RAPID
Сообщение RAPID » 26 авг 2008, 10:39
умелец писал(а):Доброго вечера.... а возможно ли изготовление правого дропаута вкупе с крепом под диски...как одно целое ?
Если левого то возможно. на рамах 19" и выше так и делаем.
RAPID
Сообщение RAPID » 26 авг 2008, 10:48
в чём секрет "финика" ?
так и секретов особых нет, рама как рама, где то короче, где то длиннее, а в результате катит весело.
Сообщение умелец » 26 авг 2008, 17:37
...а геометрию можно посмотреть...ну скажем ~ 18 ростовки под аморт. вилку 80мм ? / ~ СТ-460 ЕТТ-590 /...... и как выглядят дропауты с крепежом под диск. тормоз. Спасибо.
р.с. .....ну да, конечно же левого дропаута ), а почему только с 19" ростовки ?
Сообщение умелец » 28 авг 2008, 09:03
...чёт молчат...чертежи что ли ищут... ?))
Nagar
Сообщение Nagar » 30 авг 2008, 12:00
RAPID писал(а): Шток монолитный, хотя это и увеличивает количество стружки при производстве. Шток в месте приварки ног имеет диаметр 32мм и ограничен исходной трубой.
Если сделать вилку из труб 32 мм. в диаметре, сильно это утяжелит её? Для стандартной конфигурации 425 мм. от оси до верха короны.
У вас был опыт изготовления вилок из таких труб? Намного при этом ухудшаются виброгасящие свойства вилки?
И ещё вопрос - какое расстояние от оси до низа короны получается у вилки с 28 мм. ногами и расстоянием от оси до верха короны 425 мм.? И то же - если ноги будут 32 мм.?
RAPID
Сообщение RAPID » 01 сен 2008, 09:28
Добавит грамм 60,вилка будет существенно жестче.расстояние от оси до низа хвостовика 380, а при ногах 32 примерно 376.
Сообщение стальной�тел » 03 сен 2008, 23:04
рапид.рапидом погоняем:
http://birota.ru/forum/viewtopic.php?p=61223#61223
huan
Сообщение huan » 04 сен 2008, 21:31
как и обещал описываю результаты сборки рамы которая уходит во Влад.
косяки:
1. резьбу каретки пришлось прогонять крутыми метчиками, поскольку убили 2 первых витка на правой чашке. после прогонки резьбы, чашки закрутились руками. немного обидно.
2. плохо прогнана резьба на под нижний болт подстаканника. сама бонка приварена криво. пофигу.
остальное просто люкс.
ЗЫ. титановую вилку пока не ставил. дома потестирую. но даже в этом варианте машинка - зверь...
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 04 сен 2008, 22:13
насчёт резьбы вопрос - м.б. после пескоструйки там мусор остался (в моей хрустело, когда прикручивал держак и проч.)? или таки плохо нарезана?
Сообщение Олег » 04 сен 2008, 22:21
Timur (Alma-Ata) писал(а):насчёт резьбы вопрос - м.б. после пескоструйки там мусор остался (в моей хрустело, когда прикручивал держак и проч.)? или таки плохо нарезана?
После обдувки раму чистят (в принципе), но мусор по-любому остаётся и при транспортировке весыпается на резьбу. Надо перед сборкой все посадочные места щёткой, тряпкой с керосином, иначе - косяк своими руками!!
Вообще-то такая процедура необходима для всех новых рам.
huan
Сообщение huan » 05 сен 2008, 02:41
резьбу конечно же сразу почистили. после прогонки метчиком была стружка. немного.
Сообщение Олег » 05 сен 2008, 17:52
huan писал(а):резьбу конечно же сразу почистили. после прогонки метчиком была стружка. немного.
Фигассе почистили... мечиком :shock: - опасные ребята :D
Alive
Сообщение Alive » 22 сен 2008, 14:22
Хотелось бы услышать комментарии Рапида, а также мнение титановедов по поводу разницы в стандартном и специальном исполнении рапидовских рам:
Код: Выделить всё
Стандартное исполнение
   Подседельная труба Ø31,8 мм.
   Подседельный штырь Ø27,2 мм.
   Нижняя труба Ø38 мм.
Специальное исполнение:
   Подседельная труба Ø34,9 мм.
   Подседельный штырь Ø31,6 мм.
   Нижняя труба Ø48 мм.
Интересует разница в весе, надежности и жесткости. Предполагаемое использование - бреветы, неэкстремальный туризм, но по грунтам. Вес у меня порядка 85 кг, размер рамы 22".
