RAPID
Сообщение RAPID » 02 дек 2010, 17:04
И ещё парочка вопросов по раме.Возможно сварить раму с размером кареточного узла 73 мм и нарезать резьбу в нём для подобной каретки http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=38336 .
Есть у вас трубы с внутренним диаметром: 30.9 мм 31.6 мм 34.9 мм для подседельной трубы.
73 мм - стандартный размер, резьба 1,37"х24. Такие делаем.
Подседельная труба 34,9мм может изготавливаться под штырь 30,9 или 31,6мм ( на выбор).
huan
Сообщение huan » 03 дек 2010, 08:03
вот случайно нашел статью "Дуговая сварка титана и его сплавов". мож кому пригодиться...
http://electrosvarka.su/index.php?mod=text&uitxt=414&txnode=215
ЗЫ не пинать, если боян.
igore
Сообщение igore » 09 дек 2010, 11:31
Михаил, возьмётесь сделать такой узел? Т.е. именно такой, с проставкой-косынкой, а не гнутую трубу. Рама будет под 29", нужны короткие перья (макс.415mm).
RAPID
Сообщение RAPID » 10 дек 2010, 11:22
igore писал(а):Михаил, возьмётесь сделать такой узел? Т.е. именно такой, с проставкой-косынкой, а не гнутую трубу. Рама будет под 29", нужны короткие перья (макс.415mm).
Сделать можно, технологических проблем нет. По прочности такой вариант далек от оптимального. Насчет перьев 415 нужно прорисовать.
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 10 дек 2010, 14:44
а трубу можно согнуть вот так?
RAPID
Сообщение RAPID » 10 дек 2010, 17:37
Timur (Alma-Ata) писал(а):а трубу можно согнуть вот так?
И так можно, даже нужно.
Сообщение Tilbert » 10 дек 2010, 18:21
Все забываю спросить, сможете сделать разъемные перья с горизонтальными дропаутами, для сборки вела на ремне и планетарке?
igore
Сообщение igore » 10 дек 2010, 18:42
RAPID писал(а):Сделать можно, технологических проблем нет. По прочности такой вариант далек от оптимального. Насчет перьев 415 нужно прорисовать.
Планируется 51mm + 35mm + подкова. Неужели не выдержит?
RAPID писал(а):Насчет перьев 415 нужно прорисовать.
Прорисуйте пожалуйста, буду ждать. Интерес не праздный, если конструкция со смещённой трубой и короткими перьями возможна, в первых числах января внесу предоплату. Если нужна примерная геометрия, то поднимите мою старую раму № R3445. Если чертежи у Вас не сохранились, сброшу на почту.
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 10 дек 2010, 20:38
Tilbert писал(а):Все забываю спросить, сможете сделать разъемные перья с горизонтальными дропаутами, для сборки вела на ремне и планетарке?
у Парагона есть разъёмы на перья
и разъёмы под сдвижные петухи (написано из нержавейки правда)
http://www.bikeschool.com/store/index.c ... c=Dropouts
alzium
Сообщение alzium » 10 дек 2010, 21:42
и мне!
Сообщение Tilbert » 10 дек 2010, 22:24
Я первый спросил :-)
RAPID
Сообщение RAPID » 13 дек 2010, 13:10
Слабое место-поверхность нижней трубы в месте примыкания подседельной, диаметр трубы и подкова на прочность мало повлияют.
Силу нужно гасить там где она возникает.
Пришлите чертежик, попробуем прорисовать и прикинуть критическое место.
RAPID
Сообщение RAPID » 13 дек 2010, 13:13
Может не в таком исполнении, но сделаем.
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 13 дек 2010, 14:06
У Вентаны разъем на пере и сдвижные петухи совмещены так:
http://i19.photobucket.com/albums/b198/ ... C_0270.jpg
http://i19.photobucket.com/albums/b198/ ... C_0271.jpg
Сообщение Коляскин » 13 дек 2010, 15:00
Timur (Alma-Ata) писал(а):У Вентаны разъем на пере и сдвижные петухи совмещены так:
А подскажите,господа хорошие,вот появляются такие велики в сети а как обстоят делишки с запчастями для них-шкивы там всякие,звезды передние,задние и вот сама энта штука,посредством которой все приводится в движуху.Сенкас.
