В 2010г. разжился МТБ колёсами под вибрейки Fulcrum red metal и радостно поставил их на свой scott scale.. Из-за травмы потом особо не ездил, но сейчас по ходу езды заметил, что при педалировании стоя обод трётся об тормозные колодки (тормоза регулировал нормально, т.е. подтёров при обычной езде нет). Думал, что это за фигня: вилка Fox RLS 100, мой вес - 86 кг. ну не может же гнуться корона амортизатора? тогда что? Единственное, что приходит на ум, это то, что спицы на колесе натянуты слабо и из-за этого происходит притормаживание при раскачке велосипеда. Два раза писал и задавал вопрос на офиц. сайт Fulcrum с просьбой выслать рекомендуемую силу натяжения спиц на свою модель колес в соответствии с весом велосипедиста, но, увы, ответов уже год как нет и не предвидется (что наталкивает меня на мысль, что заказывать колеса у китайцев гораздо умнее)
Может кто-то уже знаком с такой проблемой и знает, как её решить?
Оптимальная Сила натяжения спиц на колесах Fulcrum red metal
Re: Оптимальная Сила натяжения спиц на колесах Fulcrum red m
Там какие спицы? Полный профиль от и до?
Ура!! спасибо за ответ, спицы Fulcrum'овские, алюминиевые, аэро. Ширину/длинну вечером смогу написать
Ты силу натяжения чем меряешь? Тензометр есть?
Спасибо тебе, Тилберт!
Да, тенсионометр есть, но в моем случае бесполезно натяжение мерять, т.к. я не знаю норм. Размеры моих спиц:
алюминий, аэро
длина около 210 мм
диаметр спицы у обода - 4 мм
высота - 2.1 мм
ширина 4.4 мм
алюминий, аэро
длина около 210 мм
высота - 2.1 мм
ширина 4.4 мм
Я доеду до таблицы в понедельник, лежит на работе где-то, посмотрю, что там она кажет. Общее правило с которым наш механик согласен, что вилсеты можно тянуть до упора, заводская протяжка практически на гране максимума что рекомендует ДТ или парктул в документах к своим измерителям. Там такие сводные чарты, выбираешь тип спицы, находишь в таблице и там колонка от и до. Наверное проще отсканировать будет.
Короче, ответили мне из ParkTool, перетянул спицы - в 2 раза больше пришлось увеличивать натяг.
Kwon писал(а): в 2 раза больше пришлось увеличивать натяг.
Ммм.. ,а в кг. информация опять засекречена?
нет, почему: мне ответили, что натяжение спиц должно быть 100 Kgf для моих 86 кг