RAPID
Сообщение RAPID » 22 сен 2008, 20:54
Alive писал(а):Хотелось бы услышать комментарии Рапида, а также мнение титановедов по поводу разницы в стандартном и специальном исполнении рапидовских рам:
Код: Выделить всё
Разница в весе при размере рамы 22" будет 120 грамм.
Думаю подойдет рама в стандартном исполнении, нет смысла делать раму излишне жесткой и менее комфортной.
dom1n1k
Сообщение dom1n1k » 04 окт 2008, 22:39
Можно ли сделать вилку по типу титерровской? Т.е. рубленно-угловатую, не скругленную.
melox
колхоз-байкер
Сообщение melox » 11 окт 2008, 17:39
Я катаюсь на 15-кг дёртовом ХТ с вилкой DJ III.
Всё нормально, но в последнее время душа запросила жёсткости и лёгкости :)
Вопросов к уважаемому Рапиду три:
1. Имеется склонность к некоторой жести, типа спусков по достаточно разбитому грунту на скоростях до 50 км/ч, небольшим дропчикам и медленым спускам по очень крутым склонам.
А теперь, собственно, вопрос: есть ли смысл учитывать этот аспект при выборе геометрии рамы, или можно обойтись стандартной геометрией?
2. Сколько будет стоить комплект: MTB-рама стандартной геометрии с креплением под диск и багажник (без ви-боссов); вилка; багажник и комбо руль+вынос? Обработки поверхностей никакой не надо.
3. Вы, случайно, не начали уже делать подседельники? Если да, то приплюсуйте, пожалуйста, его стоимость к ответу на второй вопрос :)
Рост у меня 176 см, вес 75 кг, телосложение обычное.
dom1n1k
Сообщение dom1n1k » 13 окт 2008, 12:03
RAPID писал(а):
Nagar писал(а):И ещё вопрос - какое расстояние от оси до низа короны получается у вилки с 28 мм. ногами и расстоянием от оси до верха короны 425 мм.?
380 - это точно величина для вилки 425?
На глазок стык штока и ног по высоте больше, чем 45 мм, я бы сказал что-то в районе 60 (смотрел и на фото, и живьем).
Или я ошибаюсь?
RAPID
Сообщение RAPID » 17 окт 2008, 12:12
dom1n1k писал(а):Можно ли сделать вилку по типу титерровской? Т.е. рубленно-угловатую, не скругленную.
Мы делали такую конструкцию в 90-х годах, можно повторить.
RAPID
Сообщение RAPID » 17 окт 2008, 13:30
Или я ошибаюсь?
Расстояние точно 380мм, на более ранних длина стыка была 55.
RAPID
Сообщение RAPID » 17 окт 2008, 13:58
melox писал(а):Я катаюсь на 15-кг дёртовом ХТ с вилкой DJ III.
1.Можно немного изменить углы в стандартной геометрии, этого будет достаточно.
2.Стоимость комплекта будет 27500, с учетом скидки за комплектный заказ.
3. Штыри не делаем,похоже и не будем.
melox
колхоз-байкер
Сообщение melox » 17 окт 2008, 14:03
Ещё пара вопросов насчёт комбо руль+вынос: есть ли у такой конструкции преимущества перед двумя отдельными девайсами?
Недостатки?
Есть ли у Вас отзывы от пользователей комбо? Что они говорят?
RAPID
Сообщение RAPID » 17 окт 2008, 14:16
melox писал(а):Ещё пара вопросов насчёт комбо руль+вынос: есть ли у такой конструкции преимущества перед двумя отдельными девайсами?
Недостатки?
Система более жесткая по сравнению с раздельной, недостаток - отсутствует возможность что-либо изменить (кроме использования колец).
Отдельно отзывов не припомню,хотя произведено приличное количесиво.
melox
колхоз-байкер
Сообщение melox » 17 окт 2008, 14:30
Написал письмо на инфо@рапид-титан.ру, предлагаю продолжить в переписке обсуждение заказа.
Большое спасибо за ответы на вопросы!
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 20 окт 2008, 21:08
chika писал(а):Здравствуйте! Скажите, можете ли вы изготовить ось каретки (типа той что на фотографии) и сколько это будет стоить? http://birota.ru/userpix/3137_axleti_1.jpg
такие есть в продаже - http://www.jensonusa.com/store/product/ ... indle.aspx
Denis
Сообщение Denis » 22 окт 2008, 15:39
melox писал(а):Есть ли у Вас отзывы от пользователей комбо? Что они говорят?
