А можно поинтересоваться, для чего эта "мечта пенсионера" задумана и нахрена ей в дополнение к задней втулке переключение спереди? Подозреваю, что не хватает диапазона втулки, да? Значит предполагается применение за пределами дорожек в парке?
elzaii писал(а):А можно поинтересоваться, для чего эта "мечта пенсионера" задумана ?
Пааапрашу на пенсионеров бочку не катить.Мне Рапид варит простую конструкцию с косыми дропами.
to Rapid
Гайки? Пусть будут гайки... смысл в вертикальных дропаутах, которые не допускают перекоса оси колеса, жёстко фиксируя его в правильном положении. Регулируемые парагоновские дропы допускают возможность накосячить, но регулировка на них представляется мне весьма точной и надёжной.И, как я думаю, если ей правильно воспользоваться, то никаких проблем не будет.
, под коим видимо понимается аренда. Инструмент называется milling cutter, и по моим предположениям служит именно для того, о чём Вы писали. Завтра уточню у них это по почте. Если всё так, я просто попрошу выслать его вместе с искомой кареткой на их условиях аренды.Аренду, разумеется, оплачу я.
Теперь вопрос относительно эксцентриковой каретки и фиксирующих конических колец - кольца могут использоваться вместе с эксц. кареткой, ведь так? Или это снова вопрос не к вам? Это я тоже у них уточню.
Размеры шкивов в мм:
Калькулятор от Gates при показателе chainstay(длина между осями заднего колеса и каретки)-450мм даёт следующее.
По поводу изготовления я Вас не беспокоил, поскольку форум читал и в курсе, что Вы этим не занимаетесь. Меня интересовало ваше мнение относительно пригодности титана, как материала, для этих целей. Изготовители будут другие. Может быть договорюсь с мастерами из ИМБП, может с кем ещё...
Ваша цена на раму устраивает.
Попытка обойти проблемы мейнстрима, не болееПрям сплошной набор экзотики![]()
Зелёная после короткой, но жестокой схватки была повержена и выдана физиологам на опыты. Диаметры я должен согласовывать сам?Если договоритесь с зеленой, нужно будет согласовать диаметры каплеров с диаметрами применяемых нами труб для обеспечения взаимной стыковки
Собственно, ещё один резон использовать парагоновские дропы - они нужны для увеличения регулировочного диапазона на тот случай, например, если захочется использовать шкив другого размера.В таком варианте каретки можно отказаться от парагоновских дропаутов, сделав разъем под ремень на пере.
Для увязки длины ремня с рамой потребуются размеры шкивов.
Они на сайте пишут про любопытный rent service вот для этого инструментаИнструмента для обработки фасок под фиксирующие конусы у нас нет и нет резона их приобретать для единичной рамы.
, под коим видимо понимается аренда. Инструмент называется milling cutter, и по моим предположениям служит именно для того, о чём Вы писали. Завтра уточню у них это по почте. Если всё так, я просто попрошу выслать его вместе с искомой кареткой на их условиях аренды.Аренду, разумеется, оплачу я.Теперь вопрос относительно эксцентриковой каретки и фиксирующих конических колец - кольца могут использоваться вместе с эксц. кареткой, ведь так? Или это снова вопрос не к вам? Это я тоже у них уточню.
Калькулятор от Gates при показателе chainstay(длина между осями заднего колеса и каретки)-450мм даёт следующее.По поводу изготовления я Вас не беспокоил, поскольку форум читал и в курсе, что Вы этим не занимаетесь. Меня интересовало ваше мнение относительно пригодности титана, как материала, для этих целей. Изготовители будут другие. Может быть договорюсь с мастерами из ИМБП, может с кем ещё...
- Вложения
- gates.png (31.19 КБ) 31612 просмотров
elzaii писал(а):А можно поинтересоваться, для чего эта "мечта пенсионера" задумана и нахрена ей в дополнение к задней втулке переключение спереди? Подозреваю, что не хватает диапазона втулки, да? Значит предполагается применение за пределами дорожек в парке?
