Ортовел
Re: Ортовел
bottest ping dima
Re: Ортовел
Dima_28 писал(а):При средней скорости частота вращения педалей увеличивается
При большой скорости частота вращения большая,
Пока оставим гадание на кофейной гуще... Кто Вам сказал такую информацию про частоту вращения педалей ?... если конечно у Вас не синглспид...
Лично у меня каденс меняется в достаточно небольшом диапазоне не зависимо от скорости... что мне делать в этом случае ?
Re: Ортовел
BGSM писал(а):Лично у меня каденс меняется в достаточно небольшом диапазоне не зависимо от скорости... что мне делать в этом случае ?
Поставить себе орторуль.
Re: Ортовел
Если автор согласится мне выслать лайтовую версию... и желательно с возможностью установки на 1.5" шток.
Re: Ортовел
лучше фото расположения штока и размер в миллиметрах.
Re: Ортовел
а можно видео того, как это действует?
И видео со стороны, в момент езды на вело.
Re: Ортовел
видео снять вряд ли возможно, ибо с кпд более 100% ортовелосипед обгоняет вся-и-всех.
Re: Ортовел
у меня такое впечатление что все критики просто ничего не понимают в орторуле
Re: Ортовел
BWN писал(а):у меня такое впечатление что все критики просто ничего не понимают в орторуле
Хотел бы посмотреть на человека, который понял бы чего из этих объяснений.
ДАЁШЬ ВИДЕО!!!
Народ созрел.
Re: Ортовел
http://s40.radikal.ru/i090/0911/46/62d38690a8ca.jpg
орторуль массового производства?
( на самом деле, помняться лихие 90е с продвижением сиих аппаратов из сети "ашан")
Re: Ортовел
Dima_28 писал(а):лучше фото расположения штока и размер в миллиметрах.
ОК, только чуть позже... когда наша доблестная почта кончит праздновать и отдаст все посылки которые должна :)
Выложу обязательно. :)
Re: Ортовел
орторуль не только у меня, ничего необычного нет, довольны и не думают менять.
Re: Ортовел
А точный вес орторуля известен ? а в версии годной для установки на современные мтб вилки ?
современные технологии за вполне разумные деньги уже давно позволяют иметь руль-вынос в пределах 250г
если подобное сочетание вылазит за 600г игнорировать и не замечать лишние граммы будет плохо получатся даже у простых катальцев.
Re: Ортовел
Dima_28 писал(а):Орторуль это простая конструкция. Штангу поднимают руками, но в большой степени используется сила ног. С орторулём наоборот, можно в некоторой степени дополнительно и удобно использовать силу рук и спины. Есть много хитрых вещей- индийская йога, немецкий аутотренинг, тренировка подсознания, бесконтактный бой, буддисткие приёмы, китайские внутренние энергии, гадание на ладонях, картах, кофейной гуще и т.д. В применении орторуля нет ничего сложного, но есть какая-то система.
Re: Ортовел
Идея такого руля не нова. Кроме указанной выше пневматики есть еще вот:
http://www.bikepro.com/products/stems/girvin.html
The Girvin Flexstem is one of just a few stem positioned suspension devices used on mountain bikes
достоинство экземпляра автора в том, что он сделал это сам (если не лукавит)
Еще 3 дня и 16 часов титановая версия гирвина будет продаваться тут http://cgi.ebay.com/NEW-NOS-VINTAGE-GIRVIN-TITANIUM-1-PEICE-HANDLEBAR-MINT_W0QQitemZ260533741674QQcmdZViewItemQQptZCycling_Parts_Accessories?hash=item3ca905686a
Re: Ортовел
Подходит только для 1" рулевых, в описаниях таки увидел вес в 569г,
за 140 уев нафих. за 18-20 попробовал на больше там ничего нет (материал не всчет :))
Re: Ортовел
На здоровье, если есть какие-то зарубежные версии. Свой орторуль делаю за 2часа, так как это ручная работа и главный недостаток, так как после работы хочется спать и смотреть телевизор. Всё таки самое главное найти правильную формулу движения орторуля и думаю что нашёл. Не могу представить велосипеда где бы не смог бы поставить орторуль.
Re: Ортовел
Отремонтировал детский мустанг. Поменял трубку руля, заменил и поднял сиденье, заменил правый шатун, подравнял восьмёрки, смазал цепь и сделал защиту от цепи. На этом велосипеде мягкая амортизационная вилка, она не мешает и даёт при движении ощущение что колёса мягкие, также дополнительно увеличивается ход при прыжках с бордюра. При движении с орторулём, немного потягиваясь и не упираясь……………………………………………………вот и дополнительные комфорт, сила и скорость.
до:
после:
до:
после:
Re: Ортовел
Прочитал
Пзитифф... Зарядило на два дня вперед.
Пзитифф... Зарядило на два дня вперед.Re: Ортовел
Стальной концепт орторуля. На фото детали орторуля и инструменты. Время изготовления орторуля 2часа. Орторуль даёт комфорт, улучшает параметры любого велосипеда и даёт новый стиль. Смотрел на движение с орторулём со стороны, движения малозаметны и видео делать нет смысла. Особенно орторуль нравится пожилым, так как дополнительная мощность есть дополнительная мощность.Появляются дополнительные передачи.1я передача.1дополнительное усилие правая рука правая нога. Потом 1дополнительное усилие левая рука левая нога каждые пол оборота педалей.2я передача.1д.у.2 оборота справа. Потом1д.у. 2 оборота слева. 3я передача.1д.у. 3 о.сп. Потом 1д.у. 3 о.сл. 4я передача. 1д.у. 4 о.сп. 1д.у. 4 о.сл.
