Велосиденье
Re: Велосиденье
Немного доработал велосиденье теоретически, когда каждый сантиметр играет роль. Короче постарался убрать то что может привести к недостатку велосиденья. Вначале выгибается и сваривается верхняя часть, это просто материал жесть 0,7мм , изменил только высоту между носком и задней кромкой, вместо 3см сделал 2см, от этого носок ушёл вниз , что сделало сиденье удобнее. Держатель или рельсы обычная проволока 6,8мм. Держатель приваривается снизу в трёх точках, но в этих трёх точках для удобства приварены несколько витков небольших пружин из проволоки 3,7мм. Сварка простым аппаратом на 220в электродом 2,5мм.
- MABP
- самозабаненный
Re: Велосиденье
Dima_28 писал(а):Немного доработал велосиденье... вместо 3см сделал 2см
Это циркумцизия?
Re: Велосиденье
Dima_28 писал(а):Сварка простым аппаратом на 220в
А версия сиденья для жителей США и Японии есть в планах?
Re: Велосиденье
Удивительно. Для винтажно-утоньченного вида велосидения (седла?) можно обклеивать кожей молодого дермантина.
А если пустить старую кожанную куртку под нож , тогда их от Бруксов не отличить.
Наверное из-за низкого напряжение сварные швы будут более мягкими а сидения более комфортными
Dima_28 писал(а):В Японии наверное аппараты на 127в. Чтобы твёрдое велосиденье было мягким
Чебурашкой звался ты.
Вырос хобот - стал слоном. :)
- MABP
- самозабаненный
Re: Велосиденье
А если использовать не сварку, уничтожающую все вокруг бешеной температурой, а теплые ручной работы заклепки, то можно добиться такой мягкости и комфорта, что все бруксы отзовут обратно на завод
миха
Re: Велосиденье
Брукс - пежня за бешеные деньги. А тут же на заготовке видно с любовью сделанные углубления под седалищные бугорки ездока. Куда там Бруксам до такого...
Re: Велосиденье
Пежня-нипежня, зато зимой брукс не опасаясь можно облизывать зимой (а знаете какие суровые зимы в израиле? - вот. и я не знаю)
А так же ключи в заднем кармане лосин не будут звенеть при bujhm-выдохе.
Архиважно хоть чем то обклеить сиденье. Не на результат, так хоть ради процесса тяги к прекрасному
Re: Велосиденье
Mamont писал(а):Для винтажно-утоньченного вида велосидения (седла?) можно обклеивать кожей молодого дермантина.
Дерьмантина уже в красну книгу записали. Политкорректнее и по европейски будет использовать брезент средних лет. Его выращивают на фермах в промышленных масштабах.
MABP писал(а):А если использовать не сварку, уничтожающую все вокруг бешеной температурой, а теплые ручной работы заклепки, то можно добиться такой мягкости и комфорта, что все бруксы отзовут обратно на завод
Превосходно, коллега! Именно эта технология стала новым направлением в высокой аудиофилии, где, цитирую: "тёплые, ручной работы заклёпки" (с) при сборке диффузоров громкоговорителей и корпусов акустических систем, а так же при монтаже электрической разводки ламповых усилителей, придают звучанию необыкновенно мягкий и комфортный характер!
миха
Re: Велосиденье
Аудиофилию просьба сюда не впутывать. А то запутаемся вконец...
ЗЫ...про "брезент средних лет" - да. На фестивале, типо Грушинского рано утром можно смело подходить к любой брезентовой палатке с лекалом седла (или с ним самим), и приложив искомое к палатке, вырезать ножницами. Операцию проводить в ватно-марлевой павязке, ибо амбре "любителей бардовской песни" поутру особенно ужасно...
ЗЫ...подойдут также старые кожаные куртки. Старый турецкий кожан износостоек, не чета кетайскому дерьмантину...
