surly, strida, rapid, litespeed... и другие
alzium
Re: мой 1х1... и другие
Сообщение alzium » 08 янв 2010, 17:54
Превращение стриды в бигфут, шаг первый.
Привез сегодня, возможно, первые в России 18-дюймовые колеса.
Picture 102.jpg (61.48КБ)35836 просмотров
Picture 103.jpg (43.27КБ)35836 просмотров
Кстати, посмотрел на ременные велосипеды в дорогих магазинах. Берут их неохотно - дороговато для Голландии :)
alzium
Сообщение alzium » 15 янв 2010, 08:14
кстати знаю :)
Тилберт планировал делиться этой информацией с общественностью, но я его опережу :)
Передняя "звезда" 85-112 евро, задняя 53-70, ремень - 55.
Насчет самостоятельного изготовления - я бы не стал, даже имея станок: шкив будет проще и дешевле купить в магазине, чем конструировать систему обгонных муфт или собачек, которая будет работать дольше промышленных.
Размеры ремня гейтса есть на сайте:
http://www.carbondrivesystems.com/image ... 480796.pdf
У стриды ремень шириной 12, толщиной 6 шаг 8.
Алюминиевый фривил показать себя толком не успел - поменял его в конце сезона почти. Сразу заметно, что вращается он хуже, то есть у пластикового выше КПД.
hellacopter
Сообщение hellacopter » 10 фев 2010, 03:43
Фил вот тоже подключился:
http://www.philwood.com/products/new/
alzium
Сообщение alzium » 09 мар 2010, 22:23
Зима - пора велоизвращений. Сегодня мы превратим Стриду в биротоугодный велосипед.
Берем титановую трубу "от рапида"
пилим ее надвое
сверлим отверстия и вставляем оригинальные детали от алюминиевого руля
и получаем красивый руль
который не только складывается
но и несет на себе все необходимые детали
Сообщение Proteus » 09 мар 2010, 22:28
Ты просто зверь! :-)
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 10 мар 2010, 09:55
только вот ручки эргон как чугуниевые, как защита руля разве что.
alzium
Сообщение alzium » 27 мар 2010, 15:03
132 грамма пара и... не так уж и нравятся :(
Привык к авидам ультимейтам
alzium
Сообщение alzium » 16 май 2010, 17:11
Второй рапид. Рама на 2 см выше, на 1 см короче, S-образные верхние перья вместо прямых. Кастом, в общем :)
С неудовольствием понял, что "позолоченные" детали бывают совсем бледные (цепь КМС), желтые (эксцентрики Хало), оранжеватые (хоуп) и совсем оранжевые (нокон). В таких условиях задача подбора по цвету становится трудной и нервной.
alzium
Сообщение alzium » 05 июн 2010, 21:32
ну, наконец, сделал.
Picture 030.jpg (45.7КБ)35003 просмотра
Picture 031.jpg (61.49КБ)35003 просмотра
Есть еще несколько штучек (в Питере). Пишите, если надо.
alzium
Сообщение alzium » 23 июл 2010, 21:37
еще немного бальзама сердцу велофриков и техноманьяков
брукс свифт на титане смотрится исключительно благородно
Picture 001.jpg (148.13КБ)34849 просмотров
долгожданная стальная палка. По уолчанию была 666 мм. отрезал до 600.
Picture 003.jpg (68.11КБ)34849 просмотров
полкомпонентс оказались очень мощными тормозами - сравнивать просто не с чем, но в ощущении здорово проигрывают авидам. Кроме того, хитровыдуманная процедура настройки заставляет возить ключ на 15. Иначе, случись что, в полевых условиях настроить тормоза просто невозможно.
Picture 005.jpg (65.26КБ)34849 просмотров
Сообщение Shoroh_70 » 24 июл 2010, 18:57
ага!
имеется в виду видимо та деталь с дырдочкой под шестиграннег... из-за нея ключик нужен, не?
alzium
Сообщение alzium » 25 июл 2010, 20:42
Имненно. Вот фото чуть ближе. Между рычагом и подвижной пластиной расположена пружина, обеспечивающая прижатие рычага. Для регулировки необходимо ослабить болт под шестигранник, а затем ключем на 15 повернуть пластину до получения требуемого результата, после чего зафиксировать ее шестигранником.
Самое печальное, что регулировка соосности обоих рычагов производится таким же методом.
Picture 018.jpg (51.92КБ)34796 просмотров
А вот что сделано просто и изящно, так это механизм разъема:
Picture 019.jpg (56.37КБ)34796 просмотров
Ну и дополнительная прелесть, что эти тормоза позволяют легко выбирать между колесами 26 и 28, так как крепление колодок перемещается по длине рычага.
mehanik
Сообщение mehanik » 25 июл 2010, 21:38
[quote="alzium"]Для регулировки необходимо ослабить болт под шестигранник, а затем ключем на 15 повернуть пластину до получения требуемого результата, после чего зафиксировать ее шестигранником.
Если регулировать в растегнутом состоянии, рукой удержать эту пластину не получится?