На малых оборотах небольшое кратковременное усилие на себя, на больших оборотах от себя. Конечно это не передачи.
Последний раз редактировалось Dima_28 02 мар 2010, 14:36, всего редактировалось 3 раза.
Re: Ортовел
Dima_28 писал(а):Стальной концепт орторуля. [/quote][
На фото, если я не ошибаюсь, дюймовая водопроводная оцинковка... это оно?
Этож сколько он весит тогда? килограмм ?
Стальной концепт... значит есть ещё не стальной ? Алю ? Карбон ?
Re: Ортовел
килограмм ?
Алю ? Карбон ?
многие могут говорить об орторуле, но не многим дано понять его суть
Re: Ортовел
Всё точно замечено. Доволен этой конструкцией и всё отлично, недостаток в том что у меня нету большого выбора. Даже вес стальной конструкции можно снизить вдвое, также можно сделать из другого материала, но надо его искать или заказывать.
Re: Ортовел
Дмитрий, если вы действительно хотите поднять известность устройства на новый уровень, присылайте мне экземпляр устройства к началу сезона (весной). Я обещаю дать его всем питерским активным участникам форума на тест. Вот и заценим
Re: Ортовел
Сделаю несколько штук. Но есть разные выносы, разные диаметры, необходимая высота. Если кто-то может закрепить держатель на месте, или отрезать и переставить было бы проще.
Re: Ортовел
Диаметр и ширину мы определим ближе к марту, договорились, одного, думаю, достаточно.
Re: Ортовел
Попытался экстраполировать идею на ресурс равный сроку службы велосипеда, более менее нелюфтящую конструкцию, стандартный тип выноса (31.8мм) и весовой гуманизм.
в принципе... из вечного металла возможно и уложить в 440г
3D модель в Htm. для особо пытливых тут Orto_bar.htm
но из всего остального мне более чем очевидно, почему концепция никогда не выйдет за рамки штучного гаражного производства,
где она вполне себе эффективна по результату и затратам.
хотя если возьмутся кетайцы и из стали...
плохо быть инженером в теме, гы гы. многими скорбями сопровождаются знания
Re: Ортовел
Феникс. На вас снизошло ортооткровение?
Re: Ортовел
Это оно!
Реалистично. Сталь, алюминий. 645г, более менее просто и технологично, стандарт выноса 25.4мм, все узлы скольжения на заменяемых втулках из пластика, в таком исполнении баксов за 25,
я бы заинтересовался.
3D тут: Orto_bar_2.htm
Это конец. Познал истину и обрел спасение. аминь.
Re: Ортовел
Изумительный рисунок, но такую модель трудно сделать и к сожалению она малоэффективна. Переделал много моделей, менял длину рычагов и углы установки, силу и ход пружины, углы самого руля, на спортивной баранке ставил пружину и нашёл наиболее приемлемую модель. В придачу надо было придумать новый стиль, чтобы без особых усилий и напряжения орторуля добиться максимального положительного влияния на ноги и на вращение педалей на любых передачах чтобы получить реальный стабильный результат, ну в общем получить определённый плюс. Ход руля должен быть примерно 3см, длина рычагов 6см и угол установки примерно 10градусов, пружина лёгкая и наполовину сжиматься от прикосновения рук, рукоятки руля немного под углом на себя и вверх, не должно чувствоваться резкого удара при резких ударах вверх или вниз.
- MABP
- самозабаненный
Re: Ортовел
Dima_28 писал(а):не должно чувствоваться резкого удара при резких ударах
А так же не должно чувствовацца, что крутишь пидальки когда крутишь пидальки... О! Вот где истина!
Re: Ортовел
а меня вот больше заинтересовало ортоседло на этих лисапетах. можно его покрупнее снять в разных ракурсах
Re: Ортовел
Стальной концепт велосиденья. На фото детали и инструменты. Велосиденье без недостатков…………………….это сумма подобранных размеров, углов и радиусов. Сделано из металлической ленты шириной 3см, толщиной 0,8мм. Держатель седла 45см проволоки 6,8мм. Длина пластин 25,25,25,23,20,17,15см. Пластины загнуты 2, 2-3,5см. Ширина сиденья 4-17см. Длина 23см. Сужение с третьей пластины на 2,3,3,2см. Боковой изгиб дуга 8см, длиной 7см,высотой1,5см, с четвёртой пластины дуга 7, длина 6см, шестая 6-5. Посередине, 10+3+10, двойной изгиб глубиной 2см. По торцам окантовка проволокой 4мм. Вес 500гр. Время изготовления 2часа. Если сделать штамп, велосиденье можно изготовить за 5минут.
Re: Ортовел
Proteus писал(а):Страшно здесь!![]()
Здесь запредельно штрашно, Альфред Хичкок курит
Re: Ортовел
ННБ, маловерные!
Re: Ортовел
ортоседло напоминает доспехи рыцаря.
А, стесняюсь спросить, попу не нарезает тонкими кусочками?
Re: Ортовел
господа, а вот что будет, если пружину в концепте орторуля заменить газовым амортизатором...
да еще платформенным... а вот если еще брейн воткнуть туда.
