Rapid
Михаил,а какие дропауты вы сможете приварить на выбор?На веломании слухи гуляют что не все типы варите.
- Вложения
- слайдеры титановые.JPG (100.88 КБ) 44837 просмотров
- Титановые слайдеры.JPG (99.39 КБ) 44837 просмотров
На мой приварили как-на-картинке-верхней, на другой (тут постили) - как-на-нижней, но не сдвижные (просто "бризеровские").
avaka писал(а):Информацио по весу:
Спаял в Рапиде вторую вилку, ибо великов стало 2. Дык вот,
1-я, найнерская (псевдокоронная) L 470 мм. нога 32 мм. и под диск. Вес - 870 г.
2-я, гибридёрная (круглые плечи) L 465 мм. нога 30 мм. под диск. Вес случился - 770 г.
Итак, поставил-таки и коротко затестил нью-гибридёрную вилку.
- встала очень ровненько, шаёбочки с оси и из под болтов крепления тормозов (в которых нуждалась большая-найнерская), выбросил нафек. Приятная точность.
- не удалось добиться вибрации при торможении пер.тормозом, как ни старался (большая вибрирует)
- катет
Вроде пока всё. Михаилу и Ко - спасибо.
Михаил, пользуясь случаем спасибо за чертёж.
Купил парагоновские дропауты -обратной дороги нет, скоро позвоню =)
Как там дела с нижней трубой, всё также не гнётся?
igore писал(а):Михаил, пользуясь случаем спасибо за чертёж.
Не гнется, упирается.
Модель RC 19500, RC-S 20000, RC-AERO 21000 рублей.
Доставка ПЭК или Грузовозофф.
Здравствуйте RAPID.
Какие расценки на ваши рамы для шоссейных велосипедов и возможно ли доставка в Санкт-Петербург?
RAPID писал(а):Не гнется, упирается.
Не слишком обнадёживающий ответ...
Рама современного велосипеда никак не подразумевает только прямые трубы.
Все забугорные титановые гаражи это давно делают, неужели настолько трудно сделать шаг вперёд?
igore писал(а):RAPID писал(а):Не гнется, упирается.
У них рядом обязательно найдется гараж, кормящийся гибкой труб. Приобретать оборудование за десятки килопрезидентов и иметь с него на выходе сотню-другую труб в месяц-деньги на ветер.
У нас ,к сожалению, предложение подобных услуг мизерное и при слове "титан" многие вообще вообще впадают в ступор.
Насколько реально изготовить титановую заготовку для подседела? В виде трубы 27.2х350. Если да, то сколько это будет весить и стоить?
Buba писал(а):Насколько реально изготовить титановую заготовку для подседела? В виде трубы 27.2х350. Если да, то сколько это будет весить и стоить?
Есть только труба 27,2х0,9мм. При длине 350 велик риск поломки штыря. Не стоит рисковать.
Проехался (один) на тандеме с 29м колесом. При торможении вибрейками вилка ощутимо гнется, а равно как и на неровностях дороги. Подвеска, однако.
Snow. писал(а):Проехался (один) на тандеме с 29м колесом. При торможении вибрейками вилка ощутимо гнется, а равно как и на неровностях дороги. Подвеска, однако.
Меня тоже это сначала насторожило. Однако 2 года эксплуатации (в т ч велопоходы по трясучим горным грунтовкам) и все ок (в том числе с дисковым тормозом, в этом случае вилка гнется еще сильнее при торможении). Именно подвеска, однако...
Михаил, скажите сколько стоит у Вас в этом году изготовление багажника?
felicson писал(а):Михаил, скажите сколько стоит у Вас в этом году изготовление багажника?
Турист 3500, Универсал 3900.
Михаил, возможно ли изготовить вот такие разъемные слайдеры под ремень на вашей стандартной mtb-раме?
"Dr.Den"]Михаил, возможно ли изготовить вот такие разъемные слайдеры под ремень на вашей стандартной mtb-раме?
В рамках штучного проекта весьма сложно затратно.
У парагона есть вариант слайдеров и соответствующих вставок на перо для разъема под ремень.
Проще и по весу оптимально.
А не подскажете, какие из них подойдут?
там вроде всего один
alzium писал(а):там вроде всего один
Что-то соединение хлипковатое! Не находите?
Может так лучше будет?
"Dr.Den"
Такой покрепче будет. Нужно брать с наружным диаметром 19мм.
RAPID писал(а):"Dr.Den"
Есть только 3/4" diameter, это как я понимаю 18,75 мм? такой брать?
Именно 3/4", это как раз 19,05мм.
Dr.Den писал(а):RAPID писал(а):"Dr.Den"
Dr.Den если хочешь разделим доставку. Пиши в лс.
Женская титановая рама
Здравствуйте, RAPID
Есть ли в продаже/производстве женские рамы на данный момент? Если есть, то какие ростовки и расценки?
Присматриваю варианты рамы для велика для жены под планетарную втулку, 28-дюймовые колёса, ви-брейки и замок на заднее колесо - ездить по сильно холмистой местности на работу и по магазинам. Если что, то требуемая ростовка 17''. Возможен ли такой вариант? Сколько примерно будет весить? Сколько денег стоить?
Re: Женская титановая рама
"sundaero"
Женские рамы в производстве есть, любых размеров.
Стоимость рамы 19000 рублей. Напишите на почту, обсудим подробности.Вес около 1500 грамм.
Спасибо, за ответ.
Вес, хороший, но дорого слишком получается. Кстати, это цена с вилкой или вилка отдельно?
Вел тогда далеко за 30к руб. уходит - не есть гуд.
Выходит дешевле из дойчляндии привезти с люминевой рамой уже готовый велик тамошнего разлива (конечный вес 11.6 кг, полный фарш - тоже очень хорошо).
Буду мозговать.
Буду мозговать.
Цена только для рамы. Титан нынче дорог и , похоже, становится еще дороже.
KARL POLISKI
Добрый день работники РАПИДА.Возможна изготовление данной рамы? Какова стоимость такой рамы?Как долго её изготавливать?
http://www.commencal.com/web_bicycles/2 ... _4X_ti.pdf
http://www.commencal.com/web/bicycles/m ... -4x-titane
С креплением под успокоитель вот этого стандарта http://www.e13components.com/support_is ... ained.html
Здравствуйте!
Решился заказать у Вас раму, долго соберал инфу по конторам и тп, вообщем выбор пал на Вас :)
Сначала хотелось что то индивидуальное , сидели разрабатывали , а потом как говориться "не стали изобретать велосипед" собственно выбор между MSM-S или MSM-монстра 18" , и хотелось бы уточнить вот еще что, мне надо дисковый тормоз(крепление) сделать в самом треугольнике (впринципе могу чертеж/фоты предоставить) такое крепление калипера не мешает установки багажника и штанов. ну и если можно скажите по ценам сколько будут стоить эти рамы(или цена одинаковая на них? ) ну и сколько денег берете/не берете за то что перенести крепление диск тормоза в треугольник, убрать/не ставить крепы вибрейков, и отверстия под багажник не м5 а М6 бы хотелось нанести надпись( допустим Mishkin)
заранее спасибо
заранее спасибо
11 дней ни тут ни на мыло ответа нет :((( а раму хочется, пойду писать на форум Н.Новгороду , хотелось конечно у вас но видно не судьба, хотя мб очнетесь ))))
nosonov, не огорчайтесь так. У RAPID'a , похоже, отпуск. Должны же люди отдыхать когда-нибудь?
- dimitrii73
Если что в НН отпуск - с 1-го августа
да ну просто можно же написать "у нас отпуск" :) а растраиваюсь только по тому что лето то идет ))) а раму то охота ))) думал к августу успеть...видимо зря думал....
Михаил сейчас работает - я с ним в пятницу разговаривал. И на этой неделе должен быть.
Сегодня от них пришел ответ по мыло, я рад :) определили с ценой, осталось еще мелочь утрясти и оплатить :) кстати есть у кого чертеж чтобы крепление дискового тормоза снести внутрь треугольника? у меня был вот тока чето найти не могу на компе (( 2тб зло )))))))))))
nosonov писал(а): кстати есть у кого чертеж чтобы крепление дискового тормоза снести внутрь треугольника? у меня был вот тока чето найти не могу на компе (( 2тб зло )))))))))))
не делал вроде никада рапидко такой шляпы
ну не делал наверное потому что не просили :) НН и Ижевск делают, и это очень хорошее решение, надо чертежик и рапид седлает и буде ему честь и хвала )))
- Владимир Литовченко
Да. Очень бы хотелось, чего-нибудь подобного:
Для туризма, наверно,оптимальный вариант, хорошая совместимость с багажниками.
Правда вариант сразу под постмаунт не очень... резьбу сорвёшь и всё...
дада вот про это я и говорю, варианту с ПМ - имхо )) правельно сказали.
вроде друга попросил он обещал помочь с чертежом. Ребят мб всетаки есть у кого ? рама монстр 18" (чертеж с таким креплением) или рапид мб по фотографии ? или не вариант?
2 вариант/фото самое удачное из 3х, и крепление багажника, и перо удачное. надо бы его перерисовать )))
