Диалоги о Крэнках
Эфиоп
Re: Диалоги о Крэнках
Сообщение Эфиоп » 15 июл 2009, 21:42
А я давеча поменял подшипники. Пром в правой педали рассыпался. Впервые. Эгг беттер S 2004 (? или 03) года. Всю дорогу - по говнам. Честно говоря, прошприцевал впервые только этой весной, после того, как вращение стало явно "не таким".
Люфт и затруднение вращения почувствовал в предыдущие выходные. Потом, уже с отчаяно люфтящей педалью (денех не было :nez-nayu: ) провёл тренировку в Ромашково. Перед крайней тренировкой разжился ремкомплектом. Мы с механиком так и не воткнули, как извлечь жёлтенькую пластиковую втулку сразу за подшипником. Плюнули, оставили жЫть старую.
Впрочем, ппри рывках вверх шип у меня регулярно выстёгивается.
Сообщение Dr.GONZO » 16 июл 2009, 12:47
Эфиоп писал(а):Мы с механиком так и не воткнули, как извлечь жёлтенькую пластиковую втулку сразу за подшипником. Плюнули, оставили жЫть старую.
выковыривается плоской отверткой. старую надо обязательно вынуть и сменить новой.
Эфиоп
Сообщение Эфиоп » 16 июл 2009, 16:41
Кость,
Туда лезвие макетного ножа не лезет! там отбортовка-ступенька ок 0.4 мм! А главное - зачем? Она ж чистая, без следа износа :sh_ok:
zdokuru
Сообщение zdokuru » 16 июл 2009, 17:06
Эфиоп писал(а):Кость,
Сравни толщину новой втулки и старой.
Эфиоп
Сообщение Эфиоп » 16 июл 2009, 19:57
Т.е. ты утверждаешь, что эта втулка может дать радиальное биение? Ну, м.б. 0.01... Фсяко, как её извлечь?! Нипанятна. А новую пихать как?
Сообщение Черепашка » 30 ноя 2011, 11:54
День добрый!
Ставлю Кренковские шипы на велотуфли Мавик. Что бы рамки педалей не портили подошву шипы ставлю через металлические подкладки, но не фирменные Кренковские, а те что шли с ботинками. В этих подкладках нет дырок под мелкие острые выступы на шипах (в Кренковских есть).
Что делать? Забить на это или выступы спилить надфилем? Или купить фирменные Кренковские подкладки?
:du_ma_et:
Сообщение elektrolitr » 14 дек 2011, 16:01
Забить и ставить так
если металлические прокладки не из бронестали толщиной в палец, то недостающие выемочки появятся сами собой. Проверено на Шимановских шипах.
Ну и даже если не появятся- всё равно ничего никуда уехать не должно.
Сообщение Ivian » 10 янв 2012, 17:21
Прочел от корки до корки, но так и не нашел ответа, что предпочтительней для катания без фанатизма в теплые сезоны (ну может в легкий минус еще=) )? :ne_vi_del: И педалям этим все равно какие под них ботинки брать(вот если такие)?
Эфиоп
Сообщение Эфиоп » 12 янв 2012, 03:11
Ivian писал(а):Прочел от корки до корки, но так и не нашел ответа, что предпочтительней для катания без фанатизма в теплые сезоны (ну может в легкий минус еще=) )? :ne_vi_del: И педалям этим все равно какие под них ботинки брать(вот если такие)?
Полагаю, всё ж, нынче оптимальны такие, бо проще и надёжнее, чем версия 3 с промподшипником, скоропостижно помирающим в говнах. По сравнению с Эггбеттерами, серьёзно выше комфорт
Сообщение Ivian » 12 янв 2012, 06:17
И на них поглядывал =) Спасибо за рекомендацию :-ok-:
Вот полазил по чейну и уже дополнительного обвеса и экипировки выходит по цене чуть меньше, чем стоит мой вел...мистика :hi_hi_hi:
FAZer
Сообщение FAZer » 12 янв 2012, 11:16
я думаю, что оптимальные это шымано 520/540! ибо дешовые и вечные
Сообщение Ivian » 12 янв 2012, 11:27
Походу это вечный спор :) Но шимано не хочу исходя из банального желания поставить что-нибудь НЕ шимано :nez-nayu:
FAZer
Сообщение FAZer » 12 янв 2012, 16:12
тогда луки! они ещё более Like.no.other
Сообщение Ivian » 12 янв 2012, 17:01
Смотрел и что-то они мне эстетически не угодили :hi_hi_hi:
Сообщение Ivian » 13 янв 2012, 14:19
Хм, а у крэнков стандарт крепления шипов такой же как и у шимано, SPD?