Катаю на таком уже полгода. В комплекте с Ти-вилкой и Ти-рамой того же Рапида. Всем доволен. При прямом руле регулировки и не нужны я так думаю.
Одно мелкое неудобство. При разборке для транспортировки в поезде (я велотурист) приходится снимать вынос со штока вилки. Все же в этом случае снимать чашку, крепящую руль удобнее и быстрее. Но поскольку вынос у Рапида все равно с несьемной чашкой я заказал комбо.
Mistral
байк наконец собран )
Сообщение Mistral » 23 окт 2008, 21:53
Вот наконец я закончил сборку своего нового велосипеда на раме от RAPID. Не прошло и полугода :)
Хочется сказать о некоторых особенностях рамы, с которыми пришлось столкнуться в ходе этого процесса (возможно это поможет кому-то при заказе рамы):
1. По паспортным данным рама MCM-S расчитана на использование вилки, длиной 450мм до низа рулевой трубы. Я установил на свою раму вилку Марзоччи MX LO 2008 с ходом 85мм. Плюс, при заказе немного была изменена геометрия рамы (делалось в итоге что=то среднее между размерами 20" и 22"). После сборки выяснилось, что по ощущениям угол рулевой кажется маленьким, то есть кажется, что велосипед немного завалился, провис каретки составляет сейчас примерно 23-25 мм. При езде возникло ощущение, что вел стал чуть менее острым по сравнению со старым, но проехал я на нем еще очень мало. Но думаю, что при попытке установки вилки с большим ходом, это явление может усугубиться.
2. При креплении крыла на заднее колесо грязевой зазор в районе верхнего крепления крыла к раме получился достаточно мал, не больше 10-15мм.
3. Нижнее крепление для гидролинии на заднем пере расположено достаточно близко к калиперу, из-за чего при прокладке приходится слишком сильно изгибать гидролинию, и она не очень хорошо ложится на свое место. см. фото: http://photofile.ru/users/mistral77/115 ... nImageLink
хотя, я раньше не сталкивался с дисковыми тормозами, возможно, что это стандартная ситуация.
4. Задний тормоз Shimano Deore 525 через адаптер под IS по умолчанию встал таким образом, что диск цеплял калипер торцом. пришлось подложить пару шайбочек.
5. На моей раме упор для винта натяжения цепи переключателя слишком слабо выступает, вследствие чего этот винт проходит ниже него и, в итоге, не работает. см. фото: http://photofile.ru/users/mistral77/115 ... 122097007/ (прошу прощения за качество)
6. Крепления багажника выполнены следующим образом: к отверстию с нарезанной резьбой в дропауте приварен дополнительный цилиндр с отверстием с внутренней резьбой. Но похоже, что приварены они не совсем соосно, и резьбы в этих деталях видимо не согласуются между собой. в результате чего винт для крепления багажника заходит только во внешний цилиндр, в отверстие в дропауте его завернуть уже невозможно. Фото: http://photofile.ru/users/mistral77/115 ... 122097014/
В связи с этим вопрос к RAPID'у: можно ли нарезать новую общую резьбу в этих местах метчиком в домашних условиях? если да, то какой размер нужно использовать?
dom1n1k
Сообщение dom1n1k » 23 окт 2008, 23:05
Дропауты, конечно, жуткие :) Интересно, можно ли их выточить индивидуально наподобии каких-нить севеновских...
Re: байк наконец собран )
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 23 окт 2008, 23:49
3. увы, но это "стандартно" для нынешних шимановских гидравлических тормозов из-за того, что гидролиния вкручивается так вот параллельно перу (раньше на том же ХТ было Г-образное крепление, как и у многих других производителей). Нижнее крепление повыше чуток поднять бы не мешало.
Упоры под тросик до заднего дюр-ра расположены снизу на пере, нижний тоже бы чуть повыше, чтоб рубашку не выгибало сбок так сильно, да и загиб был бы более плавный (этой проблемы с подводом не будет на сраме, на новой шиме-шэдоу, ну или если авидовский ролик влепить).
6. можно, я попросил механика прогнать все резьбы на крепл.багажников, крыльев, держаков (увы, для каретки нет инструмента - с одной стороны туго вкручивается).
Denis
Сообщение Denis » 24 окт 2008, 15:52
Mistral писал(а):2. При креплении крыла на заднее колесо грязевой зазор в районе верхнего крепления крыла к раме получился достаточно мал, не больше 10-15мм.
