Ортовел
Re: Ортовел
Последний раз редактировалось Dima_28 06 окт 2019, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ортовел
Последний раз редактировалось Dima_28 06 окт 2019, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ортовел
Последний раз редактировалось Dima_28 06 окт 2019, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ортовел
На велосипеде есть определённая работа ног. При появлении рушарниров появилась определённая работа рук. Основное движение рушарнира это обычный счёт 1-2 , то есть поворот-возврат. На средней скорости во время противоположных поворота и возврата рушарниров 1-2 представить что они воздействуют на какую-нибудь выборную точку окружности вращения педалей. Движение рушарниров не сопровождает движение ног, сопровождение не дает эффекта. На большой скорости руки не успевают за ногами. Поэтому работает только один рушарнир на одну противоположную сторону вращения. Например правый рушарнир со счетом 1-2 действует на какую-нибудь определённую точку левой окружности вращения левой педали. Или представить что поворот а через секунду возврат происходят на задней линии велосипеда. На подъёмах представить что повороты идут последовательно через некоторое расстояние по линии оси велосипеда 4 раза 1-2-3-4, то есть поворот-возврат-поворот-возврат, конечно без внимания на окружность вращения. При появлении усталости перейти на метод движения с процессом дыхания который был раньше. When fatigue occurs switch to the method of movement with the breathing process that was before.
Re: Ортовел
С рушарнирами можно придумать разные приёмы движения. Приём с плавной регулировкой усилий на велосипеде. Представить что рушарниры находятся в середине длины велосипеда или на задней линии велосипеда. При повороте рушарниров одновременно один вперёд и другой назад представить к примеру действие одного рушарнира на 10 см вперёд, а другого на 10 см назад. При этом кажется что одна рука немного впереди, через некоторое время руки меняются. Рушарниры всегда поворачиваются в разные стороны одинаково, но воображаемое расстояние действия может быть в пределах 10-80 см. Например один рушарнир 30 см вперёд, а другой рушарнир 30 см назад и частота вращения педалей получается сама собой. Движение рушарниров даёт дополнительную инерцию и можно сделать что движение рушарниров и правой ноги помогает левой ноге и наоборот. Ну а если воображаемое расстояние 80 см, то это на большой скорости. Well, if the imaginary distance is 80 cm, then it is at high speed.
Последний раз редактировалось Dima_28 22 окт 2019, 02:49, всего редактировалось 4 раза.
Re: Ортовел
Рушарниры самая простая и надёжная деталь велосипеда которая даёт большое воздействие. Есть ли силы у рушарниров , нету ли силы у рушарниров легко проверить методом исключения. На окружности вращения педалей выбрать участок на котором нога специально расслабляется , а этот участок или пробел закрыть поворотом рушарниров. Также есть переходный прием который даёт стабильную мощность. Во время вращения педалей три оборота педалей работает правая рука , а левая стоит. Затем переход на левую руку которая работает три оборота педалей , а правая стоит. While pedaling, the rights hand works three pedals , and the left hand is standing. Then the transition to the left hand which works three pedals , and the right one stands.
Re: Ортовел
Самые распространённые велосипедные рули это прямой и бараньи рога. На бараньих рогах не получаются рушарниры и поэтому повернул рукоятки на 45 градусов. Получилось две пары рушарниров . Велосипед без рушарниров это суп без соли. A bike without rusharnir is a soup without salt.rl=http://radikal.ru]
[/u
[r[ul]url=http://radikal.ru]
[/u[r[ul]url=http://radikal.ru]
Re: Ортовел
Бег это важный элемент физкультуры. Велосипед убивает бег. Но если вращать педали стоя, то это немного похоже на бег. Ну а если три раза плавно повернуть рушарнир, то это усилит вращение педалей стоя. Well, if three times smoothly turn rusharnir, then this will increase the pedal rotation while standing.
Re: Ортовел
Совершенно точно!
Дима, а можно что-то изобрести и для бега тоже?