Ммм, в каком-то смысле это и мечта пенсионера, и безумие.
Велосипед собирается со всеми целями сразу!
Дабы не излагать длинные размышления "почему так", просто ограничусь выводом, к которому пришёл: по-моему искреннему убеждению именно так должен выглядеть мультисезонный гибридный велосипед для любого рельефа. Любого рельефа не в смысле бездорожья, а в смысле, позволяющего забраться в любую горку. Представляется мне, что именно в том виде, в каком удумано безумие это - именно в нём оно ближе всего к совершенству.
За исключением разве что веса.
to Rapid
А вот так выглядят их эксцентриковые каретки для Schlumpf Mountain Drive
Диаметр стороны - 59мм.
Если договоритесь с зеленой, нужно будет согласовать диаметры каплеров с диаметрами применяемых нами труб для обеспечения взаимной стыковкиЗелёная после короткой, но жестокой схватки была повержена и выдана физиологам на опыты. Диаметры я должен согласовывать сам?
Основной параметр согласования- диаметры применяемых труб. Верхняя будет 32х1мм, нижняя 38х1.
Они на сайте пишут про любопытный rent service вот для этого инструмента,
Аренда внутри Европы-да, но с пересылкой в Россию, где на улицах бродит много диких медведей
..?Эксцентрик подразумевает фиксацию теми же кольцами.
Титан для этой цели вполне подойдет.
То есть в S&S всё-таки пишу я, так? А они меня на 3 весёлых буквы не пошлют? На сайте-то у них написано, что они имеют дело только с фреймбилдерами...А тут я им напишу, как частное лицо...И потом, что мне им писать? Что я хочу установить их каплеры на кастомную раму вашего производства с соответствующими диаметрами верхней и нижней труб?Так?
Про инструмент я им написал.Ответа пока ещё нет.
Ммм, ну, Россия с медведами, ну да... С другой стороны можно попросить в качестве залога стоимость инструмента, а сам инструмент отсылать только в случае полного прибытия залога. Тогда можно хоть в Гондурас отправлять.
Спасибо.Вообще, они говорят, что у них нету адаптора к шкивам gates, но при этом у них на сайте написано про 130-мм BCD стандартный спайдер для mountain drive. И у гейтс и у шлумпф 5-ти болтовые крепления. Так за чем же собственно дело стало? Про это я им тоже написал.
Здравствуйте Рапид.
http://s018.radikal.ru/i500/1301/34/e2244f27a5c2.jpg
Возможно ли создание рамы и выноса с указанными на картинке особенностями?
И ещё, какова будет их стоимость?
Kolo писал(а):Здравствуйте Рапид.![]()
А конечная цель, если не секрет? Вертикальная подседельная труба вызывает такой вопрос.
Вызывает опасение прилепленная снизу каретка, ибо силу нужно гасить в месте ее возникновения и технологически сложно выполнить такое соединение.
Проект возможно реализовать при условии приближения конструкции кареточного узла к традиционному.
Так лучше будет.
http://s003.radikal.ru/i203/1301/3c/853f2cd0a467.jpg
Мне необходима посадка вроде такой http://s005.radikal.ru/i212/1301/55/ee6ad5debe4d.jpg
Только ещё более радикальная
Под колёса 571 стандарта(шоссейный 26)
to Rapid
1.Я написал в Schlumpf, их начальник производства ответил, что они могут выслать инструмент, но не уточнил на каких условиях. Каретку, как выяснилось, для Mountain Drive они не делают. А фото, которые они отправили мне - для другой модели. Сейчас они должны написать, что у них почём и как заплатить. Как только решу с ними этот вопрос и заплачу им, оформляю заказ у Вас, согласно вашим правилам - перевожу вам часть суммы в виде аванса, половину, если не ошибаюсь.
