Ошибся с подтемой (записал тему в "Колесах"), сейчас поправил тему. Итак,
Столкнулся с проблеммой подбора рулевой колонки для своего шоссера Principia limited edition. Эта проблема вот в чем:
диаметр рулевой трубы снизу и сверху - 43,6мм, а диаметр чашек рулевой - 44 мм (KrisKing InSet). Т.е. диаметр рамы меньше диаметра колонки на 0,4 мм... вот сижу и думаю, какая же рулевая колонка нужна и не разорвет ли трубу в случае если начну запрессовывать чашки... Помогите, пожалуйста, определиться!
запрессовка рулевой колонки
Re: запрессовка рулевой колонки
Рама карбон? Посадочные под рулевую дюралевая втулка?
Очень похоже что забыли обработать поверхность.
Карбон запросто трещину даст от такого перетяга.
В карбоне легко расширить дырень - на круглую болванку накрутить наждачки и пошубуршать внутри стакана.
Не особо точно получится, но это не страшно. Чашку помазать фиксатором резьбы и всадить в рамку.
Чебурашкой звался ты.
Вырос хобот - стал слоном. :)
Спасибо! рама- алюминий,
Алюминий наждачкой заколебешся снимать.
Надо поискать вело мастерскую где есть развертка для торцовки рулевых. Специализированные торцовочные фрезы имеют рабочик поверхности как для торцовки, так и для развертки посадочного размера под чашку.
Да, это, наверно, лучший вариант, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
