многие велосипед игнорируют, может от того что не смогли преодолеть определенные трудности. При том надо следить за технической надёжностью, то есть уметь устранять неисправности. Иногда месяцами ничего не делал на велосипеде, но каждый день еду на работу и по разным делам. Еду на работу не на самом быстром своем велосипеде, потому что 1-2 минуты ничего не даст,все равно зарплата по количеству часов. I'm not going to work on my fastest bike, because 1-2 minutes will not work, it's still a salary by the number of hours.
Re: Ортовел
До сих пор непонятно почему невзрачные движения рушарниров дают такой результат. Наверное происходит резонанс между движениями рук и ног. Построим схему. Есть большие прямые линии, сверху-спереди-снизу-сзади. Получается большой квадрат вокруг рушарнира или руля со сторонами 1-2-3-4. Линии большие и их можно разделить. Получаются отрезки 1а1б, 2а2б, 3а3б и 4а4б. Один рушарнир поворачивается и отрабатывает линию 1а, через мгновение поворачивается второй рушарнир и отрабатывает линию 1б, конечно на малой скорости это мгновение увеличивается. Возможны разные комбинации. Один рушарнир 1а а второй рушарнир 2б или 1б1а или 3а3б или 1а3а или 3б1а, то есть как по направлению вращения педалей так и против вращения. Естественно, 1а1б более легкий режим, а 1а2б и 1а3а более плотный режим. Naturally, 1a1b is a lighter mode, while 1a2b and 1a3a are more dense.
Re: Ортовел
А нельзя ли видео запилить для всех поклонников ортовелостроения!
Ато не всем доходит, например.
Re: Ортовел
Видео ничего не даст, потому что всё происходит мысленно. Один рушарнир поворачивается и отрабатывает линию 1а , затем второй рушарнир поворачивается и отрабатывает линию 1б. Получается 1-1. Другие варианты 2-2, или 3-3, или 4-4. Возможно также две пары вместе, то есть 1-1 а потом 3-3, или 4-4 а потом 1-1. Также неплохо когда один рушарнир отрабатывает линию 1а , а второй линию 2б, или 1а3а. На рисунке большой квадрат расположен вертикально. Во время работы рушарниров по линии чувствуется состояние работы ног и выбирается подходящий вариант. During the operation of the rusharnirs, the state of the legs is felt along the line and the appropriate option is selected.
Re: Ортовел
Воот! Уже лучше.
А можно на чертеже это как-то увязать с движением ног?
Re: Ортовел
Ноги просто красиво работают на силу или на скорость. Рушарниры дают дополнительную силу что снижает вероятность перегрузки ног. Движение с рушарнирами можно имитировать сидя на диване и не двигаясь, при чём рушарниры установить в любой точке тела. Movement with rusharnirs can be simulated sitting on the couch and not moving, with the rusharnirs installed anywere in the body.
Re: Ортовел
Звучит интригующе.
В какую именно точку тела установить рушарнир приятней всего?
А что на счет орторуля?
Re: Ортовел
Если есть на руле какие-то прибамбасы , то это почти орторуль. Рушарниры мысленно помогают движению велосипеда, значит есть другие варианты. Например в голове дурные мысли. Представить над головой два рушарнира, в этом случае рушарниры работают без системы. Делая вдох и выдох мысленно вращать рушарниры в разные стороны, будто дыхание идёт и раскручивает рушарниры , при этом немного шевелить ногами. Сделать 40 вращений . Или например судорога на ноге или боль на запястье руки. Расположить рушарниры на месте судороги или на месте боли и сделать тоже самое. Place the rusharnirs in place of a cramp or in place of pain and do the same.
Re: Ортовел
На велосипеде иногда бывает усталость. Даже во время зарядки между упражнениями трачу несколько секунд чтобы восстановить силы. Так и на велосипеде большое усилие приводит к скованности и надо восстанавливать силы. Например два рушарнира отрабатывают линию 1б с большим усилием, затем линию 1а с лёгким усилием, потом опять линию 1б с большим усилием. Смысл в том что лёгкая линия идёт после тяжёлой или наоборот.В общем после основной линии после некоторого вращения педалей идёт другая линия впереди или сзади основной линии, также вращение рушарниров на разных линиях может быть в разные стороны. After the main line there is another line in front or behind the main line, also the rotation of the rusharnirs on different lines can be in different directions.