Эфиоп
Сообщение Эфиоп » 13 янв 2012, 14:29
Ivian писал(а):Хм, а у крэнков стандарт крепления шипов такой же как и у шимано, SPD?
Шип-ботинок? Разумеется!
Сообщение Черепашка » 13 янв 2012, 14:39
Я не знаю как у Кренков называется стандарт крепления шипов, но он SPD совместимый. В смысле на все SPD ботинки (Шима, Лэйк...) можно поставить Кренковские шипы.
Сообщение Ivian » 13 янв 2012, 15:00
Вот это главное!Спасибо)))
etc
Сообщение etc » 23 янв 2012, 20:12
FAZer писал(а):я думаю, что оптимальные это шымано 520/540! ибо дешовые и вечные
заблуждение - вечны только старые таймы, все остальные на их фоне - сезонное гамно, перевариваримое природой за оный
GREY R
лось педальный
Сообщение GREY R » 25 янв 2012, 23:38
Согласен.
Сообщение Черепашка » 13 мар 2012, 14:29
Хвастаюсь рукоделием :smu:sche_nie:
Подбирал высоту установки шипов - получилось, что под металлическую площадку нужно еще что-то подложить. Штатные подкладки мне не понравились ибо сделаны из какого-то скользкого пластика. Я побоялся, что шип будет по этому пластику скользить, как ни затягивай. Поэтому сделал подкладки сам. Взял 4 слоя х/б ткани, пропитал эпоксидкой, положил в полиэтиленовый пакет и под пресс (два куска ламината и две струбцины). Получилась микарта толщиной 1 мм. С отличной не скользкой поверхностью.
Дальше лобзик и надфиль. На фотке - справа.
подкладки под шипы.JPG (31.27 КБ) 32238 просмотров
ЗЫ: Черепашка - красава, на. Тагил! :-)
Сообщение Bujhm » 13 мар 2012, 14:51
А носочки штопать умеешь?
Сообщение Ivian » 19 мар 2012, 20:29
Я умею штопать и не только носочки! :dan_ser:
Чтож, поставил я кренки, прям такие красивые:
Не сразу разобрался с методикой крепления и обилием крепежных отверстий, в итоге, разобравшись, с первого же раза выставил нужное положение шипов. Остался вопрос только с проставками, я не очень понял, на что они влияют? В комплекте в мавиками шли бронзовые проставки 0.5мм и 1мм, а в комплекте кренков какое то пластиковое недоразумение. Отстегиваться удобно, но пока очень непривычен сам факт того, что надо еще и ногу крутить. Одна беда, толком кататься не получилось, на улице сущий беспредел, жуткая снежная каша и здоровенные лужи, мазохизм, а не езда.
Сообщение Черепашка » 20 мар 2012, 08:58
Ivian писал(а):Остался вопрос только с проставками, я не очень понял, на что они влияют?
Они влияют на высоту установки шипа. В идеале нужно, что бы при встегнутом шипе резиновая подошва ботинка упиралась в платформу педали, но не слишком сильно, что бы не мешало выстегиваться.
Сообщение Ivian » 20 мар 2012, 10:55
Благодарю, тут тоже, выходит, угадал с высотой :hi_hi_hi:
Сообщение Ivian » 15 апр 2012, 21:31
Вот спустя 250км левая педаль начала неохотно крутится. Снял, разобрал, оказывается попала вода с мелкодисперсной грязью и перемешалось со смазкой, это на подшипнике возле шатуна. В итоге прочистил и смазал обе педали, с фирменной технологией связываться не стал, у меня она вызывает сомнения. Тут выше шли гипотетические предположения её особенности, но как мне думается, это просто для криворуких сделали, что бы катались и не лезли, куда не надо. Ибо таким способом не смажется ни вал пружин, ни подшипник скольжения. Если только смазывать "пром" этой системой, продавливая через него смазку, но надо ли? :ne_vi_del:
Стоит добавить, что операция чистки и смазки простейшая, занимает не более 10мин на педаль.