2.Также я написал в S&S. Только вот, боюсь, они мне не ответят, т.к. имеют дело строго с профессиональными фреймбилдерами. Triton-bikes, заказывая у них каплеры, посылал им фото сделанных им байков и ещё какие-то данные, чтобы показать, что у него есть своя фирма. Я всего этого сделать не могу, а могу я только написать их ближайшему ритейлеру в Германию.
насчетs&s Рапид бы лучше связался. таки производитель.
Послали запрос по каплерам, ждем реакции. Придется приобретать и инструмент для обработки каплеров под наш диаметр труб. (+$50-70). Но цены у них!!!
Kolo писал(а):Так лучше будет.
Особых препятствий для изготовления нет, хотя система с четырьмя треугольниками - перебор на наш взгляд(ГТ отдыхает в стороне со своими двумя). Сложно в изготовлении, что отразится серьезно в цене, а видимых преимуществ нет. И вопрос с подбором геометрии рамы.
leshij2009 писал(а):Временно заказы на багажники не принимаем, только в комплекте с рамами. Можно вернуться к этому вопросу в середине января.
Добрый день RAPID!
Как раз, середина Января.
Сделаете ли 2 багажника типа "Universal" на найнер? Рама AUTHOR Instinct29, дисковые тормоза. Требуемая ширина грузовой площадки - 105мм.
Если да, то какие данные с меня? Какие сроки изготовления и общая цена? В этом году какими грузоперевозчиками возите ?
Сделаем такой. Нужна высота от нижней точки крепления до низа платформы. Не нашли приличного вида слева на точку крепления в районе тормоза. В этом месте мы привариваем, обычно, втулку 8-9мм к нижней проушине багажника.
Стоимость будет 4200, срок 15дней.
Возим ПЭК или Деловыми линиями.
RAPID писал(а):Послали запрос по каплерам, ждем реакции. Придется приобретать и инструмент для обработки каплеров под наш диаметр труб. (+$50-70). Но цены у них!!!
Про меня забыли...
Не удивительно, что после таких рам велоспорт хотят выкинуть из олимпийских игр. Даже анализы на запрещенные препараты не нужно сдавать, достаточно сказать что вы автор этой рамы.
Чебурашкой звался ты.
Вырос хобот - стал слоном. :)
Абсолютно согласен - цены отвратительные!
Инструмент для рамы тоже следует оплатить мне, поэтому приплюсуйте к стоимости.
Насчёт каретки только что написал в фирму оформлять заказ. Мб, сегодня его и оплачу. Вместе с кареткой заказал набор инструментов по установке и обслуживанию + milling cutter, фото которого я уже тут запостил.
Готов оформлять с вами договор, сразу по оплате каретки.
Ещё тут нескромный вопрос родился относительно веса эксцентриковой каретки - сколько она там у нас добавит?
Инструмент для рамы тоже следует оплатить мне, поэтому приплюсуйте к стоимости.Насчёт каретки только что написал в фирму оформлять заказ. Мб, сегодня его и оплачу. Вместе с кареткой заказал набор инструментов по установке и обслуживанию + milling cutter, фото которого я уже тут запостил.
ferk писал(а):Абсолютно согласен - цены отвратительные!Инструмент для рамы тоже следует оплатить мне, поэтому приплюсуйте к стоимости.
На раме 100грамм + сам эксцентрик.
100г - это по-божески. Насчёт эксцентрика буду исходить из того, что он вряд ли будет весить больше 100г. Такой ведь можно найти?
Заплатил. Фрезу пошлют в аренду на срок 2-4 недели. Просят больше 4-х недель не задерживать. Фрезу и всё сопричастное Вам привезу лично, т.к. живу в Москве и мне это относительно не трудно. По каким дням и в какое время к Вам удобнее подъезжать?
Засим готов оформить с Вами договор - на раму с каплерами заначка лежит нетронутой...
С почты со своей я уже Вам писал - ferk_88@list.ru. Если есть какие-то документы, которые я должен прочесть/заполнить/подписать, отправляйте их туда. И ещё скажите, как удобнее для Вас получать деньги за заказ. Я могу их передать Вам лично в руки, оплатить квитанцию, перевести со счёта на счёт или с карты на карту..