Re: Ортовел
И для стучащих пальцами по клавиатуре, please. Хотелось бы повысить скорость и включить в работу ноги.
Re: Ортовел
And keyboard fighting for figers also.
Would like to run hihgter and switch on legs for job.
Re: Ортовел
Чтобы быстрее стучать по клавишам скорее всего подойдёт один из приёмов для головы. Представить на поверхности головы 4 квадрата, на каждый угол головы свой квадрат. Сделать подряд 4 вдоха, представляя при каждом вдохе что прочерчивается одна сторона квадрата, начало каждого квадрата в центре головы. Нарисовать так 4 квадрата, на это уходит 8 секунд. Когда был в армии, то выполнял все нормативы. Прошло больше сорока лет и наверное плакали эти нормативы, плюс набрал 15 кг. Бег даёт особую нагрузку, но с сумками не побежишь в магазин или на работу. При вращении педалей стоя работают другие группы мышц, что даёт новые возможности. Главное знать причины болезней и старения и уметь ликвидировать эти причины. Уже много лет не принимаю таблеток. Один раз на работе попросили таблетку от головы, сразу не понял в чем дело, потому что подумал есть же система. На велосипеде как и в спорте надо преодолевать трудности, но не всегда их можно взять в лоб, нужен особый подход. Сорок лет назад обгонял мопеды, сейчас электровелосипеды и электросамокаты, скорость почти та же, но раньше были и двухскоростные мопеды со скоростью под 60. На велосипеде с рушарнирами работают и руки и ноги. Приём раз-два. Во время вращения педалей сделать два оборота рушарниров или счёт раз-два представляя эти движения в передней части велосипеда. Затем сделать два оборота рушарниров или счёт раз-два в задней части велосипеда. Такую систему можно представить и с ногами. Сначала движения ног или счёт раз-два в передней части велосипеда и затем движения ног или счёт раз-два в задней части велосипеда. First a leg movement or a count once or twise in the front of the bike and then a leg movement or a count once or twice in the back of the bike.
Re: Ортовел
Дима, а как Вы относитесь к творчеству Владимира Маяковского?
Re: Ортовел
Маяковский знаменитый русский писатель. Много цитат из его стихов стали народными. Слова в его стихах как особые глыбы из которых составляется виртуальная архитектура мыслей, наверное поэтому стихи лесенкой. Например что-то похожее.
Велосипедов здесь тьма
--И не стоят они
-----Не стоят
-------Между ног колеса в ряд
---------Ноги крутят километры
-----------Надо видеть эту Голландию
Bicycles here are dark
--And they do not stand
----Do not stand
------Between the legs of the wheel in a row
--------Legs spin kilometers
----------You need to see this Holland
--И не стоят они
-----Не стоят
----Do not stand
Re: Ортовел
Шикарно!
А Вертинского можете, например?
Или Набокова, он тоже хорош так, что чешутся глаза:
I found it and I named it, being versed
in taxonomic Latin; thus became
godfather to an insect and its first
describer – and I want no other fame.
Re: Ортовел
Поэзия это ритмическое совпадение слов и мыслей, которое ласкает душу. Но есть ещё много занимательного, например велосипед. Сделал экспериментальный руль. Рушарниры длиной 22 см и диаметром 3,5 см расположены под углом 45 градусов, что даёт возможность немного менять посадку. Рушарниры дают дополнительное движение, но движения бывают бесполезные. Приём увеличенного момента. Во время вращения педалей если расслабить руки , то они плавно поворачиваются за счёт рушарниров в противоположных направлениях в такт вращению педалей. Во время этого вращения подобрать момент и повернуть один рушарнир так чтобы увеличить усилие ноги. Также можно представить приём силовой руки. Во время вращения педалей только один рушарнир быстро повернуть 3 раза , то есть вперёд-назад-вперёд чтобы почувствовать силу и вибрацию руки. While pedaling, only one rusharnir can be quickly turned 3 times, that is, back-and-forth to feel the strength and vibration of the hand.
Re: Ортовел
Стилистически выделяется вон та красная коробочка на орторуле. Но не портит общего впечатления.
When thou shalt be disposed to set me light,
And place my merit in the eye of scorn,
Upon thy side against myself I'll fight,
And prove thee virtuous, though thou art forsworn.
Re: Ортовел
Красная коробочка это велоспидометр , сейчас есть много разных велоспидометров. Текст перевёл с помощью приложения, есть сленговые слова и не понял особого смысла. Учу английский и результат слабый. Так что есть над чем заморочиться , всё равно учу , может когда-нибудь пригодится. С велосипедом проще. Один раз собрался ехать на работу, но колесо было мягкое. По быстрому взял запасной велосипед. Когда ехал то показалось что есть разница в лёгкости хода. Решил проверить лёгкость хода велосипедов, то есть скорость при минимальном усилии. На одном велосипеде когда-то переделывал раму и ради опыта сместил назад седло, то есть задняя кромка седла от вертикальной линии имеет расстояние 42 см до оси каретки. На другом велосипеде расстояние было 32 см и с помощью седельной трубы сделал расстояние 42 см. После этого скорости выровнялись. Угол наклона ноги получается большой, но рекорды скорости были установлены на лежачих велосипедах. The angle of inclination of the leg is large, but speed records were set on speed bicycles.
Re: Ортовел
It's a story of a man
Who works as hard as he can
Just to be a man who stands on his own
But the book always burns
As the story takes it turn
An leaves a broken man
If you could only live my life
You could see the difference you make to me
To me I'd look right up at night
And all I'd see was darkness
Now I see the stars alright
I want to reach right up and grab one for you
When the lights went down in your house
Yeah that made me happy
The sweat I make for you Yeah...
I think you know where that comes from
Если сознательно, всё взесивив и приняв решение, отказаться от вращения педалей, мир не остановится и цель не становится дальше. Может даже, менее досьупной она не становится. Допустимое, но не необходимое существование.
Вращать педали можно как на стоячем, так и на лежачем, опущенном велосипеде.
Re: Ортовел
Иногда бывает так, что случится что-то, а ты такой стоишь и думаешь: "вот бы никогда бы не подумал, что так может быть".
А вдруг, если в один момент ни кто на Земле не будет крутить педали - Земля остановится?
Re: Ортовел
С помощью приложения перевёл сообщение с английского и получилось что-то поэтическое. Это история человека. Кто работает изо всех сил. Просто чтобы быть человеком. Который стоит сам по себе. Но книга всегда горит. Как он рассказывает листья сломленного человека. Если бы ты мог жить только моею жизнью. Вы могли видеть разницу, которую вы делаете для меня. Для меня, я бы увидел, была тьма. Теперь я вижу звёзды в порядке . Я хочу подняться и схватить одну для вас. Когда свет погас в вашем доме. Год, который сделал меня счастливым. Пот, который я делаю для тебя, да я думаю вы знаете откуда это. Трудно учить английский. Часто дословно нельзя перевести с английского на русский или с русского на английский, только по смыслу. Но если с английского дословно то есть какой-то смысл.
Re: Ортовел
Вообще у всех разное отношение к велосипеду. На работу езжу на велосипеде, хотя возле дома проходит бесплатная развозка, своим ходом добираться интересней. Работаю по сменам, еду на работу круглый год в любую погоду и днем и ночью. По дороге на работу очень редко можно встретить велосипедиста, то есть на дороге машины и один велосипед. Минимум 26 минут в день на велосипеде и ещё делаю зарядку. Недавно упал на одном из велосипедов, хорошо что не надо было на работу и перед этим выехал на тротуар. Сломалась передняя вилка и сразу получилось три отдельных части. Поломка произошла из-за того что что толщина трубки около нижнего подшипника была 1,5 мм. Когда ремонтировал вилку,около нижнего подшипника в трубку вставил короткую вставку с толщиной стенки 5 мм. Ещё интересный случай. На телефон приходит много сообщений и не все сообщения читаю. Случайно решил посмотреть что за сообщения по геолокации. Оказывается сообщения каждый месяц и общее за год. В сообщении указано расстояние и время пешком, на велосипеде и на другом транспорте. Также в каких новых местах был с фотографиями и картой, даже включая новые магазины. По пути на работу на подъёмах еду стоя, только для того чтобы тренировать ноги и чтобы не надоедало два оборота делаю на согнутых ногах и два оборота на прямых ногах. В зависимости от условий дороги усилие на велосипеде меняется. Держать определённое усилие нету смысла. Усилие должно создаваться амплитудой определённых движений. Рушарниры дают дополнительное движение. Например. Правая рука и правая нога одновременно идут вперёд продвигая велосипед вперёд или правая рука и левая нога одновременно идут назад всё равно продвигая велосипед вперёд. The right hand and right foot go forward while moving the bike forward, or the right hand and left foot go back simultaneously at the same time moving the bike forward anyway.
Re: Ортовел
Dima_28 писал(а):Трудно учить английский. Но есть какой-то смысл.
Это же свет наш Аксель Роуз, Дима...
Guns'n'Roses слабают вам в Тель Авивской Нокиа арене в середине декабря.
Будьте бдительны!
А почему, Дима 28 не использует в своих конструкциях местную древесину или плиточный клей?
Why not? Get away the prejudices!
Re: Ортовел
Что только не придумывали для улучшения вращения педалей. Делали механизм с поступательным движением ног, эллипсные звёзды и так далее. В 80 году в спорттоварах продавались эллипсные передние звёзды для велосипеда турист. Через много лет делал передние и задние эллипсные звёзды. Смысл в том что как-будто во вращении есть мёртвые точки и эллипс улучшает их прохождение. Эллипс это как будто два диаметра, большой и маленький. За 1 оборот получаются 4 точки, 2 лёгких и 2 тяжёлых, которые плавно переходят друг в друга. Разницу в диаметрах 10-15 % через некоторое время нога не чувствует, больше эллипс делать нету смысла. Если эллипсная задняя звёздочка , то количество точек равняется передаточному отношению умноженному на два. На эллипсной звезде есть колебания цепи и цепь не должна слетать на больших оборотах. При движении на эллипсной звезде можно внушать себе что сейчас используются лёгкие точки или тяжёлые точки. Если есть рушарниры, то кисти рук могут легко поворачиваться и можно сделать соединительный приём. Правая нога спокойно вращает педаль и на окружности вращения за время 1 оборота выбрать 1 или 2 точки подобрав под эти точки поворот правого рушарнира и в результате в эти точках происходит автоматическое соединение левой ноги с правой, через некоторое время нога и рушарнир меняются. The right leg calmly rotates the pedal and, on a rotation circle, during 1 revolution, select 1 or 2 points , selecting the right rusharnir turn under these points, and as a result, the left leg and right leg are automatically connected at these points, after a whuie the leg and rusharnir change.
Re: Ортовел
Можно ли применением рушарниров и орторуля как-то решить проблему натяжения цепи на фиксированной передаче и эллипсной звезде? Или двух?
Я считаю, что только наличие системы из шатунов, установленных под углом 45° может решить проблему.
Поэтому крайне интересно, как советские инженеры умудрились установить эллипсные звёзды на односкоростной велосипедТурист без орторуля и ассимеричных шатунов.
Re: Ортовел
В 71 году было три типа велосипедов. Дорожный с широкими колесами и одной передачей . Турист с более тонкими колесами и тремя передачами. Старт-шоссе с 10 передачами,две звёзды впереди и пять сзади и с трубками вместо покрышек с камерами. Ещё был велосипед школьник , велосипед орленок и женская модель дорожного велосипеда и велосипеда орленок. Также детские модели с постоянно движущейся цепью ,без подшипников на осях, без тормозов и со сплошной тонкой резиной. Когда-то ставил эллипсную заднюю звезду на дорожный велосипед без натяжителя и отлично этот велосипед ездил.
