Мои велосипеды. Сенсей.
Re: Мои велосипеды. Сенсей.
Сообщение Andrey Nikolaevich » 24 дек 2008, 14:34
Sensei писал(а):Ножки у меня тощие :hi_hi_hi: Натирает... эээ... лучше умолчу
три страницы завсегдатаи Бироты уговаривают Катю как сделать лучше, а оне сопротивляются. :hi_hi_hi:
по "натирает" - замена седла (по Олегу), + коррекция посадки (по Алексею Метео), + хороший памперс, ибо ВВВ не вариант. И будет у тебя все ОК.
Я обрел настоящее счастье только с гипер-пупер памперсом Налини, все что было до этого так или иначе вызывало дискомфорт.
да, еще децкий крем :hi_hi_hi: и смазать не только..это самое, что натирается, но и памперс.
Sensei
Сообщение Sensei » 24 дек 2008, 14:40
Оооооооо! Вот детских кремов мне нинада.
Я езжу с таким седлом, такой посадкой, памперсом ВВВ или Nakamura и ничего не натирает :-):
А ещё есть велотруселя Briko - вот где воистину некомфортный памперс
Сообщение Miha » 24 дек 2008, 15:48
сатрапы
Сообщение Andrey Nikolaevich » 24 дек 2008, 15:50
Miha писал(а):сатрапы
:-) а вот так. Флудим в отведенных для этого местах. тут серьезные вещи обсуждают седла, памперы, посадку. Надо Катерину научить сидеть. К Репину бы ее. Он много советов дельных дает. Или к Кузьмичу.
Сообщение Miha » 24 дек 2008, 15:55
вот уж этито два советчика....
Сообщение Andrey Nikolaevich » 24 дек 2008, 16:01
Miha писал(а):вот уж этито два советчика....
а что. децкий тренер как раз для Кати. :-): ребеног же
О.Шиндлер
Сообщение О.Шиндлер » 24 дек 2008, 16:39
девушка вы же брюнетка :smu:sche_nie:
Sensei
Сообщение Sensei » 24 дек 2008, 16:49
Фигасе, ребёнок!
Я шатенка.
Sensei
Сообщение Sensei » 17 янв 2009, 21:01
Nizidramaniyt писал(а):Последний велик хорош, только чугунная кассета, подседельник и педали не в тему.
Шток, понятное дело, пилить жалко, но вынос можно перевернуть.
Внесены коррективы:
Рама Trek 8500 15,5"
Вилка SID Athena (World Cup)
Колеса CrossMax Ceramic 1997
Система:
--Шатуны - XTR M952
--Звезда 42T - Specialists TA
--Звезда 32T - Middleburn
--Звезда 22T - Vuelta alu
--Бонки - FRM alu
Каретка XTR M952
Тормоза XTR M951 Ti bolts
Манетки Sram X.0 trigger
Передний перекл. XTR M953
Задний перекл. X.O med
Кассета Shimano XT M770 alu lockring
Педали Egg Beaters 4Ti
Вынос Syntace F99 Ti bolts
Руль Easton EC90 + Specialized bar end plugs
Рога XLC
Грипсы Titec Pork Rinds
Подседельник PRO
Седло Selle Italia SLR
Покрышки Schwalbe Ice Spiker Pro
Зажим подседельника Hope красненький
Колечки под выносом карбоновые
Последний раз редактировалось Sensei 21 ноя 2014, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Proteus » 17 янв 2009, 21:22
Размер рамы необоснованно мал. А по цвету- красиво. Про посадку молчу.
Sensei
Сообщение Sensei » 17 янв 2009, 21:30
Ну, может за грибочками на болото кататься он и мал, а ездить гонки кросс-кантри на нем - самое то.
Сообщение Proteus » 17 янв 2009, 21:36
Склоняю седины перед авторитетной гонщицей...
Sensei
Сообщение Sensei » 17 янв 2009, 21:42
Proteus писал(а): авторитетной гонщицей...
хыыы... начинающей...
Sensei
Сообщение Sensei » 17 янв 2009, 21:56
Если следить за тенденциями в мировом велосипедном спорте, то можно заметить, что сейчас практически уже все гонщики выбирают себе велосипеды маленькой (относительно их роста) ростовки. Если судить по общепринятым меркам, то те велосипеды, на которых ездят профики им всем малы.
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/01/05/85/8 ... a35a7b.jpg вот один из примеров. Посмотрите на длину подседела и то, как стоит в замке седло.