На почти такую же раму я креплю щиток (крыло) просовывая его над перемычкой, соединяющей перья рамы и прихватываю его стрипсой (пластмковый хомут). Надежно держится и грязевой просвет достаточный.
dmitrydn
Сообщение dmitrydn » 25 окт 2008, 18:47
Уважаемый Рапид, меня тут знакомые спрашивают когда у вас начинаются сезонные скидки :) Есть ответ ?
RAPID
Сообщение RAPID » 27 окт 2008, 14:36
dmitrydn писал(а):Уважаемый Рапид, меня тут знакомые спрашивают когда у вас начинаются сезонные скидки :) Есть ответ ?
Да, ответ есть с сегодняшнего дня. Скидки 10% на стандартные модели рам с 01.11.08 по 01.02.09. На сайте сегодня будет помещена соответствующая запись.
dom1n1k
Сообщение dom1n1k » 31 окт 2008, 22:44
И всё же по поводу дропаутов...
Существующий вариант (как на раме Mistral) выглядит, при всём моём уважении, крайне квазимодисто :) Хотелось бы нечто наподобии севеновских/лайтспидовских.
Ставлю вопрос прямо: можно ли будет их изготовить?
Хотя бы на условиях готовых чертежей с моей стороны (технологические рамки, безусловно, предварительно обсудим) и неких ограничений гарантии в отношении этого узла.
Если да, как это повлияет на стоимость?
Спасибо.
Сообщение умелец » 01 ноя 2008, 21:09
...уважаемый Рапид обещал исправить положениу по "стоку"...в плане общего восприятия рамной конструкции и отказ от изготовления дропаутов "классического стиля"... в обозримом будущем )
( из частной переписки ))))))
Сообщение стальной�тел » 02 ноя 2008, 00:49
уважаемый умелец.
напиши рапиду.что в купе с отказом от порнографических дропаутов,да научица он мастерить их под съёмный петух,да не варить перья в стык.а то реально военно-космическая конструкция выходит,как я её помню.
Сообщение стальной�тел » 14 ноя 2008, 01:10
можно я тут продолжу?
RAPID
А посмотрите повнимательней другие рамы (Лайтспид, Аирборн, половина китайских) там теж самое.
Как раз у нас ранний Лайтспид в ремонте- по стыку разъехался- слишком тонкий шов положен в угоду эстетизму.
Стыковое соединение надежно на 100% при качественной сварке.
прошу не принимать за иезуитство.но каков практический смысл устраивать торцевой сварочный шов возле дропаута?лайтспид и прочие не аргумент.мне на них не ездить.
очень хочется знать-зачем?
почему отличается конструкция дропаутов на вилках и на рамах?
melox
колхоз-байкер
Сообщение melox » 21 ноя 2008, 14:32
У меня вопрос к владельцам рамы MCM-S из стандартного комплекта труб:
Как она по части поперечной жёсткости?
Вертикальной жёсткости?
Mih-mih
Сообщение Mih-mih » 04 дек 2008, 20:54
Вопрос к RAPIDу: а можно ли изготовить раму и вилку для дорожного велосипеда с колесами 20" - этакая "Кама", но из титана?
RAPID
Сообщение RAPID » 06 дек 2008, 09:05
Смысл простой и именно практический- один дропаут можно установить на рамы с различной ростовкой.
На вилке удобнее врезать дропаут в трубу без переходных элементов.
RAPID
Сообщение RAPID » 06 дек 2008, 09:11
Mih-mih писал(а):Вопрос к RAPIDу: а можно ли изготовить раму и вилку для дорожного велосипеда с колесами 20" - этакая "Кама", но из титана?
Любой каприз...
Нужно подробнее обсудить геометрию и конструктив.
RAPID
Re: Добавлю...
Сообщение RAPID » 10 дек 2008, 19:55
Мороз писал(а):...свой отзыв, к сожалению, пока негатив - велосипед пока не собран, компоненты едут посылками. Помянутое скверное изготовление резьбы имело место и у меня. Прежде чем устанавливать новую каретку XT, пришлось несколько раз пройтись по стакану старой стальной со смазкой (хорошо, что не выкинул её) - правая алючашка категорически не желала вкручиваться, а давить на съемник я побоялся. Более неприятный сюрприз подкинула резьба на петухе - вворачивал с незначительным усилием переклюк X9, чувствую, что туго входит. Вывернул - опа, два витка резьбы алюминиевого болта все, сыпется алюминиевая стружка. Причина обнаружилась тут же - первые витки резьбы петуха напоминала лезвие ножа. Видимо, как в том анекдоте, изделие надо доработать напильником...
Если резьба в каретке нарезана неверно, стальная чашка, даже со смазкой непоможет. Скорее дело в прочистке резьбы перед сборкой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