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 13 дек 2010, 15:17
есть такое в продаже.
вомбатушка-вомбат
Сообщение вомбатушка-вомбат » 20 дек 2010, 13:32
Здравствуй, уважаемый Рапид!
Можно ли сделать такой багажник? Какова цена вопроса и примерный вес?
http://www.tubus.com/en/rear-carriers/cosmo
[кшт цвтчк]
RAPID
Сообщение RAPID » 21 дек 2010, 13:51
Сделать можно, только немного причесать конструкцию.Цена 3700, вес 450-480грамм.
Snow.
Сообщение Snow. » 21 дек 2010, 23:38
Доброго времени суток, уважаемый RAPID!
Получил вилку от Вас, и через 5 месяцев наблюдений осознал, что у нее слишком короткий шток. А именно, на моей раме он зажимается только одним из болтов выноса. Хотелось бы надежнее, поэтому шток надо бы удлиннить. Скажем, можно ли использовать соединение, как представлено на рисунке ниже? (Дополнительная трубка пока стальная будет, на штоке будет комплементарный вырез.) Или же что-то по-проще думать? Вилку менять не хочу из-за конструктивных особенностей.
RAPID
Сообщение RAPID » 23 дек 2010, 08:07
"Snow."]Доброго времени суток, уважаемый RAPID!
Удлинение с механическим креплением не вызывает доверия. А сварка доступна? К нам прислать сложно?
Snow.
Сообщение Snow. » 23 дек 2010, 14:45
Пересылка к вам выльется почти в стоимость новой вилки, а сварку титана я здесь никому не доверю. Но у меня есть эпоксидка. Соединение это вроде бы не будет подвергаться особым нагрузкам: удлинняющий кусок полностью зажмется выносом, а якорь будет в титановом штоке.
RAPID
Сообщение RAPID » 23 дек 2010, 15:43
Snow. писал(а):Пересылка к вам выльется почти в стоимость новой вилки, а сварку титана я здесь никому не доверю. Но у меня есть эпоксидка. Соединение это вроде бы не будет подвергаться особым нагрузкам: удлинняющий кусок полностью зажмется выносом, а якорь будет в титановом штоке.
Вроде так, но такая конструкция более для сомоуспокоения , хуже точно не будет.
MadMax
Сообщение MadMax » 24 дек 2010, 23:32
Вот тут люди багажнички хотят сделать....детальки разные..которые по сути из титана то и смысла нет делать..у меня тоже вопрос такой..но в более серьезном масштабе. хочется эксклюзива поэтому вопрос можно ли сделать рамы максимально похожие вот на такие рамы ???я думаю все знают что это за рамы.карпиель бруклин итд......
Последний раз редактировалось MadMax 28 дек 2010, 01:27, всего редактировалось 1 раз.
RAPID
Сообщение RAPID » 27 дек 2010, 16:45
"MadMax"]Вот тут люди багажнички хотят сделать....детальки разные..которые по сути из титана то и смысла нет делать..у меня тоже вопрос такой..но в более серьезном масштабе. хочется эксклюзива поэтому вопрос можно ли сделать рамы максимально похожие вот на такие рамы ??...
Двухподвесы не делаем. Совсем не делаем.Тему закрыли окончательно и не уговаривайте :-):
kuzya
Сообщение kuzya » 04 янв 2011, 15:28
а что нибудь циклокроссо-туристическое ??
с креплением под диски и багажник ?
есть ли какие-нибудь готовые решения или надо обговаривать отдельтно ?
порядок цен ?
RAPID
Сообщение RAPID » 05 янв 2011, 08:16
kuzya писал(а):а что нибудь циклокроссо-туристическое ??
порядок цен ?
Готовые решения есть, стоимость рамы 20300. Детали оговорим.
kuzya
Сообщение kuzya » 05 янв 2011, 13:41
и ещё вопросик
а что у вас с гарантией на продукцию ?
а то я что то на сайте не нашёл
petrovi4
брат женщин Протеуса
Сообщение petrovi4 » 05 янв 2011, 14:32
Доброе время суток!!!
Возможно ли изготовитьь из титана автоклав.И если возможно то сколько это может стоить.В оригинале этот автоклав сделан из авиационного алюминия (на какомното Уральском авиазаводе, был выпущен малой партией).
Задача каонструкции выдерживать высокое давление и температуру.