Последний раз редактировалось Dima_28 04 июн 2020, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ортовел
Иногда, читая эту ветвь, я почти уверен что почти понимаю сообщения, выложенные тут. Это что-то, что жители планеты Тральфамадор тщётно рытаются донести до нас всех.
Но каждый раз уверенность ускользает.
Re: Ортовел
Система рушарниров это новый элемент на велосипеде и надо выбрать оптимальный вариант. Основу системы рушарниров составляет большой воображаемый квадрат с четырьмя сторонами 1-2-3-4 . Порядок работы. Например. Один рушарнир поворачивается и вектор поворота проходит линию 1 . Затем второй рушарнир поворачивается и вектор поворота тоже проходит линию 1 . Можно так и оставить. Но можно потом также также пройти линию 2 и затем вернуться к линии 1 . Линии большие и их можно поделить. На малой скорости вращения педалей используются полные линии. На средней скорости вращения педалей используются только половинки линий. На большой скорости вращения педалей используются только четвёртые части линий. Можно также использовать комбинированный вариант. Сначала большая линия и потом короткая и затем опять большая. На велосипеде с обычными рукоятками руки почти не двигаются, но всё таки можно использовать вариант системы рушарниров с четвертинками, притом можно действовать как двумя так и одной рукой. On a bicycle with ordinary handles, the hands hardly move, but you can still use the version of the rusharnir system with quarters, moreover, you can act with both hands and one hand.
Re: Ортовел
При движении на велосипеде иногда возникает чувство что велосипед толкает какая-то непонятная сила. Конечно бывает большая сила инерции плюс усилие ног. Повороты рушарниров могут дать дополнительную силу за счёт другого распределения усилий. Предыдущая система запутанная, а в транспорте должно быть всё предельно просто. Вернёмся к непонятной силе. Один рушарнир вращается быстро, а второй медленно и потом наоборот. Амплитуда одного рушарнира большая и его вектор идёт по линиям большого квадрата, поворот второго рушарнира небольшой.The amplitude of one rusharnir is large and its vektor goes along the lines of a large square, the rotation of the second rusharnir is small.
Последний раз редактировалось Dima_28 26 июн 2020, 14:37, всего редактировалось 2 раза.
Re: Ортовел
Так увлёкся рушарнирами что ноги стали работать в однообразном режиме и начала появляться непонятная усталость. Для разнообразия в лёгком режиме параллельно с работой рушарниров напрягаются только кончики ступней, а в тяжёлом режиме верхние части ног. For a change, in a light mode, only the tips of the feet are strained in parallel with the operation of the rusharnirs, and a heavy mode the upper parts of the legs.
Re: Ортовел
Аа! Воот! Дошло, наконец!
Твои рушарниры супротив моих асимметричных шатунов что паровоз против ортовела.
Я давно предлагал ввести в обязательном порядке шатуны в 120 и 60°°. Но не согласились. Теперь сами, всё - сами.
Re: Ортовел
Если бы у нас было три ноги, как бы выглядели шатуны?
Re: Ортовел
А какая разница, как они будут выглядеть?
Главное, как они будут работать!
Re: Ортовел
При помощи мысли можно воздействовать на любую точку тела. Это свойство мысли можно использовать в других целях, например виртуальном велосипеде. Поворотами рушарниров раскручивается круг рушарниров, который соприкасается с кругом педалей и действует на него. Например правый рушарнир поворачивается вперёд и раскручивает круг рушарниров. Но вращение круга рушарниров получается в обратную сторону, тогда левый рушарнир поворачивается немного назад и вращение сразу преобразуется в нужном направлении, что делает мягким преодоление подъёмов. But the rotation of the circle of rusharnirs turns out in the opposite direction, then the left rusharnir turns slightly backward and the rotation is immediately converted in the right direction, which makes it soft to overcome the climbs.
Re: Ортовел
Сложное физическое усилие иногда трудно выполнить и его надо разбить на несколько различных элементов. Предыдущий приём сковывает и быстро надоедает. Тогда вспомнил что у большого квадрата есть диагонали. Проверил эти диагонали и получил хороший результат. Правый рушарнир поворачивается вперёд и проходит диагональ большого квадрата снизу вперёд вверх. Затем поворачивается левый рушарнир вперёд и проходит только половину той же диагонали. Можно использовать все четыре диагонали, то есть одна диагональ в прямом и обратном направлении и тоже самое со второй диагональю , при этом получается разная нагрузка. You can use all four diagonals, that is, one diagonal in the forward or reverse direction and the same with the second diagonal, with different loads.
Re: Ортовел
Во время движения велосипеда рушарниры дают возможность дополнительно поворачивать кисти рук. Во время поворота по определённой системе можно в некоторой степени влиять на работу ног, при этом часть движений представлять виртуально. Виртуальный процесс можно добавить на ноги, потому что плотное физическое усилие нежелательно. Представить две диагонали большого квадрата. Правый рушарнир поворачивается только на половину диагонали , а на второй половине половине по возможности представить ноги, затем на той же диагонали тоже самое через поворот левого рушарнира. Движение по диагоналям как в прямом так и в обратном направлении и начало движения может быть как из положения рук так и из положения ног. Movement along the diagonals both in the forward and in the opposite direction and the beginning of the movement can be both from the position of the arms and from the position of the legs.
Re: Ортовел
Это вообще ни о чём не говорит.
Рушарниры - вчерашний день.
Только шатуны, развёрнутые на 90° могут что-то ещё спасти в этом мире.
Re: Ортовел
На велосипеде иногда чувствуешь себя повязанным большой нагрузкой, недостатком сил, усталостью, плохим самочувствием и так далее. Но есть альтернатива, это приём внутреннего движения. Представить линию велосипеда. Одновременно идет поворот правого рушарнира и движение ног по линии велосипеда, то есть внутреннее движение. Левая рука не двигается, но является точкой опоры через которую идёт внутреннее движение. Внутреннее движение может быть как по ходу движения велосипеда так и против хода. Internal movement can be both in the direction of the bicycle and against the course.
Re: Ортовел
Слово чушь можно сказать в конкретном случае, в случае в котором сильно уверен. Недавно отработал ночную смену 12 часов под напряжением и поехал домой. Тело было покорёжено и на одновременное усилие руки и ноги не хватало сил. Тогда начал действовать по принципу рычага паровоза, два движения с усилием на руку и потом два движения с усилием на ногу. Теперь можно говорить о раздельном усилии на руки и на ноги. В конце концов нарисовалась правило рушарниров. Движение велосипеда с рушарнирами. Два больших поворота рушарнира с усилием на руку и векторы поворотов идут по воображаемой линии, потом два маленьких поворота рушарнира с усилием на ногу и векторы движения ноги идут по воображаемой линии. Воображаемые линии могут быть круговыми, горизонтальными, вертикальными и под углом. Бывает что хорошие физические упражнения выполняются не совсем, тогда начинаешь придумывать поправки чтобы выполнить упражнение. It happens that good physical exercies are not performed at all, then you start to come up with corrections to perform the exercise.
Последний раз редактировалось Dima_28 25 июл 2020, 07:50, всего редактировалось 2 раза.
Re: Ортовел
Так можно думать, если слишком возомнить о себе.
Рушарниры, это вчерашний день. Один - два - три - четыре не работает. Оторуль - технически нереализуемая идея рекуперации идеи в движение.
Только шатуны, установленные под углом 90° спасут этот мир.
Strolling is a fool
By the woods
Looking is the fool
For even greater nuts
Miss Death is walking by
with slices of her pie
Who does gotta piece
is likely to ally
She will grab him fast
an’ kiss him out of lust
Making coins fall an’ roll
from his bosom right away
Hey,
Strolling is a fool
Bу the woods
Looking is the fool
Gear wheels start whirling
deep inside in my head
In my head getting wet
under armor-piercing rain
Hot quicksilver breath,
fierce fists rising high
Yet putting cross onto thy breast
means putting dime onto last eye
Strolling is a fool
By the world
Looking is the fool
My dead dear mummy,
she came to me last night
She was far from being cool
saying I’m a real fool
An early morning gnat
dared descending to my hat
And choked with melt blood
o’ my temple burning bright
And today I’ve bought
a bunch of so nice balloons
I will fly with ‘em,
beneath let fairy land thrive
I’ll swallow the fluff,
dive to ground from above
And ‘gainst all the questions
I will shout “Forever Live”
Strolling is a fool
By the sky
Looking is the fool
Strolling is a fool
By the world
Looking is the fool
My dead dear mummy,
Strolling is a fool
By the sky
Looking is the fool
The sun kept shining
for days and nights long
And in the trenches under fire
that atheism looks wrong
To blind runner akin
such a paltry loser can win
Beyond your belief, oh
Strolling is a fool
Ву the woods
Looking is the fool
Strolling is a fool
By the woods
Looking is the fool
is likely to ally
Hey,
Strolling is a fool
Bу the woods
Looking is the fool
Strolling is a fool
By the world
Looking is the fool
My dead dear mummy,
Strolling is a fool
By the sky
Looking is the fool
Strolling is a fool
By the world
Looking is the fool
My dead dear mummy,
Strolling is a fool
By the sky
Looking is the fool
Strolling is a fool
Ву the woods
Looking is the fool
Re: Ортовел
Рушарниры дают возможность получить систему равновесия или колебательный процесс по принципу маятника, когда одно действие переходит в другое и наоборот. Действия идут по одной стороне велосипеда или по двум сторонам. Сначала действие рушарниров, затем малые повороты рушарниров вместе с действием ног, а малые повороты соединяют эти действия. First, the action of the rusharnirs, then small turns of the rusharnirs together with the action of the legs, and small turns combine these actions.
Re: Ортовел
Распределение усилий на велосипеде влияет на самочувствие. На большом усилии появляется усталость, на малом усилии малая скорость. Какое-то среднее усилие не всегда чувствуешь. Хороший приём с подготовкой усилий. Во время вращения педалей сначала три больших поворота рушарнира, затем три поворота поменьше и потом три маленьких поворота. Вектор поворота рушарниров идёт по воображаемой линии. При этом усилие ног всё время меняется автоматически. In this case, the effort of the legs chandes automatically all the time.
Последний раз редактировалось Dima_28 17 авг 2020, 15:07, всего редактировалось 3 раза.
Re: Ортовел
Я вот на работу добираюсь на минимальной скорости с минимальным усилием (чтобы не приехать на работу потным). И в достижении минимальной скорости достиг максимального совершенства - меня обогнал мальчик на самокате
Re: Ортовел
Минимальное усилие и минимальная скорость не тоже самое. Потому что есть инерция движения, условия дороги и система минимальных усилий. При минимальном или некотором усилии на ноги, если добавить усилие спины или поворот рушарнира, то получится совсем другое усилие. Вообще минимальная скорость для того чтобы велосипед не упал. Рекорд часовой гонки 25,5 км для возраста больше 100 лет. При температуре 36 градусов в тени во время движения чувствуешь себя нормально, так как есть движение воздуха, но при остановке движения воздуха нету , температура повышается и надо 10 минут чтобы остыть. Электросамокаты и электровелосипеды имеют скорость от 25 до 50 км в час и выше. Electric scooters and electric bicycles have a speed of 25 to 50 km per hour and more.
Re: Ортовел
Чем лучше распределение сил на велосипеде тем лучше результат. Вообще откуда берутся силы. Хороший плюс даёт комплекс из 14 упражнений. Многие считают что физическая работа заменяет физические упражнения, но работа не действует на организм. Основная сила на велосипеде ноги и силу можно увеличить дёргая всеми частями тела. Снизить нагрузку на ноги можно с помощью рушарниров. Исключительный метод. Поворотами рушарниров по воображаемой линии как будто исключить или снять усилие с любого участка движения ног. By turning the rusharnirs along an imaginary line, as if exclude or remove the effort from any part of the leg movement.
Re: Ортовел
Велосипед это не машина, но и не бег и не ходьба. Например надо преодолеть 10 км . На машине это ничто, на велосипеде почти ничто, а пешком это 2 часа. Если выехать в магазин на 4-5 км , то на велосипеде проще. Не надо думать про стоянку и как лучше подъехать. Некоторые вообще бояться велосипеда в физическом или плане безопасности. Велосипед это вид физических упражнений и им нужно некоторое внимание. В основном это вращение педалей и по теории циклическое переключение мышц ног. Но мышцы не работают в однотонном режиме, есть некоторое увеличение силы во время сокращения. Во время вращения педалей можно почувствовать или представить какие-то силовые точки. Рушарниры хорошо вписываются в эту картину, просто поворачиваются во время этих точек по вектору прямой линии и снижают вероятность перегрузки ног. The rusharnirs fit well into this picture, they simply rotate during these points along the vector of a straight line and reduce the likelihood of leg overload.
Re: Ортовел
В любом случае хорошо ехать на велосипеде, а ехать хорошо ещё лучше. Физическая нагрузка на велосипеде как и другая нагрузка должна быть более менее приятной. Если нагрузка очень тяжёлая, значит пошло что то не так. Вместе с рушарнирами появились определенные задачи. Соединить вместе повороты рушарниров и вращение педалей не совсем получилось и в некоторых случаях можно получить перегрузку. Но можно сделать раздельный способ. Рушарниры с их поворотами по воображаемым линиям находятся в одном месте, а вращение педалей по какой нибудь системе в другом месте. Во время движения периодически переключать внимание то на рушарниры то на ноги. While driving, periodically switch attention to the rusharnirs or to the legs.
Re: Ортовел
Собирался сделать квадратный эллипс, но не нашел времени. Обычный передний эллипс за один оборот даёт 2 лёгких и 2 тяжёлых точки. Задний эллипс примерно 6 лёгких и 6 тяжёлых точек за счёт передаточного отношения. Заднего эллипса хватает на 15 тысяч км , а передний эллипс вечный. Рушарниры добавляют накопительный прием. За счёт поворотов рушарниров накапливается импульс для усиления ног. Период накопления импульса 3-6 поворотов рушарниров по какой - нибудь четверти большого круга. The period of impulse accumulation is 3-6 turns of the rusharnirs in some quarter of the great circle.
Re: Ортовел
Треугольный эллипс спереди и квадратный эллипс сзади дадут синергитический эффект.
Чтобы лучше его использовать нужно четыре шатуна.
Re: Ортовел
Недавно выехал с работы и смотрю едет электросамокат, не очень быстро на средней скорости. Обогнал этот самокат, но на крутом подъёме он всё равно меня обогнал. На спуске опять обошёл самокат, потом более менее ровная дорога 2 км и до самого дома убегал от самоката. Конечно почувствовал неприятную усталость. Вспомнил что часть физических упражнений статически невозможно выполнить, подключаются дополнительные движения, инерция и всё нормально. Конечно должна быть инерция чтобы не перейти на статическую нагрузку. Рушарниры могут дать дополнительное инерционное движение. Правый рушарнир поворачивается по длинной прямой воображаемой линии и влияет на вращение левой ноги. Затем рушарнир поворачивается назад по прямой линии и влияет на вращение левой ноги. Нога будто зависает в переднем и заднем положении , то есть сила а не слабость в этих положениях. Через некоторое время левый рушарнир работает с правой ногой. After the while, the left rusharnir works with the right leg.
Последний раз редактировалось Dima_28 11 сен 2020, 00:15, всего редактировалось 4 раза.