Re: Ортовел
Видимо у меня был велик с "постоянно движущейся цепью ,без подшипников на осях, без тормозов и со сплошной тонкой резиной." С начала он был трехколесный: сзади стояли два колеса такого же размера, как и переднее. Позже одно из задних колёс было убрано вместе с длинной осью и трицикл превратился в обычный бицикл.
Re: Ортовел
https://radikal.ru/video/sV4YrG09w1d
Прошло много времени и попробовал ещё раз сделать заднюю эллипсную звёздочку. Звёздочку на 20 зубьев разрезал на две части, с каждой части отрезал по 1 зубу, соединил две половинки и получился эллипс 16 на 20 зубьев. Эллипс даёт биение цепи, но нет сброса цепи и нету натяжителя цепи. Конечно поставил эллипс на сингл спид . Эллипс подходит для тех кто не любит напрягать ноги, потому что каждые 60 градусов чередуются лёгкие и тяжёлые точки и думаешь только про частоту вращения. Колебания на ногах не чувствуются, но есть подозрение что иногда нога легко идёт и кажется что под ногами мягкая пружина. На 2% увеличивается скорость, так как лучше проходишь подъёмы и сохраняется скорость на прямых участках, а может это из-за массажа ног. Приятно когда свежие силы и ноги работают с ускорением. Если есть рушарниры то даже при наличии усталости можно выполнять ускорительный приём. Правый рушарнир поворачивается под какую-нибудь определённую точку вращения правой ноги и при этом подобрать вращение ноги так, чтобы в этой точке было маленькое ускорение. Или представить разные положения всей ноги во время вращения. Выбрать какое-нибудь положение и делать ускорение на всю ногу в этой точке. Через пол оборота повторить тоже самое с левой стороны. В основном при наличии рушарниров или пружины ускорение ноги происходит за счёт ускорения руки.Точку ускорения желательно всё время менять. It is advisable to change the acceieration point all the time.
Последний раз редактировалось Dima_28 16 мар 2020, 01:20, всего редактировалось 3 раза.
Re: Ортовел
Изящное решение!
Остаётся только синхронизировать заднюю звёздочку с орторулём и выложить уже наконец видео, как создатель едет на вот этом вот всём.
Самодельные дропауты, это чтоб цепь не обрезать?
Re: Ортовел
Точку крепления заднего колеса изменил только для того чтобы опустить ниже раму этого велосипеда. The rear wheel mount point was changed only to lower the frame of this bike.
Re: Ортовел
В системе управления самочувствием есть приемы снятия боли, успокоения, снятия воспаления, вызов положительных эмоций, исправления ритма сердца, снятия простуды и т.д. Так и на велосипеде в зависимости от ситуации применяются разные приемы. При малой и средней частоте вращения педалей можно распределять усилия по участкам окружности вращения педалей. Так бывает на подъёмах, движении против ветра, усталости. Но есть случаи что нужна просто большая частота вращения и определенные фазы вращения размазываются и остаётся только вращение. В этом случае можно применить дыхательный прием. Медленно идёт вдох и два рушарнира одновременно медленно поворачиваются в одну и ту же сторону, потом идёт медленно выдох и два рушарнира медленно поворачиваются в другую сторону. При этом идёт быстрое вращение педалей. Также есть вращательный прием. Правый рушарнир быстро поворачивается 2 раза вперед-назад, то есть 4 движения. При этом над второй частью окружности вращения возникает импульс на быстрое вращение педалей. The right rusharnir quickly turns 2 times back and forth, that is 4 movements. In this case, an impulse arises for the fast rotation of the pedals over the second part of the rotation circle.
Re: Ортовел
Хорошо. Допустим.
Но что, в конце концов, даёт задняя овпльная звёздочка?
Re: Ортовел
Первую эллипсную звёздочку сделал 32 года назад. Сразу почувствовал её плюсы. Потом было время не так много ездил и ещё было несколько велосипедов со скоростями. Думал что эллипс небольшой выигрыш. Но 15 лет назад дали мне сингл спид с тонкими колесами и туда поставил эллипс. Несколько раз ездил на покатушки по шоссе, набирал скорость до 60, так случайно была мини гонка. Потом этот велосипед подарил и на этом закончилось. И вот опять поставил эллипс на велосипед для перевозки грузов, поездок по городу. Если на велосипеде лёгкая передача надо быстро крутить, высокая передача увеличивает усилие. На обычной передаче трудно расслабить ноги. На эллипсе хочешь не хочешь ноги немного расслабляются, так как идёт чередование точек. Вращение мягче и это лучше для ног. Эллипс и обычная звёздочка с одинаковым количеством зубьев имеют одинаковое передаточное отношение, но эллипс лучше. An ellipse and an ordinary sprocket with the same number of teeth have the same gear ratio, but an ellipse is better.
Re: Ортовел
Странно...
А в нашей дурке эллипсы на ведущих звёздах наваривают.
А как ты умудрился потом эту звездочку на втулку, тоже приварил что-ли?
Re: Ортовел
Главное в эллипсе это соотношение большого и малого диаметра. Крутящий момент в лёгких точках будет больше, а в тяжёлых меньше, но больше скорость. В некоторых эллипсах разница до 50%, это очень много. В переднем эллипсе лёгкие и тяжёлые точки идут через 90 градусов , а за один оборот 2 лёгких и 2 тяжёлых точки. Если сделать четырехгранный передний эллипс то за один оборот будет 4 лёгких и 4 тяжёлых точки, но соотношение диаметров будет 20% . Преимущество переднего эллипса в том что можно использовать заднюю кассету звёздочек. Задний эллипс резко отличается, разница в диаметрах 20% и есть 6 лёгких и 6 тяжёлых точек за один оборот, то есть каждые 30 градусов меняется крутящий момент. Но в природе ничего не пропадает и есть неплохой результат. Изготовить кассету задних эллипсов тоже тяжело. Задний эллипс делал так. Брал звёздочку со втулки и обрезал снаружи чтобы осталось небольшое кольцо крепления. Затем брал другую звёздочку, разрезал ее, делал эллипс, расстояние между зубьями перед сваркой проверял колумбиком или калибром. Затем полученный эллипс точно выставлял по сторонам эллипса на кольце и делал сварку. Затем ставил эллипс на втулку как обычную звёздочку. Then put the ellipse on the sleeve like an ordinary asterisk.
Re: Ортовел
А почему бы не поставить квадратеый эллипс спереди и ещё один такой-же сзади?
Очевидно же; 1 - 2 - 3 - 4 в такой компоновке принесёт много больше интересных ощущений. И ортогеничность повысится.
Но, я считаю, что эллипсным астерискам недостаёт асимметрично установленных шатунов. Только тогда в полной мере раскроется потенциал заложенный в ортовел.
А ещё жестяное седло можно развернуть назад для удобства.
Re: Ортовел
Во время ходьбы и бега есть движение рук, которое более менее используется. Раньше на велосипеде движение рук было под вопросом. Впервые в мире движением рушарниров по определённой схеме можно легко и просто использовать движение рук. Приём большого круга. Представить вокруг рушарниров круг диаметром 1 метр. Разбить линию окружности на 4 части и получится 4 дуги. Поворотом рушарнира представить что сила идёт по выбору по одной из дуг. Направление поворота рушарнира и направление силы по дуге может быть как по направлению вращения педалей так и против направления вращения педалей. Насчёт ног. Работа ног подстраивается под работу рук автоматически. Для большой нагрузки вместо большого круга можно представить большой ромб квадрат с четырьмя сторонами и по одной из них, то есть по прямой линии идёт сила поворота рушарнира. For a large load, instead of a large circle, you can imagine a large rhombus square with four sides and in one of them, that is, in a straight line there is the turning force of the rusharnir. Иногда появляется усталость и чтобы быстро её сбросить во время вращения делается усилие только на небольшом участке в центре дуги. Sometimes faigue appears and in order to quickly release it during rotation, an effort is made only in a small area in the center of the arc.