Последний раз редактировалось миха 08 ноя 2013, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Велосиденье
миха писал(а):Аудиофилию просьба сюда не впутывать. А то запутаемся вконец...
Виноват, увлёкся...
Re: Велосиденье
Какая цель велосиденья - чтобы не было проблем. Поэтому нужно подобрать такую форму велосиденья чтобы не было проблем. Велосиденье прошло проверку годами и имеет высокую надёжность на дорогах с любым покрытием, даже на скорости с закрытыми глазами соскакивал с высокого бордюра без проблем. Посмотрел в интернете производителей сидений, стоимость начинается с 15 у.е. Сделать велосиденье занимает 2 часа, что экономически невыгодно.
- MABP
- самозабаненный
Re: Велосиденье
Dima_28 писал(а):даже на скорости с закрытыми глазами соскакивал с высокого бордюра без проблем
Если этот трюк выполнялся со снятыми с педалей ногами - то вызывает, как минимум, восхищение!
миха
Re: Велосиденье
Dima_28 писал(а):... даже на скорости с закрытыми глазами соскакивал с высокого бордюра без проблем. Посмотрел в интернете производителей сидений, стоимость начинается с 15 у.е. Сделать велосиденье занимает 2 часа, что экономически невыгодно.
При этом Bujhm была на седле ? Ну и как говорилось выше, со снятыми с педалей ногами. Если да - то это вызывает восхищение...
ЗЫ...какова должна быть стоимость седла и время на его производство, чтобы это было экономически выгодно ? Влияет ли бренд на карму седла (и через Bujhm на ездока соответственно) ?
- MABP
- самозабаненный
Re: Велосиденье
А не проводились ли, случайно эксперементы с заскакиванием на бордюр на скорости с закрытыми глазами, сидя в седле со снятыми с педалей ногами? Результаты такого теста в корне бы изменили отношение не только к ортосиденью, но и к орторулю... В комплексе, так сказать.
З.Ы. Желательно с видео. Заодно, на ютубе можно будет поставить рекорд по просмотрам...
Re: Велосиденье
С широко закрытыми глазами. Уверен, мудрая Bujhm зубами вцепится в седло и удержит ездока как минимум на седле...
Re: Велосиденье
Доработал вмятины на второй части сиденья, чтобы не было давления сиденья а только лёгкое касание. Вторая часть велосиденья расположена под углом, но чтобы не было соскальзывания.
Последний раз редактировалось Dima_28 07 июн 2014, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Велосиденье
На поверхности седла угадывается профиль незнакомой женщины и Дарта Вейдера анфас...
миха
Re: Велосиденье
Думаю это личное клеймо мастера. Гарантия качества и подлинности изделия. А то начнут клепать плагиаторы седла из чего попало как попало и кто попало...
ЗЫ...чертежи, фото...ждем видео с боевых испытаний седла (и орторуля до кучи)...
Re: Велосиденье
коллега, бывает еще и ОРТОвидеоИгорь писал(а):Видео и орто - несовместимы.
миха
Re: Велосиденье
коллеги, бывает еще PORNO видео - Professional Operating Recommendation Not Objectivity
....и наконец ORTO видео - Оrganically Regressive To Be Objectivity
PS снимать первое просто, и при нужном ракурсе 15 см. легко превращаются в 20 см., что конечно же не объективно...снимать второе же почти невозможно, требуещее от оператора поистине творческих чудес...
Re: Велосиденье
Обычные сёдла имеют определённую точку сидения. Данное велосиденье даёт возможность смещать точку сидения на 7см по длине, даже немного по ширине. Носок немного опущен по горизонтали. Первая и вторая часть расположены под углом, что даёт мягкость.
Предыдущее сиденье оказалось слишком громоздким. Сделал другое сиденье. Уменьшил боковую поверхность на 3см, но действующая ширина осталась. Сиденье расположено под углом чтобы не было давления носка, но и не было соскальзывания и кажется что висишь в воздухе. По ошибке купил матовую краску и сиденье получилось матовым.
