Сообщение elzaii » 11 авг 2011, 13:58
Miha писал(а):
FAZer писал(а):Пофиг на вес! можно-ли заезжать в лестницы?!
в лестницы можно заезжать и на 26 и на 29, если не умеешь то размер не поможет
Покажешь как?
Snow.
Сообщение Snow. » 11 авг 2011, 14:14
Miha писал(а):в лестницы можно заезжать и на 26 и на 29, если не умеешь то размер не поможет
Кстати да. Сегодня выехал первый раз дальше вокругдомья, и вот так сразу вверх по ступенькам не получилось - как-то страшно за IT груз в рюкзаке. Из впечатлений пока что: сильно ощущается гироскопический эффект переднего колеса. При вхождении в поворот можно просто немного наклониться - и руль сам повернется, медленно, уверенно и сильно. Сравнивал с шоссейниками ХВЗ, на которых тоже можно "без рук" ездить - на 36" эффект выражен гораздо сильнее и проявляется медленнее. Думаю, врядли это свойство геометрии вилки.
Расчетный вес - 18.061кг, давление- спереди 2.5атм, сзади 3атм (допустимо 2.5 - 4).
Сообщение Shoroh_70 » 11 авг 2011, 15:56
А примерный вес колёс отдельно можно?
Buba
Сообщение Buba » 13 авг 2011, 00:13
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 36&t=46512
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 43#p562043
Теоретически, без дисков, переднее колесо 4.5кг, заднее - 5кг .
Сообщение Shoroh_70 » 13 авг 2011, 14:11
Ого! ТяжелЮщие!
Спасибо!
dom1n1k
Сообщение dom1n1k » 16 авг 2011, 14:25
А сколько в рублях составляет доплата за внутренннюю проводку тросов?
И есть ли какие-то связанные с ней технологические ограничения, неочевидные побочные эффекты?
(прецеденты уже были, то есть возможность такая имеется)
RAPID
Сообщение RAPID » 16 авг 2011, 16:38
С какой целью интересуетесь? Заказать, доработать что-либо?
dom1n1k
Сообщение dom1n1k » 16 авг 2011, 16:50
Нет, не дорабатывать. Для рамы с нуля.
RAPID
Сообщение RAPID » 17 авг 2011, 15:53
Для одного троса делаем, если для трех, получится из верхней трубы черепаший панцирь.
dom1n1k
Сообщение dom1n1k » 17 авг 2011, 17:25
Ну мне казалось, что самое логичное - это для двух (один слева, другой справа)... А гидролиния обычным способом.
Так сколько же в рублях?
RAPID
Сообщение RAPID » 19 авг 2011, 07:00
800р. и будет счастье.
dom1n1k
Сообщение dom1n1k » 19 авг 2011, 11:35
Спасибо
Uralla
Сообщение Uralla » 07 сен 2011, 12:56
Присматриваюсь к продукции фирмы Рапид, так как хочу собрать экспедиционный велосипед для высококатегорийных велопоходов, так как боюсь, что имеющийся на базе рамы мериды 300д может скоро умереть от усталостных нагрузок. Писал на info@rapid-titan.ru, по ценнику примерно сориентировался, поэтому сейчас хочу обсудить некоторые моменты "заточки под себя" будущего аппарата.
Вот список того, что выбрал по каталогу:
рама Рама MCM-Monster, багажник Багажник ТУРИСТ, вилка МТБ, руль.
Обвес планируется такой: вариаторная втулка NuVinci с натяжителем цепи, механика бб5 зад и бб7 перед.
Что интересует по конструктиву:
Несущественно - сделать более глубокое посадочное место под заднюю втулку для того, чтобы стопорные шайбы сидели плотно.
Существенно - хочу небольшой багажник на вилку по конструкции типа этого: Багажник SPECIAL, но чуть меньше, с размерами хотелось бы определиться после обсуждения формы и вариантов установки на вилку. К самой вилке требование - возможность установки колеса шириной до 2.5. Так как на вилке нет места крепления для крыла, рассматриваю вариант оборудования переднего багажника соответствующим кронштейном. Соответственно и на раме хочу резьбовые отверстия под установку крыла на нижней подкове и на верхней поперечной. Еще вопрос по вилке - можно ли сантиметров на 10 увеличить вынос колеса вперед? Может быть даже за счет изгиба ног вилки вперед. Есть ли какие-нибудь технические проблемы для такого решения? По опыту с амортизирующими вилками, при большем выносе переднего колеса вперед велосипед более устойчив на сыпучих поверхностях, на снегу. Слегка загнутая вперед вилка вроде как должна лучше гасить вибрации или тут есть связь с надежностью конструкции?
Жду обоснованной критики и обсуждения вопросов! :-):
Фотохроники путешествий: http://blog.uralla.ru/
Сообщение elzaii » 07 сен 2011, 14:00
Зачем уродский натяжитель, когда рама и так заказывается индивидуально?
Snow.
Сообщение Snow. » 07 сен 2011, 14:56
Uralla, тот вариатор - очень тяжелая и не очень полезная вещь, планетарка ведь явно получше будет.
Гнутые трубы титановой вилки давно уже волнуют общественность, но не делаются. А багажник возможен даже такой:
Uralla
Сообщение Uralla » 07 сен 2011, 15:28
Натяжитель меня вполне устраивает, тем более неизвестно что придет в голову модернизировать через 5 лет например. Хотя вариант с эксцентриковой кареткой еще рассматриваю. Сейчас успешно пользуюсь планетаркой альфинкой. Проехала груглогодично почти 2 года без нареканий. Работает так же как и после покупки. Просто хочется чего-то нового. Вариатор весит чуть больше, но не намного. Всего 2,4 кг. При том, что рюкзак на багажнике может весить 20 кг, эти пара килограмм практически незаметны. При этом заманчивая бесступенчивая передача меня сильно интересует. В случае чего не проблема поменять обратно на планетарное колесо. Или в походы ездить на одном, а на работу на другом. Тем более покупать буду весной, может еще на альфинку 11 передумаю. :)
Раз вилки гнутыми не делают, значит оно кому-нибудь надо. Пускай будет прямая. :)
Сообщение Archie » 07 сен 2011, 16:18
Uralla писал(а):механика бб5 зад и бб7 перед.
Прошу извинить за оффтоп: а зачем такое делать? Два типа колодок интереснее покупать, чем один?
Uralla
Сообщение Uralla » 07 сен 2011, 19:49
Нет, просто они уже есть у меня.
Сообщение elzaii » 08 сен 2011, 00:52
эксцентриковая каретка щелкает часто.
да и резьбу на ней сорвать можно, поскольку затягивать нужно адски.
причем любой тип: что с клином, что с болтами внизу.
у меня щелкает (с клином)
Сообщение elzaii » 08 сен 2011, 00:59
а еще я не понимаю, как можно делать под походы что то на каком то вариаторе, что появилось чуть ли не год назад в продаже и ставится на пару моделей дорожников. да людей то таких небось еще нет, кто в походы на этом ездил.
Uralla
Сообщение Uralla » 08 сен 2011, 06:26
Кому-то ведь надо начинать. Втулка эта в горники ставится и судя по видикам на ютубе все клево и удобно. Когда 3 года назад я размышлял по поводу альфинки для походов, ответы были примерно такие же. А в итоге втулка показала свое преимущество перед обычными системами в походах при -20, в 3 и 4 кс в горах Тянь-Шаня и Кавказа. Так что пока считаю ее обоснованным решением.
http://mountain-bikes.findthebest.com/d ... uVInci-360 вот хотя бы вариант. Вообщем тут не вижу смысла обсуждать целесообразность той или иной втулки в этой теме. :-):
dezperado
Сообщение dezperado » 23 сен 2011, 12:53
RAPID, напишите пожалуйста, можете ли вы заменить на моей старой раме вашего производства подседельную трубу? (Сейчас труба с внутренним диаметром 27,2 мм, нужно заменить на трубу с внутренним диаметром 31,6 мм.) А если можете, то какова цена вопроса?
RAPID
Сообщение RAPID » 26 сен 2011, 06:53
dezperado писал(а):RAPID, напишите пожалуйста, можете ли вы заменить на моей старой раме вашего производства подседельную трубу? (Сейчас труба с внутренним диаметром 27,2 мм, нужно заменить на трубу с внутренним диаметром 31,6 мм.) А если можете, то какова цена вопроса?
Заменить можем. Стоимость замены 3400 рублей.
dezperado
Сообщение dezperado » 22 окт 2011, 11:37
RAPID писал(а):Заменить можем. Стоимость замены 3400 рублей.
Спасибо за ответ!
Напишите пожалуйста, читали ли вы ЛС с вопросом о серийном номере моей рамы?
29ер Рапид
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 24 окт 2011, 06:56
в Алматы пара мтб-рам рапидовских (одна у меня, вторая у Жени - на фото его байк).
29ер
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 16 ноя 2011, 06:42
про 29-колеса в 26-байке - выделил в отдельную тему
Sergeysolnce
Сообщение Sergeysolnce » 24 ноя 2011, 19:32
Приглашаю RAPID в мою тему !
Хочется услышать ваше мнение по конструктиву, технологичности...
Займётесь ли Вы корректированием этой модели, и готовы ли вы её (подкорректированную) исполнить?
Готов ли я это оплатить? :-):
Отправил Вам в почту черновик модели.
сам себе я
Сообщение Proteus » 07 янв 2012, 12:14
Часть сообщений перенесено сюда:
viewtopic.php?f=33&t=5796
Aleks_Penza
Сообщение Aleks_Penza » 09 янв 2012, 14:42
Ровно год назад заказывал вилку в Рапиде.
Сейчас пришло время просить ещё одну - понравилась оченьно :)
Надеюсь на плодотворное сотрудничество, оперативную работу (как в подготовке, так и в производстве) - как и год назад.
RAPID
Сообщение RAPID » 10 янв 2012, 07:28
Готовы повторить, присылайте пожелания.
El Coyote
Сообщение El Coyote » 10 янв 2012, 17:01
А можно узнать, какая геометрия вот у этой рамы вашего производства:
http://www.rapid-titan.ru/product/frame ... kframe.jpg - рама;
http://www.rapid-titan.ru/product/frame ... rkbike.jpg - вел целиком.
Особенно интересуют значения А, В, D, L. Дополнительно интересует расстояние от каретки до пересечения с верхней трубой (Н делённое пополам или что-то другое?).
Где-то можно прочесть отзыв владелицы?
Сообщение умелец » 10 янв 2012, 19:13
El Coyote писал(а):А можно узнать, какая геометрия вот у этой рамы вашего производства:
http://birota.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=1840
El Coyote
Сообщение El Coyote » 11 янв 2012, 10:52
Все это хорошо и красиво, но там и не пахнет геометрией...
Сообщение Ivian » 11 янв 2012, 10:56
А это тогда что?
El Coyote
Сообщение El Coyote » 11 янв 2012, 11:04
Этого там реально не узрела. Гранд мерси!!! А случайно не подкинете геометрию по вилке с рулем?
Сообщение Ivian » 11 янв 2012, 11:08
А это уже к Олегу :-):
Сообщение Черепашка » 11 янв 2012, 11:23
Ivian писал(а):А это уже к Олегу :-):
Справка:
"Из-за разногласий и по договоренности с админисрацией сайта Олег сюда не пишет."
Боброжелатель :a_g_a:
Сообщение Ivian » 11 янв 2012, 11:26
Думаю подобные вопросы вообще было бы корректно в личку задавать, коль автор велосипеда известен :)
Snow.
Сообщение Snow. » 12 янв 2012, 13:29
RAPID, мне бы тоже еще одну вилку для тандема, почти такую же как у меня есть, но еще и под диск и с толстыми дропами (возможен элекромотор). Если где-то через неделю определюсь с параметрами, сможете изготовить до середины февраля?
RAPID
Сообщение RAPID » 14 янв 2012, 09:48
Присылайте параметры, запас времени пока есть.