Вопрос относительно регулируемых парагоновских дропов - под какой размер их заказывать?
есть фото мтб с полуторным рулевым стаканом?
ferk писал(а):100г - это по-божески. Насчёт эксцентрика буду исходить из того, что он вряд ли будет весить больше 100г. Такой ведь можно найти?
наилегчайшая в мире Эксц.каретка 143г
Просто любопытно - это вместе с эксцентриком или столько весит одна каретка без всего?
ferk писал(а):Просто любопытно - это вместе с эксцентриком или столько весит одна каретка без всего?
143г - это только эксц.вставка в трубу около 54мм без самой каретки, каретка вкручивается стандартная 68мм
В начале недели окончательно разберемся с заказом каплеров. Возможно удастся обойтись без заказа инструмента для их обработки, тем самым сберечь $100-140 в кармане заказчика. Видимо поспешили с заказом инструмента- он нужен будет под конец изготовления рамы, а еще нужно оплатить и получить каплеры.
В начале недели отпишем все детали для заказа ( скорее всего на почту).
eddie_VOL писал(а):есть фото мтб с полуторным рулевым стаканом?
МТВ к сожалению не нашлась. Есть только тандем и отдельно фото рулевой.
Ура!!Отлично!
domnicu писал(а):Про меня забыли...
RAPIDу
Загруженность у вас приличная, все понимаю, но как там мой проект, паутиной поди уже покрылся
Как-то уже хочется видеть свет в конце титановой трубы
Да и расчитаться окончательно хочется
Загруженность у вас приличная, все понимаю, но как там мой проект, паутиной поди уже покрылся![]()
Как-то уже хочется видеть свет в конце титановой трубы![]()
Титановая часть полностью готова (кроме подкосов, которые можно сделать после сборки).
Сегодня еще раз потревожу Владимира по поводу сборки моста.
Со своей стороны напомню многоуважаемому Рапиду, что жду от него на почту договор, дабы внести первый взнос. А так же, поскольку каретка уже едет, повторю вопросы, на которые хочется услышать ответ:
1.Когда каретка приедет, я сразу же поеду с ней к Вам, т.к. фрезу они просят вернуть, не откладывая в долгий ящик. По каким дням это удобно для Вас и в какое время?
2.Под какой размер трубы мне заказывать регулируемые парагоновские дропауты?
RAPID писал(а):eddie_VOL писал(а):есть фото мтб с полуторным рулевым стаканом?
можно фото рулевой посмотреть?
Вот так.
- Вложения
- 1,5.jpg (102.63 КБ) 32059 просмотров
полуинтегрированную рулевую уже внедрили?
У нее стакан пошире должен быть чем у обычной?
предположу, что под ней нужно ступеньку внутри трубы точить и какой смысл ее делать внутри такой тонкой трубы?
помнится, Рапид говорил, что будут полуинтегрированные делать (44 мм).
RAPID писал(а):Титановая часть полностью готова ...
А как обстоят дела с ограничителем?
Он - обязательная часть заказа! Форма и дизайн на ваше усмотрение. На него можно использовать и непотреб или неликвид самого малого диаметра (или вообще листовой прокат), т.к. по сути никакой функционалки он НЕ несёт. Главное, чтобы он был съёмным Его начать делать можно и не дожидаясь Владимира
(по своим каналам его пинаю как могу!)Вот образец англичан:
eddie_VOL писал(а):полуинтегрированную рулевую уже внедрили?
Внедрили, уже есть счастливые обладатели.
Наружный диаметр у нее, 48мм против 38 у обычной.
"El Coyote"
Ограничитель будет. И будет съемным на шести винтах.
Приветствую многоуважаемый Рапид и имею удовольствие сообщить, что на этой неделе мне обещают привести искомую каретку с фрезой и коническими кольцами из Шереметьева. Сегодня рейс из Германии.