Барт Брентьенс при росте 188см ездил на раме Giant 19"
А у меня рост 168 см и рамы 15,5" вполне достаточно.
Сообщение Proteus » 17 янв 2009, 22:50
Очень некорректное сравнение. Там двухподвес. У маленькой рамы три недостатка- длина (как результат -база), ну , ладно, для гонок сойдет, все-таки маневренность. Угроза слома штыря- рост одно, а длина ног не всегда пропорциональна росту. Судя по фотке, после которой "ты меня тихо ненавидишь" ноги у вас длинные, соответственно, нагрузка на штырь возрастает, он должен быть длинным. Угроза нагрузок возрастает от жесткости рамы, она тем (жесткость) больше, чем меньше рама. Для гонок это (жесткость) хорошо, для здоровья - не очень, если штырь сломается- тем более не очень. В случае с двухподвесом , где зад подпружинен, травмирующей жесткости нет, и наличествует только желание свести раму к минимуму.
Sensei
Сообщение Sensei » 17 янв 2009, 23:10
Proteus писал(а):если штырь сломается- тем более не очень.
Штырь 31,6мм, мой вес 50кг. Что там может сломаться?
Фото подвеса первое что нашла, достаточно просто посмотреть трансляцию какой-нибудь гонки КК уровня Кубка Мира, чтобы понять, что на дворе не 90-ый год и на кантиках давно уже никто не ездит.. Маленькие ростовки рам в КК это так называемый ньюскул (ровно как и руль райзер, вилки 100мм и т.д.) и поэтому если сейчас кому-то кажется это необычным, то лет через 5-7 это будет общепринятым стандартом.
Proteus писал(а):Судя по фотке, после которой "ты меня тихо ненавидишь" ноги у вас длинные
А шпилька в 10 см не смущает?
petrovi4
брат женщин Протеуса
Сообщение petrovi4 » 17 янв 2009, 23:29
А штырь и при весе 50кг можно сломать,если не сломать то погнуть.Да и для рамы такое располжение штыря не хорошо :du_ma_et:
Стриптизёр-садовник :)
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 17 янв 2009, 23:51
Перебор-педали дороже рамы:)
Sensei
Сообщение Sensei » 17 янв 2009, 23:53
petrovi4 писал(а):А штырь и при весе 50кг можно сломать,если не сломать то погнуть.Да и для рамы такое располжение штыря не хорошо :du_ma_et:
Если не в курсе - на штыре есть риска до куда сувать можно :-)
Sensei
Сообщение Sensei » 17 янв 2009, 23:56
Zaskar писал(а):Перебор-педали дороже рамы:)
Sensei писал(а):Чуть позже будет карбоновый Спеш.
Всё равно дороже?
Weloy
Сообщение Weloy » 18 янв 2009, 00:04
Екатерина вы так тонко разбираетесь в технических аспектах велоспорта, железе, успеваете расматривать современные тенденции в данном виде спорта, как вы все это успеваете?
petrovi4
Сообщение petrovi4 » 18 янв 2009, 00:05
Про риску я уже давно заню. Кстати штыри имеют своиство гнуться и ломаться до этой самой риски. На гонках такое часто встречал, причём штыри стояли не дешёвые.
Катался както на велосипеде с рамой на размер меньше чем надо.Впечатления не самые хорошие.Коленки всё время пытались попасть по рулю и сидиш не понятно как.
А штырь сломать можно любой до риски так и после риски :-):
Сообщение Proteus » 18 янв 2009, 00:12
C девушкой невозможен конструктивный диалог. Будет спорить со всеми, кто бы что не написал. Ради этого и пишет. Школа Гонзы. Неинтересно.
Sensei
Сообщение Sensei » 18 янв 2009, 00:19
Proteus писал(а):C девушкой невозможен конструктивный диалог. Будет спорить со всеми, кто бы что не написал. Ради этого и пишет. Школа Гонзы. Неинтересно.
Ну так если пишут откровенную ерунду, то как не поспорить?
petrovi4 писал(а):Катался както на велосипеде с рамой на размер меньше чем надо.Впечатления не самые хорошие.Коленки всё время пытались попасть по рулю и сидиш не понятно как.
У меня-то где, интересно, коленки за руль задевают? В конце-то концов, у меня штырь не 27,2, а 31,6.
Weloy писал(а):Екатерина вы так тонко разбираетесь в технических аспектах велоспорта, железе, успеваете расматривать современные тенденции в данном виде спорта, как вы все это успеваете?
"А я ещё и крестиком..." (с)
petrovi4
Сообщение petrovi4 » 18 янв 2009, 00:30
Фото убитого мною штыря.Сломался во время гонки в 15-20 км от старта.Был установлен по всем правилам и законам. :smu:sche_nie: как видно сломался до риски.
Sensei
Сообщение Sensei » 18 янв 2009, 00:40
petrovi4 писал(а):Фото убитого мною штыря.Сломался во время гонки в 15-20 км от старта.Был установлен по всем правилам и законам. :smu:sche_nie: как видно сломался до риски.
И очевидно, рама подобранная по размеру штырь не уберегла?! Так о чём разговор?
Sensei
Сообщение Sensei » 18 янв 2009, 00:47
Вот. Это Барт Брентьенс. Рост у него 188. Посмотрите на то как выдвинут штырь, посмотрите на ростовку рамы.
На этом тему о ростовке рам можно закрыть
Sensei
Сообщение Sensei » 18 янв 2009, 00:53
А карбон я тоже люблю. Вот, приобрела вчера для Спеша:
Последний раз редактировалось Sensei 21 ноя 2014, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
dom1n1k
Сообщение dom1n1k » 18 янв 2009, 00:55
Ну да, рамка немного маловата, штырь торчит высоковато, а седло относительно замка далековато... Но какого-то запредельного криминала я не вижу. Наверное, новая рама будет лучше.
А по поводу поломок - люди разные. Я вот сам из легковесов, и вааще не понимаю разговоров типа ой и обода у тебя слишком легкие, и спицы Рево с дискачами не дружат, и система с осью была бы жестче... У меня никогда в жизни не было восьмерок. А уж что такое сломать подседел я применительно к себе и представить не могу. Хотя я всё же немного потяжелее Катерины. Люди разные.
Сообщение Proteus » 18 янв 2009, 01:36
Sensei писал(а):Вот. Это Барт Брентьенс. Рост у него 188. Посмотрите на то как выдвинут штырь, посмотрите на ростовку рамы.
Я вас не обижу, если скажу, что у него руль стоит ниже седла ? И что его рама выдана спонсором? И ему платят за гонки?
Sensei
Сообщение Sensei » 18 янв 2009, 01:43
Или седло выше руля... это как посмотреть. :-) Я не в обиде :-):
Сообщение Bujhm » 18 янв 2009, 02:11
Куда смотреть-то? Bujhm он поднял. Ракурс такой, шо заднее колесо ваще карликовое. Что за пример? Фотошоп!!! :pi_rat:
Протеус, ты ешшо не понял, что ты полный дурак и нечего тут спорить? Образумься и смирись.
Сообщение Proteus » 18 янв 2009, 02:20
Начал догадывацца... :a_g_a:
Sensei
Сообщение Sensei » 18 янв 2009, 02:21
Игорь писал(а):Фотошоп!!!
Могу просто ссылки на сайты давать. Фома неверующий!
Сообщение Bujhm » 18 янв 2009, 02:24
не не не не не!!! Йа верю! :ts_ss:
Zaskar
BodyBike'r
Сообщение Zaskar » 18 янв 2009, 02:25
Sensei писал(а): у меня штырь не 27,2, а 31,6.
Вот тут логика минимальна. В месте крепления штыря в раме 31.6 лопнет быстрее чем 27.2.
И про такой параметр,как толщина стенок тоже не забываем:)
Сообщение Bujhm » 18 янв 2009, 02:28
Тссссс!!!! Нинада так!!! :ts_ss:
petrovi4
Сообщение petrovi4 » 18 янв 2009, 13:26
Вот давайте не будем сравнивать профиков и начинающих.Профику дай самокат и он тебя обгонит, а тебе что ни дай всё будет одно и тоже как ехала на своём уровне так и будеш ехать. :smu:sche_nie: Вот мне тут стало интересно :du_ma_et: А если станет актуально крос кантри ездить на велосипедах с 20" колёсами ты тоже будеш в захлёб защищать эту идею.
А не легче тебе будет признаться, что при покупки рамы ты промахнулась с размером или вообще небыло твоего размера, а новую рамку жуть как хотелось. :du_ma_et:
О.Шиндлер
Сообщение О.Шиндлер » 18 янв 2009, 13:59
Первая корректива что брасаетьтся в глаза - это изменения в районе замка подседела :-) :-) ;;-))) ;;-))) ;;-))) :smu:sche_nie:
petrovi4
Сообщение petrovi4 » 18 янв 2009, 14:00
Вот тут откапал фото велика одного моего знакомого, как там и что стояло я точно не знаю но факт поломанной рамы на фото
