Fixed Gear - почему бы и не да?
Оказывается комфортная частота педалирования лежит в более широком диапозоне, чем я мог проедположить ранее. За несколько поездок приноровился и в диапозоне 50 - 120 чувствую себя вполне комфортно.
Управляемость фиксед в городском потоке заметно лучше по сравнению с фрихаб. В чем-то аналогично разнице в управляемости авто на нейтрали и с подключенной транстиссией.
Тормозить ногами не так уж и сложно и доже прикольно. Но для экстренной остановки лучше помогать тормозом.
Синглспидинг тих и бесхистростен.
Лишь одна передача питает и доводит поездку до конца.
Proteus писал(а):Вот, кстати, давно хотел тебя спросить, зачем тебе вторая тормозная ручка?
Однажды Честертон описывал одного философа, который считал , что жизнь стремится к упорядоченности, потом сошел с ума, и бегал с топором , срубая ветви на деревьях, казавшиеся ему несимметричными...
Всё гораздо прозаичней. Когда мне меняли руль и ставили ручки в мастерской, я плпнировал сразу же отъехать на тест-драйв и попросил поставить вторую чтобы по карманам её не рассовывать. А как известно, нет ничего более постоянного, чем временные решения.
(типа отмазался)
Критика воспринята, исправим
вопрос:
толщина цепи влияет на соскакивание цепи?
а изношенность задней звезды?
у меня сзади стоит звезда от кассеты на 9 и спереди старая система.
всё это в комбинации с цепью campa C9. вчера при пробной поездке цепь один раз слетела.
линия цепи выставлена довольно точно.
ещё фотографии тут:
http://www.tzi.de/~ismirnov/bike/cinelli/2.jpg
http://www.tzi.de/~ismirnov/bike/cinelli/3.jpg
http://www.tzi.de/~ismirnov/bike/cinelli/4.jpg
ещё фотографии тут:
elzaii писал(а):вопрос:
у меня такие проблемы были когда экспериментировал с обычной кассетой и цепью. Я особо не заморачивался, поскольку всё равно планировал менять. После установки трековой задней звёздочки и цепи для сингл проблем не было.
2Proteus
Нашёл ответ на твой вопрос, рекомендуют ставить стопроное кольцо, чтобы звезду при торможении ногами не потерять
http://www.63xc.com/gregg/101_3.htm
To enable you to back-pedal hard without loosening the cog, you'll need a proper fixed-gear hub with a steel lockring.
подскажите, пожалуйста, следующее
как правильно вычислить длину цепи, если мне хочется на обычной мтб раме изобразить синглспид? что мне надо знать? расстояние от оси колеса до оси каретки, количество зубьев на звездах?
и как понимать соотношение 1:1, 2:1?
т.е. если звезды 42 и 21 зуб, то это 2:1?
а 22 и 11 - тоже два к одному?
извините заранее за дурацкие вопросы)))
вычислять длину цепи не нужно.
когда байк будет переделан с помощью натяжителя/эксцентриковой втулки, нужно поставить цепь и отрезать лишнее.
передаточное соотношение получается делением числа зубцов спереди на число зубцов сзади.
полученное число Х записывается в форме Х:1.
2:1 или просто 2 это 22 спереди и 11 сзади. или 44 спереди и 22 сзади.
есть, правда, некая небольшая фракция синглспидщиков/глухарей, которые ставят цепь без натяжителя (или втулки white eno) подбирая длину цепи по таблицам и используя полузвено (half link), так, что цепь точно подходит, но это экзотика и не очень практично.
Вот....накидал ! Будет использоваться в режиме сингла/ пока, а там видно будет / для не длительных поездок, как-то на работу, пляж, гараж...ну и для смены ощущений...
рама, вилка Самойлов "вареная"/не узловая/ просится на покраску...
эффектив-550мм
база -955мм/по центру зад.дропаута/
обода -MACH-1 /32спицы/, втулка зад. ОЕМ, переделана под 120мм посадочного места, накручена трещётка Шима со звездой 24 зуба, перед.-Сора
Руль Чинелли-380мм, вынос -120/ длинноват однако/
Шатуны -Кампа 165 , звезда на 51
Цепь -ХВЗ /новая, вечная
Вес "фотографии"~ 8100
Вот сижу и взвешиваю за и против , на предмет сверления дыры под пер. тормоз в вилке. Вариант 1- просверлить , имхо в жёсткости не потеряет.....Вариант 2- поставить шоссейную вилку , но стакан у рамы короткий а вилка новая, с длинным штоком, опять же резьбу резать, обрезать.....жаба душит. Есть мысли какие ?
http://picasaweb.google.ru/ochumelec/ZJLLtD
эффектив-550мм
Много фоток,особенно для олдскульшиков http://www.fixedgeargallery.com/
На самом деле все намного проще, собрать такой вел просто,
для заднего колеса не обязательно искать спец. трековую втулкую
подойдет та, на которую накручиваются звезды на трещетке, как на старых шоссейных велосипедах, я без труда нашел звезду. которая накручивается на втулку, е потом законтрагаил шайбой от каретки,
Мое мнение - если в городе есть спуски, нужны 2 тормоза. иначе при потере контакта с педалями один тормоз не поможет,
второй тормоз не мешает,
синглспид перед фикседом проигрывает по всем пунктам по-моему,
нормальный человек не будет никаких зеркал у авто отбивать и т.д.
это все мистификация, ложь и провокация.
Внимательно смотрим на тормоза, точнее тормозные ручки
http://cgi.ebay.de/Singlespeed-Fixie-Ba ... tsupported
Gadskiy_papa
- воинствующий велоламер
elzaii писал(а):Внимательно смотрим на тормоза, точнее тормозные ручки
даааа...вот это с большой буквы Мастер
- Ogust Biller
Re: Fixed Gear - почему бы и не да?
А мне сегодня сделали шикарный рождественский подарок, трэковую раму Rossin (спасибо Юрию из Велоплюс).
Теперь надо вилку хромолевую найти под дюймовую рулевую, желательно собранную на узлах. Всё остальное для сингл/фиксед есть.
Ишь ты, дриш ты!!! А красить рамко, бум? Я за перламудр!
Я сначала соберу всё, а потом буду решать в какой цвет ;)
сдай её мне на работу.
с нею в пакетике банку смывки для краски,завалящую кисточку за 25 крон и 2 баллончика краски.худо-бедно покрашу.
А из балончега, не облезет тут же?
Или есть таки хорошее в балончегах?
Вот ещё! Я - за серый металлик! А можно ещё весёленьким: жёлтеньким, розовеньким или зелёненьким!
И букавке написать важные! Например: LESAPED или LISAPETKO
Или есть таки хорошее в балончегах? Вот ещё! Я - за серый металлик! А можно ещё весёленьким: жёлтеньким, розовеньким или зелёненьким!
да,лаком сверху запулить и шедевр.я прежде без лака красил,ничо не отвалилося.
Чудная рамка. У моего друга был Россин- очень доволен был. Если краски из баллончиков МОТИП- они действительно прочные, сбор позволяют на следующие сутки, но полная пластификация-в течении недели. Позволяют докрашивать эмалями с горячей сушкой.
- Хе-Хемуль
Ни одной действительно прочной эмали в баллонах мне че-то не попадалось, такой, чтоб можно было со штандоксом каким-нить 2к сравнить
или я слишком много от нее требую?
или я слишком много от нее требую?Хочу сентябрь... и шоб грибы!!!
enough of money macht frei ...Re: Fixed Gear - почему бы и не да?
[quote="Druon"]А мне сегодня сделали шикарный рождественский подарок, трэковую раму Rossin (спасибо Юрию из Велоплюс).
quote]
почему не собрал до сих пор,вилки чтоли нет?
поскорее бы посмотреть готовый.
quote]
prezent99 писал(а):очему не собрал до сих пор,вилки чтоли нет?
Да, основная причина - отсутствие вилки и выноса.
Это можно найти только на Fixed Gear Republic of Bikes (Британские острова
)- Вложения
- 1993г
- RossinМет.jpg (80.21 КБ) 24370 просмотров
- вынос 75-го года
- rjssin.jpg (216.6 КБ) 24368 просмотров
Прикольненько так, и велик и парень
Эти самые ноги видал уже у десятка парней. Их приделывали даже пару девченкам.
Тоже щас катаю на фиксе. Штуку просто стоит попробовать. Полное отсутствие провалов в педаляже, за счет этого больший КПД системы ноги-вел, ну и связь с велосипедом... Мне пока очень нравится.
Вилка под дюймовую рулевую теперь есть, начинаем собирать. Вилка, та что жёлтенькая, алю от шоссейного Автора.