Re: Велосиденье
Сиденье из двух частей оказалось тупым и сделал сиденье из трёх частей. Каждая часть повёрнута относительно другой на 1см. В середине сиденья есть плоский участок шириной 7,5см. Велосиденье должно быть удобным, в смысле мягким. Мягкость обеспечивается оптимальной формой и никакие поролончики не нужны. Хорошее седло это когда не встаёшь с седла на ямах. Когда сидение смещено от каретки то лучше работают мышцы бедра, когда сидение над кареткой то работают колени.
Re: Велосиденье
У предыдущего сиденья оказались неточные размеры и сделал другое сиденье. Конструкция сиденья имеет некоторую систему. Когда узкое сиденье то сидишь на связках, когда широкое то сидишь на косточках. Лучший вариант когда одновременно сидишь и на косточках и на связках. Когда сиденье под наклоном то улучшается мягкость, но чтобы не было соскальзывания. Почти нету соскальзывания если высота задней кромки над средней частью сиденья не более 3,5см. Носок сиденья под наклоном чтобы не было давления носка, если седло смещено назад от каретки то носок сиденья можно делать короче а сиденье пошире.
Re: Велосиденье
Предыдущее сиденье оказалось неидеальным и сделал другое сиденье. Увеличил боковые радиусы которые вообще не чувствуются. Какая разница между мягким и твёрдым сиденьем? Мягкое седло даёт некоторую форму, а твёрдое седло уже имеет определённую форму.
Re: Велосиденье
Подаю идею
Re: Велосиденье
Его почти не видно, но очень хорошо чувствуешь.
миха
Re: Велосиденье
Очень даже напоминает с этого ракурса СеллеИталия SLR, если б не пружины от школьника.
ЗЫ....Дима28 вари уже рамки вместо пружин - пусть СанМарко, Физик, СеллеИталия захлебнуться от жадности - будем брать у тебя.
Re: Велосиденье
Пружина самодельная. Берёшь оправку 25мм, проволоку и наматываешь пружину. Намотал пружину примерно 100м и по необходимости откусываю 2,25 витка.
миха
Re: Велосиденье
Dima_28 писал(а):Пружина самодельная. Берёшь оправку 25мм, проволоку и наматываешь пружину. Намотал пружину примерно 100м и по необходимости откусываю 2,25 витка.
в Bujhm пружины, даешь рамки из тетана.
Re: Велосиденье
Мой вес 90кг, так что не заморачиваюсь рамкой из титана. Формула универсального велосиденья. Плоская задняя кромка, в середине сиденья небольшой плоский участок с большими боковыми радиусами, наклон.
миха
Re: Велосиденье
Дима28 твоим количеством велов можно снабдить целую команду. Но боюсь даже Фумики, Шутеры, Абсалоны и прочие не смогут на них финишировать. Они изнежены и ездят на карбоне. Оне не суровы и не закалены как ты. Оне вапше не мужики, так вот...
ЗЫ...да и зачем тебе столько велосипедов ?
Re: Велосиденье
Каждый велосипед сделан для определённой цели и все на ходу, но многие на приколе стоят годами. Велосипеды используются не только на чемпионате мира, это также классное хобби. Лучше или хуже сиденье можно определить в сравнении. Проверил несколько сидений с немного различными размерами и нашёл некоторую разницу в результате. Прикинул размеры, час работы и сделал новое сиденье.Результат получился неплохой. Ширина 16,5см. Длина 15+11см. Перепад между первой и второй частью 2см. Ширина на месте стыка 11,5см.
Re: Велосиденье
Надо бы предложить знакомым из садо-мазо тусовки... Эстетика их должна привлечь.
Re: Велосиденье
Последнее сиденье оказалось удачным и сделал ещё одно сиденье. Удача это когда в душе звучит красивая мелодия.
