surly, strida, rapid, litespeed... и другие
Re: мой 1х1, strida, rapid... и другие
Сообщение Shoroh_70 » 02 окт 2010, 12:29
а с чем связан ТАКОЙ изгиб трубы возле кареточного узла??
эстетикой или чем-то еще?
Сообщение умелец » 02 окт 2010, 17:26
...имхо задние перья сделаны максимально короткие (в основной массе они 405мм, у "заточенных" рам 390мм)Видимо здесь 390мм или даже короче. Резина "максимальная" 23мм наверное. Если визуально "выпрямить" трубу, то она "упрётся" в колесо(резину)... Попросим alziumа "сдать" геометрию рамы заинтересованным.. ))
Сообщение Shoroh_70 » 03 окт 2010, 10:22
А! все кажется вЪехаЛ!
это как у найнеровской вилки, тока сзади... дА!?
Сообщение умелец » 03 окт 2010, 20:05
.. про вилку не совсем понял))..у всех передних вилок угол в основном 71гр ., "выбег" вилки может меняться относительно стакана (45-60мм),но опять же для сохранения угла 71. Для разделочных шосрам и триатлоновских углы на пару градусов больше, для "стабильности" движения.Здесь весь "тайный смысл" максимально придвинуть колесо ближе к каретке, тем самым добавить жёсткости, уменьшить вес рамы в целом, ну и дизайн конечно. Сдаётся мне что рама для разделки.
alzium
Сообщение alzium » 03 окт 2010, 20:10
Вот для сравнения возьмем геометрию "классической" модели vortex:
У нее задние перья 40,6 см
А вот и ultimate:
где перья 39,3 см
Отвечая на вопрос "зачем" производитель сообщает, что ...a shorter rear center and a longer rear center for precise handling, screaming acceleration and comfortable rider position. Хотя особенно доверять производителю нельзя, у нас за это банят :)
rake, кстати, одинаковый для обеих геометрий - 40 см. Да и база, как видно, разнится на 8 мм только.
Обратно, посмотрите на разницу весов одинаковой ростовки вортекса и алтимейта. Первый сделан из 6AL-V4, тогда как второй из 3AL-2,5V. В то же время, лайтспид позизионировал именно алтимейт, как "лучшую" раму, а вортекс, хоть и дороже, но всего лишь "самую легкую".
Сообщение Shoroh_70 » 03 окт 2010, 20:21
Что-то творится со мной.
Теряю связь с реальностью...
Не вилки а нижней передней трубы
(место ВОЗЛЕ вилки)
извините...
alzium
Сообщение alzium » 05 окт 2010, 07:46
В 1999 году UCI дополнила свои правила следующим пунктом:
1.3.020 For massed start road races and cyclo-cross events, the frame of the bicycle shall be of a traditional pattern, i.e. built around a main triangle. It shall be constructed of straight or tapered tubular elements (which may be round, oval, flattened, teardrop shaped or otherwise in cross-section); the centre line of each element shall always be straight.
поэтому в 2000 году Ultimate пережил редизайн и его подседельная труба стала смотрется вот так:
Чейнстей при этом остался 39,3
alzium
Сообщение alzium » 09 окт 2010, 17:28
темнеет. долой кэтай. даешь ситибайк-стайл
Picture 004.jpg (52.29КБ)48216 просмотров
Сообщение Tilbert » 09 окт 2010, 17:37
На динамовтулке?
alzium
Сообщение alzium » 09 окт 2010, 17:39
не, батареечки
upd:
маленькое, но принципиальное изменение крепления:
Picture 010.jpg (48.74КБ)48173 просмотра
Prorok Samuil
Сообщение Prorok Samuil » 10 окт 2010, 20:58
Фарожрецы одобряют. :-)
Это очень правильное крепление фары. Дело в том, что эффективность работы фары очень сильно зависит от высоты подвеса. При очень низком расположении фары получаются слишком резкие тени от рельефа дороги, при расположении фары на руле - теряется этот самый рельеф.
Т.е. фара на 150 люмен над передним колесом освещает так же, как фара на 200 люмен на руле (сугубо субъективное сравнение из моего опыта).
Самое оптимальное место - над передним колесом. Идеально - закрепить на переднем багажнике, если он есть.
alzium
Сообщение alzium » 12 окт 2010, 23:14
Под принципиальным изменением крепления я понимал не приближение к колесу, но перемещение с рамы на вилку. В первом случае, свет не следует за поворотами руля, а продолжает генеральную линию движения велосипеда, до тех пор, пока он полностью не повернет.
Есть симпатичные дизайнерские велосипеды (см ванмуф ниже), где такое решение применено, но на практике это не слишком удобно.
http://www.vanmoof.com/collection
Последний раз редактировалось alzium 13 окт 2010, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tilbert » 13 окт 2010, 00:43
[quote]Под принципиальным изменением крепления я понимал не приближение к колесу, но перемещение с рамы на вилку. В первом случае, свет не следует за поворотами руля, а продолжает генеральную линию движения велосипеда, до тех пор, пока он полностью не повернет.
Не могу не отметить: когда фара на руле, я могу в случае разбитого участка поворотом руля оценить масштабы и примерный курс. Фонарь на шлеме will do the trick too, но таковых не имею.