Если возможно будет сделать сей апарат и цена на него не будет космической то можно будет дать проекту ход.
Ниже прилагаються фотки автоклава.
Зарание спасибо!
Стриптизёр-садовник :)
Сообщение Timur (Alma-Ata) » 05 янв 2011, 18:51
ти- плохо проводит тепло, кастрюли делают тонкостенными поэтому (видел рез-т: дно пошло волной - не думаю что такая выдержит давление не выгнувшись буквой зю навсегда).
а вот алю-автоклавы выпускают до сих пор - http://www.gsioutdoors.com/products/pdp ... re_cooker/ - покрытие анодированное, меньше пачкается и царапается (цена наманая, на скидках можно купить дешевле).
RAPID
Сообщение RAPID » 06 янв 2011, 10:09
kuzya писал(а):и ещё вопросик
Гарантия 5 лет на всю продукцию (кроме триал-стрит рам).
RAPID
Сообщение RAPID » 06 янв 2011, 10:19
"petrovi4"]Доброе время суток!!!
Если только применять его для обогащения золотоносных пород, тогда окупится... :-):
Чем хорош в данном случае алюминий-его можнозавернуть в кастрюлю на простом давильном станке.С титаном так не получается, путь формообразования долог и затратен,а посему для изделий земного применения цена получается космической.
RAPID
Сообщение RAPID » 06 янв 2011, 10:24
FAS_r7 писал(а):Уважаемый RAPID,
а нечто подобное моей поделке изобразить в титане возможно?
из особых вещей здесь есть фланцевое соединение рамы под седлом, и поворотное сочленение маятника подвески.
у меня трубы из стали3 40*60мм с толщиной стенок 2мм - вес рамы получился запредельным под 20кг.
Если не гнаться за минимальным весом, т.к. нужна высокая прочность, какой вес обещает титан? ну и примерная цена какова?
Можно изготовить, но из труб круглого сечения.
Если совсем не гнаться за весом, можно получить на выходе 4,5-5кг. Примерная цена 19-20т.р.
petrovi4
Сообщение petrovi4 » 06 янв 2011, 10:35
А из алюминия сотоворить такое чудо Вы можете или ваш проофиль только титан.Просто такой автоклав очень удобен в походах по горам.
RAPID
Сообщение RAPID » 06 янв 2011, 13:46
С алюминием не работаем. И в любом случае нужна оснастка для закатки обечайки, на коленке выколотить не получится.
Snow.
Сообщение Snow. » 13 янв 2011, 15:30
RAPID, на тандеме ротор 160 трется об перо, собираюсь сделать вмятину - противопоказания есть? Что если потребуется более чем 2.5мм ? Можно ли делать вмятину длинной, чтобы 185 ротор тоже подошел?
А раму для колес 36" изготовите? Эскиз есть...
RAPID
Сообщение RAPID » 14 янв 2011, 08:03
Snow. писал(а):RAPID, на тандеме ротор 160 трется об перо, собираюсь сделать вмятину - противопоказания есть? Что если потребуется более чем 2.5мм ? Можно ли делать вмятину длинной, чтобы 185 ротор тоже подошел?
2.5-3мм можно подмять без последствий и под оба ротора.
Пришлите эскиз рамы, колесо на 36" у нас уже есть...
Сообщение Shoroh_70 » 14 янв 2011, 16:51
!!! оно у Вас титановое??
или для образца какой-нить карбо или люминь???!
Snow.
Сообщение Snow. » 15 янв 2011, 00:50
Алюминиевые обода 38х787 вполне стандартны и свободно продаются. Тяжелые немного, до 1200г. Еще бывают стальные. Рынок таких ободов очень мал.
RAPID
Сообщение RAPID » 15 янв 2011, 09:07
Shoroh_70 писал(а):!!! оно у Вас титановое??
Никаких выкрутасов-просто алюминий.
nb1979
Сообщение nb1979 » 26 янв 2011, 19:54
Здравствуйте, Михаил!
Уже 3-й раз получаю от Вас сообщение на почту о готовности моего заказа. И 3 раза отвечал на него.
Очевидно, письмо до Вас просто не доходит. Решил написать здесь, также продублировал в ЛС.
Оставшуюся часть средств оплатил 21.01.2011. Данные для доставки отправил в ЛС.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей
